Сообщение FreshMan »
подскажите пожалуйста тип
Tell Me The Truth
Сообщение BlackAlex »
FreshMan писал(а):подскажите пожалуйста тип
тип - Китайская неонка. ;-) Киньте в личку адрес почтовый, я вам парочку пришлю почтой.
Сообщение Волосатый »
FreshMan, NE-2, было 1-2 страницы назад!
BlackAlex писал(а):ИН14 - ... и внутренний набор немного гулять в колбе по высоте.
Это лечится. Я сделал оснастку, с помощью которой обрезаю выводы ровно в 13мм от нижней слюдяной пластинки, и проблем этих больше не знаю. Оснастка представляет из себя фанерку с отверстием 20мм, далее склеенный с цельным кусочком оргалита. В оргалитине просверливаются отверстия под выводы ножек и вуаля. Вставляем лампу по нижнюю слюду в оснастку и обрезаем торчащие выводы. Проще простого.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение shura2000 »
Для ровной впайки ламп такую штуку делал
У меня три оснастки, надо еще под ин4 сделать кондуктор. Благо лазерный станок стоит по правую руку. Здоровый, падло
Сообщение nonro »
Народ, это все возможные корпуса высоковольтных дешифраторов для газоразрядных индикаторов? с питанием 5 вольт.
Сообщение Microtech »
Сообщение Умка »
К511ИД1 забыли :)
Сообщение nonro »
Умка писал(а):К511ИД1 забыли :)
она от 5 вольт разве? а не от 15, ти?
Сообщение Умка »
nonro писал(а):она от 5 вольт разве? а не от 15, ти?
Да, пропустил, от 12 минимум.
Сообщение nonro »
Microtech писал(а):К230ИК1 забыли :)))
http://old-details.ru/wp-content/galler ... 230ik1.jpg
да, подходит, тоже 5 вольт))
Сообщение TESLight »
nonro писал(а): это все возможные корпуса высоковольтных дешифраторов для газоразрядных индикаторов? с питанием 5 вольт.
И такой ещё бывает
Сообщение Умка »
TESLight писал(а):И такой ещё бывает
И жёлтенькие тоже разные :)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p2442651
Сообщение nonro »
И такой ещё бывает
а чем она от моей отличается?
Размером)
Сообщение nonro »
TESLight писал(а):
Размером)
ооо, понятно))
Сообщение crackintosh »
Получил из BG лампушки Z566М но продаван оказался наполовину честным,
4 лампы целые а у 2-х такой дефект как на картинке:
Деньги за неисправные он вернул, теперь вопрос - можно ли эти лампы как-то "исправить"?
Напряжение = 170в
Ток = 4.56мА
Разрешите представится, Сергей :-)
Приобрету индикаторы и панели: ИТМ-2(А,Ж,М,С), ИТС1А(Б), ИГВ1-8х5Л, ИГВ1-16/5х7 ИГПх ИГВПх и др...
Сообщение SLvik »
Вам ещё повезло...
Их надо поставить в десятки часов и минут.
Потому как эти цифры в десятках не применяются.
Сообщение uldemir »
crackintosh писал(а):4 лампы целые а у 2-х такой дефект как на картинке:
Можете прочитать мою "душещипательную" историю - возможно, не так всё и плохо.
Вернуться в «Умные мысли»
