STM32 новичку в ARM что к чему
Сообщение Alexey_N »
Оставил только проблемный участок:
format BINARY
thumb
processor 0x00098280 ; cortex-m0
dw      _sti_handler + 1
db 248 dup (?)
        align   4
_sti_handler:
        beq     .continue
    .continue:
        nop
248 байт, которые добавлены - это максимум когда компилируется, если 249 и более - то та же ошибка.
Да, для меня тоже странно, может я неправильно указал наборы инструкций? V4T+V5T+6M+ALIGN+V6T, биты 7,9,15,16,19, вроде верно.
upd. просмотр листинга показывает, что вместо метки .continue beq пытается перейти на dw _sti_handler+1
                                        format BINARY
                                        thumb
00000000: FD 00 00 00                   dw _sti_handler + 1
00000004: 00 00 00 00 00 00 00 00       db 248 dup (?)
                                                align   4
                                        _sti_handler:
000000FC: FF D0                                 beq     .continue
                                            .continue:
000000FE: 00 BF                                 nop
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Сообщение Andrew Martin »
Alexey_N писал(а): upd. просмотр листинга показывает, что вместо метки .continue beq пытается перейти на dw _sti_handler+1
Только что собрал пример.
Спойлерflat assembler for ARM version 1.71.31 (245616 kilobytes memory)
2 passes, 256 bytes.
bug.bin: file format binary
Disassembly of section .data:
00000000 <.data>:
0: 00fd lsls r5, r7, #3
fa: 0000 movs r0, r0
fc: d0ff beq.n 0xfe
fe: bf00 nop
Вроде переход по адресу. А вот собрал с блоком данных в 253 байта:
Спойлерflat assembler for ARM version 1.71.31 (222886 kilobytes memory)
2 passes, 264 bytes.
00000000 <.data>:
0: 0105 lsls r5, r0, #4
fe: 0000 movs r0, r0
100: ff00 ffff ; <UNDEFINED> instruction: 0xff00ffff ;выравнивание
104: d0ff beq.n 0x106
106: bf00 nop
Всё адекватно.
UPD: Скачал fasmarm v1.4. Есть баг...
aam
Сообщение aam »
Пытаюсь запустить такой офигительный код: АЦП в режиме однократного преобразования запускается от TRGO тамера TIM1 с частотой 16 кГц, при этом по ПДП скидывает в ОЗУ 256 сэмплов, после чего должно произойти прерывание по завершению ПДП. Так вот, программа разумеется не работает, а отладчиком я пока ничего не нашел.
Пока установил следующее:
- таймер считает. Это видно по изменениям в его счетном регистре.
- АЦП калибруется (после калибровки в его регистре обнаруживается калибровочный коэффициент), но дальше в его регистре ничего не меняется
- прерывание по завершению ПДП, разумеется не происходит.
С чего начать поиск проблемы? Прикол в том, что отладчик есть, но как его использовать, если все действия фактически происходят в обход проца? Как, например, проверить в отладчике, тактируется ли запуск преобразования от TRGO?
PS: да, и как все-таки опору АЦП настраивать? :?
Alexey_N писал(а):Но почему-то фасм докопался до другой метки ... Какой предел расстояния в таком случае?
Может я чего не понял, но разве расстояние между меткой .continue: и командой перехода на неё не 2 команды?
aam писал(а): Может я чего не понял, но разве расстояние между меткой .continue: и командой перехода на неё не 2 команды?
Не обращайте внимания, у нас багфикс fasmarm-а :kill:
Сообщение a5021 »
aam писал(а):прерывание по завершению ПДП, разумеется не происходит.
Ну и отключите его, это ПДП. Ждите в цикле, пока АЦП выставит флаг завершения преобразования. Если его нет, значит смотрите, почему таймер АЦП не запускает.
А чего его настраивать? Из всех настроек там только вкл. и выкл.
aam
Сообщение aam »
Заработал АЦП) Причина была в том, что я ступил и не ставил бит ADSTART в регистре CR. Думал что триггер его сам запускать должен. :oops:
Но вот с опорой опять не все ясно. Я внутренний ИОН включил, но при этом код "все 1" читается только когда на ногу подаю + питания. Т. е. диапазон от 0 до +U, а не от 0 до U_ref.
Еще скажите, а как правильно приостанавливать процесс оцифровки? Алгоритм планируется такой:
- заполняю по ПДП буфер на 256 отсчетов, частота дискретизации 16 кГц от таймера, АЦП работает в режиме однократного преобразования по TRG0. Произошло прерывание по завершению ПДП.
- останавливаю АЦП, потом обрабатываю полученные данные, делаю все что нужно.
- когда буфер уже можно "портить" запускаю новую итерацию и так до бесконечности. Т. е. на время пока я обрабатываю результат, АЦП не должен ничего измерять, буфер не должен портиться.
Сейчас я сбрасываю флаг прерывания ПДП, обновляю регистр количества передач данных ПДП, выключаю таймер сбросом CEN.
Запускаю процесс установкой CEN в таймере и ADSTART в АЦП. Но вроде как-то коряво все это...
To Alexey_N
Залатали баг, качайте исправленный fasmarm. Оперативненько! :)))
О! Да, очень быстро поправили :)
Сообщение Ярослав555 »
Помогите разобраться.
Предистория.
В CubeX был сгенерирован проект по шаблону из инета. В программе задействован АЦП Изображение, настроен DMA Изображение, который копирует значения АЦП в массив. В начале использовался DMA-массив на 2 значения, в прерывании void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* hadc) я копировал эту пару в отдельные массивы, таким образом я получал два массива нормальных данных (две синусоиды).
Но, тут захотелось мне делать все короче и проще. Решил я сделать DMA-массив большим, а в прерывании по завершению запускать обработчик сразу, без промежуточного копирования. И при входе в прерывание вот что я получил (вместо двух синусоид) Изображение.
Видно что есть ряд "нулей" по серединке и куча обрезков синусоид. Любые обработчики этого массива отключены.
Почему у меня нет двух синусоид наложенных друг на дружку?
Проблема решена. Вернее ее и не было. Просто отладчик не успевает за работой DMA и не корректно копирует данные из МК в IAR.
isx
Сообщение isx »
А по моему вопросу есть какие-нибудь варианты? :solder:
З.Ы. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2911425
aam
Сообщение aam »
А по моему? :evil:
2 Ярослав555:А может у вас АЦП сначала один канал несколько раз оцифровывает, а потом 2-й и в буфере получается сначала пол буфера только 1-й, а потом пол буфера только 2-й? Тогда неудивительно, что в каждый канал попадет по куску синусоиды. Надо чтобы каналы переключались все время, при каждой выборке и в буфер писались через один - четный/нечетный. Также надо учесть, что в этом случае частота дискретизации для каждого канала вдвое ниже.
aam писал(а):А по моему? :evil:
ненене. уже разобрался. это 100% swd не успевает загонять данные в иар. я в прерывании остановли ДМА и увидел свои прекрасные графики как должно и быть.
ну у меня есть HALовская функция остановки-запуска DMA. Если Вы хотите всё делать руками, могу посоветовать взять куб, сгенерировать проект, запустить то что надо, а потом в режиме отладки посмотреть что HAL делает с регистрами.
2 isx:
судя по тому что предлагает куб ля моего f100, можно ватчдог сконфигурировать для одного канала, всех регулярных каналов, всех регулярных и инжектированых каналов. т-е для того чтобы один канал убрать из ватчдога, можно сам ватчдог сконфигурировать на регулярные каналы, а потенциометр реализовать через инжектированый и в програме периодически делать "опрос" потенциометра. Или разкинуть на разные АЦП, если их в МК больше одного.
Последний раз редактировалось Ярослав555 Чт ноя 10, 2016 22:24:03, всего редактировалось 1 раз.
aam
Сообщение aam »
На разные АЦП лучше синусоиды раскидывать. Удвоите максимальную частоту этих синусоид.
А потенциометр вообще можно "раз в час" опрашивать. Его же вращает человек с вполне себе человеческой скоростью. А вообще, ИМХО, потенциометры применительно к МК - это не модно! Чем не нравится энкодер? Они сейчас не намного дороже (и дороже ли?)
aam писал(а): А вообще, ИМХО, потенциометры применительно к МК - это не модно!
ну не скажите. Если девайс не имеет дисплея/индикатора, то потенциометр очень даже подходит - к нему можно прицепить шкалу, а к энкодеру шкалу не прицепишь.
isx
Сообщение isx »
Ярослав555 писал(а):можно ватчдог сконфигурировать для одного канала
АЦП один в моей модели, а вот про каналы и не подумал. Спасибо, пойду рыть RM дальше :)
Ярослав555 писал(а):Если девайс не имеет дисплея/индикатора, то потенциометр очень даже подходит
Полностью согласен, + можно не глядя определить момент полного отключения питания (особенно если использовать потенциометр с выключателем).
Сообщение oleg110592 »
SEGGER раздает бесплатно, для учебы Segger Embedded Studio на основе CrossWorks.
Шустрая среда, поддерживает вроде все STM32, вплоть до F7, ну и микроконтроллеры других производителей. Легким движением создается проект (Ассемблер/Си) без всяких халов и кубов, правда навязывается собственная ртос, также легко отключаемая птичками на этапе создания проекта. Используется компилятор GCC, есть импорт проектов Keil и IAR. Есть симулятор, периферию вроде не показывает, но можно поглядеть что творится в памяти и регистрах, дизассемблер...
https://www.segger.com/ses-introduction.html
Сообщение dosikus »
Как-то так ...
Добавлено after 3 hours 48 minutes 8 seconds:
Олег, то не ось отключается, RTT это терминал ...
да, не доглядел - RTT интересная штука https://www.segger.com/jlink-rtt.html
With RTT it is possible to output information from the target microcontroller as well as sending input to the application at a very high speed without affecting the target's real time behavior.
корявый переводчик:
С RTT можно выводить информацию из целевого микроконтроллера, а также посылая вход в приложение на очень высокой скорости, не влияя на реальное поведение во времени цели.
Сообщение dosikus »
На моём скрине в правом нижнем углу выхлоп -RTT.
Естественно нужен JLink.
Так'с . Проекты с Keil перетаскиваются простым копипастом и правкой опций проекта.
Можно делать свои шаблоны, или править существующие -все в xml .
Заливка работает . Дебаг без танцев .
Есть некоторые за***бы с доком окон, но это скорей привычка.
Надо будет на слабой машине потестить, и на линухе...
Потестил на xubuntu в Virtualbox. Даже не интересно... Все встало и работает.
Проект тупо скопипастил с винды...
Сообщение Apparatchik »
Начал использовать FreeRTOS. Если в задачах есть задержки vTaskDelay или там ожидание семафора то все работает.
Но вот например есть задача мигалка светодиодом с vTaskDelay - мигает. Создаю задачу с пустым вечным циклом - есче мигает. Создаю есче одну задачу с пустым вечным циклом, мигалка мигать перестает. Но если в пустые циклы вставить vTaskDelay, то мигалка начинает мигать. Почему так происходит, разве не должно переключатся между задачами с одинаковым приоритетом по очереди? configUSE_PREEMPTION = 1
«И всё-таки она вертится!»
Вернуться в «ARM»
