Имеется ТЗ - Сделать имитатор прибора ДРГ.М (датчик расхода газа).
Выход прибора импульсный - замкнуто-разомкнуто, от частоты зависят показания.
Необходимо сделать генератор импульсов в диапазоне 1-250Гц (в идеале - 1-2000Гц). Регулировка подстроечным резистором.
Выход - гальванически развязанный на оптроне.
Напряжение питания - 24в, для универсальности желательно понизить до 5в.
В идеале - на 2-х SMD микросхемах. 1 - логика, 2 - оптрон.
Приму любую схему, поскольку срочно нужно. Желательно, конечно, на инверторах, поскольку для конечного результата мне будет необходимо уместить схему в SMD исполнении на размерах 15-40-3 мм, там-же будет переключатель - генератор-внешний сигнал.
Еще раз подчеркну, приму любую схему. Переработать и разместить, моя забота.
