Доброго времени всем.
Имеется ТЗ - Сделать имитатор прибора ДРГ.М (датчик расхода газа).
Выход прибора импульсный - замкнуто-разомкнуто, от частоты зависят показания.
Необходимо сделать генератор импульсов в диапазоне 1-250Гц (в идеале - 1-2000Гц). Регулировка подстроечным резистором.
Выход - гальванически развязанный на оптроне.
Напряжение питания - 24в, для универсальности желательно понизить до 5в.
В идеале - на 2-х SMD микросхемах. 1 - логика, 2 - оптрон.
Приму любую схему, поскольку срочно нужно. Желательно, конечно, на инверторах, поскольку для конечного результата мне будет необходимо уместить схему в SMD исполнении на размерах 15-40-3 мм, там-же будет переключатель - генератор-внешний сигнал.
Еще раз подчеркну, приму любую схему. Переработать и разместить, моя забота.
Помогите с генератором импульсов
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Помогите с генератором импульсов
Так забей в гугле "обмануть счетчик газа"
Зачем такие сложности, шифровки всякие
Это не бытовой счетчик, и обман смысла не имеет. Нужен именно ИМИТАТОР.vlasovzloy писал(а):Так забей в гугле "обмануть счетчик газа"
Узел учета базируется на Датчике давления, Датчике температуры, и Датчике расхода. ВСЕ ЭТИ ДАННЫЕ поступают на вторичку типа теплоэнергоконтроллера ИМ2300, где происходит перерасчет в НОРМАЛЬНЫЕ КУБОМЕТРЫ.
Еще раз подчеркну - нужен НЕ ОБМАНЩИК, нужен - ИМИТАТОР датчика расхода. С Вашим постом, смею предположить, что Вы и понятия не имеете относительно оборудования КИПиА.
Как вариант. Генератор на двух транзисторах. Подобрать номиналы, диод Д220 убрать.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Да ты потому что глупости пишешь. Этих схем в интернете навалом.
А если это не для обмана, почему тебе нужно именно на смд, и именно на 2 микросхемах?
Re: газовый счетчик g10
[uquote="d_anatoly",url="/forum/viewtopic.php?p=2914390#p2914390"]Доброго времени всем.
В основе счетчик газа g10 см на сайте СтримГаз.
Еще раз подчеркну, приму любую схему. Переработать и разместить, моя забота.[/uquote]
реализовали задачу?
реализовали задачу?
Gortios, Да человек 4 года назад заскочил на форум, крикнул и исчез
Теперь ваша очередь.
