Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Сообщение Андрей Бедов »
Не всегда интернеты всё знают. :wink:
Сообщение Bear2011 »
Это скорее "прикольные истории"
Чинил гирлянды на городские елки. Мне говорят что у одного ящика "космическая" неисправность. Когда он корпусом касается железной опоры - перестает работать. НО! У ящика ноль сети сидит на корпусе... :shock: То есть заземлен. :dont_know: Оказалось электролит в питании почти мой ровесник 2000 мк 1975 года :facepalm: Естественно давно высох и на КРЕН5 подавалось всего около 6В. А "работал" он от наводок. То есть гирлянды хаотически моргали. А как корпус мертво заземлялся - так наводки исчезали :)))
Точно! Тут еще прикольнее история - чел приобрел ИБП но использовать его по назначению не хочет, жалко! :)))
Сообщение musor »
kentgaryk писал(а):но использовать его по назначению не хочет, жалко!
а аКБ ему видно не жалко.... систтематически неполучающий заряда он продолжает разряжаться не толко саморазрядом но и на схему управления -обычно через месяц два простоя жди трупика...
тогда зарядив полностью надо снимать батарею и в прохладное место...
помню на работе в начеле 90х предлагалось после работы полностью выключать вилки UPS из сети... :kill:
дурь конечно...но приказ есть приказ -батареи все как одна(притом что бренды от APC) умерли через год+-мессяца 2... фирма ответила что они не виноваты -виноват потребитенль - что нелзя их отключать от сети при стоящей на стендбай батарее ( на хранение ТРЭБА отключать батарею от схемы :))) )
Да и хранятся то они херово без регулярной подзарядки. Я много использовал AGM в охотничих приблудах, фонарях и т.д. Как только забываешь подзаряжать им наступает ппц, саморазряд у них высокий, а если еще и схема на них висит :facepalm:
Сообщение zwer97 »
Здравствуйте.
У меня есть парочка вопросов по этой схеме.
1) Почему ею нельзя регулировать напряжение от 0 до 220в? Или таки можно?
2) Если можно регулировать от 0 до 220В то будет ли она работать с повышающим трансформатором на выходе?
3) Если нельзя то помогите пожалуйста найти схему для регулировки переменного напряжения в пределах 0-220В с помощью ШИМ. Ток потом нужно подавать на трансформатор для повышения.
Буду очень благодарен за ответы :)
*на базы транзисторов подается ШИМ сигнал 20 кГц
(11.41 КБ) 524 скачивания
Что значит регулировать переменное напряжение? Что должно быть на выходе? Синусоида, меандр, пила или произвольные короткие импульсы... какой частоты? Что должно регулироваться? Амплитуда, действующее значение, средневыпрямленное? Когда вы сможете ответить себе на все эти вопросы, то возможно этот вопрос сам собой отпадет.
Схемы позволяющие формировать мощную синусоиду произвольной амплитуды весьма не просты. По сути усилитель Д-класса или регулируемый синусоидальный инвертор. Что то мне подсказывает что нужен вам ЛАТР :wink:
Сообщение zwer97 »
На входе 220в 50Гц, на выходе 0-220в 50Гц. Регулируется амплитуда.
Сейчас и стоит ЛАТР, но нужна цифровая регулировка через МК. Мощность не большая, точное значение не знаю.
Сообщение musor »
3адачка реалная и типовая но ...дороговато выйдет
нужны 900в ключики
делал подобное на 400гц годах в 80х наши болты стояли Изображение питание было чуть пониже
Сообщение zwer97 »
musor писал(а):нужны 900в ключики
А полевики не подойдут?
И что на счет регулировки, схема потянет плавную регулировку от 0 до 220?
А зачем там однополупериодный с удвоением? Это очень херовый выпрямитель, и коммутировать приходится высокое напряжение. Чтобы получить амплитуду 310В без трансформатора? Имхо лучше мостовой выпрямитель и коммутировать мостом, либо полумост но с трансформатором. А вообще все от мощности зависит.
Сообщение musor »
ну если все делать правилным СПЕЦ мк то да...
насчет регулировки от 0 эт врядли нижнее волт 10 как повезет далше можно глушить инвертор
kentgaryk писал(а): зачем там однополупериодный с удвоением?
ему надо 320в амплитуды(640размах) так что еще маловато(без запасу) в идеале надо поднимать АТР до 250 а потом на схему латура мост тоже можно но тогда нуля не будет(оба конца горячие и филтр надо симетрично диференциалный по выходу) не будет соответстви\ ТУ\
еще вариант полумост с питанием от моста(размах 310) а на выходе автотранс 140/230
Добавлено after 6 minutes 12 seconds:
мелкнула идея приделать наговик к ЛАТР-железно выйдет и неубиваемо
Если оба конца горячие не годятся то трансформатор, и напругу вытягивать не придется. При однополупериодном удвоении там зебесся банки набирать, а потом диоды защищать при включении. Хотя не понятно о чем мы говорим о 100Вт или 1КВт. Может там китайского Д-усилителя достаточно с трансформатором на выходе :wink:
Сообщение neon »
zwer97 писал(а):А полевики не подойдут?
подойдут, если они на напряжение (310 В + 310 В + запас). В данном случае лучше использовать IGBT, если нагрузка не маленькая.
zwer97 писал(а):И что на счет регулировки, схема потянет плавную регулировку от 0 до 220?
потянет.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение zwer97 »
neon писал(а): подойдут, если они на напряжение (310 В + 310 В + запас). В данном случае лучше использовать IGBT, если нагрузка не маленькая.
Спасибо :))
А MOSFET пойдет?
Добавлено after 7 minutes 1 second:
musor писал(а):мелкнула идея приделать наговик к ЛАТР-железно выйдет и неубиваемо
Я думал серву поставить, но это уже слишком сумасшедшая идея :o
Сообщение musor »
я не виречал мосфетов на 900в ( толко igbt) хотя вероятно они существуют в принципе
zwer97 писал(а):на напряжение (310 В + 310 В + запас)
это и есть 900в
Добавлено after 4 minutes 27 seconds:
zwer97 писал(а):это уже слишком сумасшедшая идея
почему как раз реалная если нужны киловаты
всеже там шаговик лучше сервосистемы для вашей задачи
Если регулировать не быстро то латр с шаговиком проще и надежнее!
Я видел "телевизионный" АТР, в котором ползунок двигался ДПТ через редуктор.
И адовая схема сравнения (или усилитель ошибки) на транзисторах.
Андрей Бедов писал(а):телевизионный" АТР,
Круглый или стержневой? :facepalm:
