Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение nazarkoko »
Доброй ночи, Коты!
Победил я экран 1602А - наверно дело было в непропае контактов в модуле (хотя на макетке он заработал сразу-до пропайки, тест "HELLO WORLD"). Спасибо!
Но появилася новая проблема.
В полном сборе, с подключеной ручкой (термопара+нихром) ПС уходит в ошибку:
1. ровно через 10с
2. паяльник греется (температуру не замерял но припой плавит)
3. когда начинаеш лазить по настройкам то уходит в ошибку через 12-15 сек
4. кнопки температуры работают через раз
5. не экране непонятные точки между символами (скрин)
6. Версия прошивки 3.00.08
7. Ошибка )))
Сообщение 32serg32 »
Проверь, правильно ли подключена термопара. На экране таких точек у меня не было. Залей Firmw.v3.00.13b2.rar или Firmw.v3.00.14b1.rar. Вроде есть прошивка новее, может кто скинет.
P.S.
Транзистор какой поставил? По схеме или по печатке? Проверь что на 15 ноге меги и на затворе полевика во время ошибки.
Калибровка.txt
Я настраивал так
(531 байт) 407 скачиваний
32serg32 писал(а):Проверь, правильно ли подключена термопара. Транзистор какой поставил? По схеме или по печатке? Проверь что на 15 ноге меги и на затворе полевика во время ошибки.
1. Термопара подключена правильно (проверял вольметром)
2. Транзистор IRLZ44N - не греется (на стоке (D) - 24В, на затворе и истоке - 0В)
3. Собирал по схеме, на печатке были ошибки
4. При ошибке на 15 ноге - 0В. На 21 ноге - 2.49В в любом случае. 1-2 нога - 5В.
На 21 всегда будет около 2,5В. Надо смотреть на 23. Там должно меняться напряжение при нагреве паяльника от 0 до 2,5В. Но дисплей все равно не должен так отображать. Должно быть как в Manual.pdf. Прошивка скорее всего криво записалась.
Сообщение nikolaev »
EPROM зашили?
Доброй ночи!
Прошил я по новой Атмегу - точки на экране исчезли. Пропаял всю плату еще раз - проверил на сопли - ошибка ушла.
Появилася НОВАЯ ПРОБЛЕМА:
1. Паяльник не греется
2. На экране актуальная температура - 0 град
3. На 15 и 21 ноге - 4,9В
4. На 23 ноге - 0.33В (не меняется)
5. На IRLZ44N - 24 и 29В соответственно
6. Термопара подключена правильно
7. На Sold out - 4.1B
Подскажите куда смотреть? Что проверить?
На затворе сколько? И фото плат покажи. Чтобы проверить работу ОУ, нагрей паяльник, подключи к станции и проверь напряжение на 23 ноге. Или положи его на свою 60-ку и смотри что изменится. Если ОУ работает, то напряжение должно измениться
32serg32 писал(а):нагрей паяльник, подключи к станции и проверь напряжение на 23 ноге.
Нагрел жало до 50-60 градусов - на 23 ноге напряжение сначала хаотически прыгало от 1.7 до 2.5В, потом стало как было 0.03В. На затворе irlz44n почему-то "-4.1В", на стоке - 23В, на истоке - 0В
Сообщение mr_kot »
nazarkoko писал(а):На затворе irlz44n почему-то "-4.1В"
Откуда там может взяться отрицательное напряжение, если питание схемы +5 В?
Измерения выполняются корректно? Задам банальный вопрос: общий провод источников 24 В и 5 В между собой соединен?
Здраствуйте!
Заменил уже полевик (IRLZ44N) - пробился. Поставил - IRFZ44N.
Результат:
1. На экране все же 0 или 1 градус
2. Паяльник греется до красна
3. Теплый диодный мост и немного гарячий полевик (на затворе 4.1В - то что входит на OUT)
Прилагаю уже фото со схемой - что у меня творится...Может подскажите правильно ли все обозначено желтым цветом (на фото)
Правильно. Я так понял фото своего творения не покажешь. Конденсатор на 220 мкФ как на фото подключен или нет? Смущает что 4,8В выходит с платы микроконтроллера. Подключи только плату микроконтроллера и замерь сколько выдает 7805.
Подключение.zip
Вот фото моей платы. Завелась сразу. Только калибровку надо было сделать
(412.42 КБ) 417 скачиваний
Сообщение Eugene24 »
Добрый день!!! Кто может поделиться печатной платой паяльной станции версии 3.0 от Волли? Если я не ошибаюсь эта схема рассчитана под керамический нагревательный элемент? Спасибо!
32serg32 писал(а):Правильно. Я так понял фото своего творения не покажешь. Конденсатор на 220 мкФ как на фото подключен или нет? Смущает что 4,8В выходит с платы микроконтроллера. Подключи только плату микроконтроллера и замерь сколько выдает 7805.
Фото плат по отдельности прикрепил (с указаниями что и где у меня по напряжению). 220 кажись наоборот. С платы (15 нога) выходит 4.1В Стабилизатор 7805 дает 4.9В
nazarkoko писал(а):220 кажись наоборот.
Да, наоборот
И еще, конденсатор на 47 зря поставил у TL431. Там надо не более 10.
Eugene24 писал(а):Если я не ошибаюсь эта схема рассчитана под керамический нагревательный элемент? Спасибо!
Можно использовать и термопару и терморезистор. Тип нагревателя не имеет значения. Главное чтоб блок питания выдавал нужную мощность. На мой взгляд, лучше собирать от Виктора вторую версию. Она более универсальна, хотя я ее так и не доделал. Все руки не доходят.
Архив перезалил.
Волли.zip
Для термопары и терморезистора.
(55.72 КБ) 612 скачиваний
Последний раз редактировалось 32serg32 Вс ноя 13, 2016 19:28:34, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение feonor12 »
nazarkoko, кинь пожалуйста ссылку на печатки эти, с какой страницы, никак не могу найти. Это же к версии 3.0 от Волли, правильно?
_______
Все, нашел.
Сообщение Anty048 »
Здравствуйте. Собрал проект для первой станции на 907 паяльнике, за что большое спасибо V.P. Заработало сразу(первый опыт с AVR), правда еще не калибровал-нечем температуру снять. После небольших колебаний тепература устаканивается. Пока без корпуса, и БП временно от ноутбука на 19V.
Kогда паяю тепература практически стоит на месте как вкопанная. Может должны быть какие-нибудь колебания в каких-либо пределах, или у паяльника большая инерционость.
После паяльника захотелось мне и другу собрать фен в дополнение к паяльнику. Выбор пал на ваш проект.
Не подскажет автор V.P. про фен - в магазинене лишь MOC3052, MOC3053 и MOC3063 можно их использовать вместо FODM3053 и FODM3063 соответсвенно.
Фен только на кнопках, не удобнее было сделать на экодоре, в первой паялке управление им вполне удобно.
(77.74 КБ) 964 скачивания
(84.26 КБ) 946 скачиваний
Сообщение alvaidas1 »
nazarkoko
попробуй выпаять транзистор BC547 и сигнал управление полевиком подать через резистор 1 ом прямо от 15 ноги процессора. ( на плате выкидываем BC547 выводы Б и Э соединяем между собой, резистор 3к3 заменяем на 1 ом) Посмотрел свою печатку у меня так сделано и если хорошо помню что то об этом писал Voly. Это если вообше есть ШИМ на 15 ноге у вас.
P.S
Это лечение должно помочь :))
nazarkoko писал(а):1. На экране все же 0 или 1 градус
Может получится, на другой паялке я делал так. Отключи паяльник и ОУ. И подключи на разъем сопротивления как на рисунке. Сопротивления можно другие взять. Если с процессорной платой и прошивкой все хорошо, индикатор должен показать температуру около 300 градусов, может другую. Если покрутить переменник, то можно добиться выход на режим, нагрев или охлаждение паяльника и заодно проконтролировать как и какое напряжение подается на паяльник.
(121.89 КБ) 961 скачивание
Сообщение Victor_P. »
Anty048 писал(а):MOC3053 и MOC3063 можно их использовать вместо FODM3053 и FODM3063 соответсвенно.
можно
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение Vseryj »
nazarkoko писал(а): 1. На экране все же 0 или 1 градус
Проверяй входной усилитель на ОУ. При отключенном паяльнике на выходе ОУ должно быть более 4В. Если нет и оба питания (+-5В) на ОУ приходят- проверяй монтаж или меняй ОУ. Затем поставь подстроечные резисторы примерно в среднее положение, потом тем, что между 1 и 8 ногами ОУ выставь комнатную темп. при холодном паяльнике. Потом другим выставишь температуру при 400 градусов.
