Как считать прошивку с C8051F410 Silabs
Chacha
Сообщение Chacha »
Доброго дня! Есть МК C8051F410 Silabs. К нему прикручена феррооперативка FM75V02 256-Kbit.
Есть стандартный дебаг адаптер от того же Силабса. Подключаю его по C2 интерфейсу. Во вкладке Get Memory заполняю адреса на считывание flash, всё считывается, но в файле одни 00. Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так? С силабсами дела, к счастью, раньше не имел. Lock Code Memory Write Lock Hex Value стоит в 0.
Может это защита от чтения так отрабатывает? Пробывал читать все адреса, везде 00.
С уважением, Михаил.
BOB51
Re: Как считать прошивку с C8051F410 Silabs
Сообщение BOB51 »
Наверняка активирована защита.
Chacha
Сообщение Chacha »
А как это узнать?
BOB51
Сообщение BOB51 »
Ну....
это когда устройство работает, а при попытке чтения ПО имеем всяку ерунду...
(бывает количество перепрошивок ограничено...)
:wink:
Chacha
Сообщение Chacha »
Скорее всего, я что-то не так делаю, потому что я не могу прочитать даже внешнюю память через проц.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Внешнее ОЗУ читаемо только независимо от МК либо специальной программой внутри МК (а оный "залочен").
Могу еще огорчить - попытка туды (В МК) чего зашить при предварительном общем стирании начисто убивает имевшуюся в несчастном МК прожку...
:cry:
Chacha
Сообщение Chacha »
Это понятно. Но дебаг-отладчик должен читать внешнюю память несмотря на залочку мк.
BOB51
Сообщение BOB51 »
С какого это бодуна?
Внутрисхемному отладчику дозволенно программу прогнать/оттрассировать при ее исполнении (и то не всегда).
Другое дело, ежли в исходном коде имеется соответствующий фрагмент кода "обратной читалки" или функционал защиты производителем не полностью проработан.
Читатки даташиту надо "с пристрастием и весьма долго"...
вроде вот это:
613794_C8051F410_1_2_3.pdf
(4.2 МБ) 447 скачиваний
да еще апноты по протоколам дебаггер-отладчика и прочим "мелочам" ежли хакерствовать помыслы завелись...
:roll:
