Часы на люминесцентных индикаторах.
DYK
Сообщение DYK »
Всем добрый вечер , намедни востановил интересный экземпляр электроника 9-06 , в сети такого не встречал
по внутрянке все стандартное как и многие на ивл1-7/5 ,выложил ворклог думаю мож кому пригодится . :tea:
http://img.radiokot.ru/files/3944/medium/148vhf6kh2.jpg
http://www.petrofflab.ru/2016/11/9-06.html :)))
Добавлено after 3 minutes 52 seconds:
423958025 писал(а):Изображение
дело сделано.жду атмегу.а так пока все.(яркость одинаковая,угол обзора разный и так кажется)
вопрос:ресёт на + сразу цеплять или через 10к?везде по разному чтото
опа чо за зверь ? как индикаторы называются?
Сообщение musor »
почитать пару страниц? или лень заела :dont_know:
Добавлено after 4 minutes 24 seconds:
вариантов совок часов на комплекте 176 ие18(12) ие13 ид3(2) наверно с полсотни каждый завод РЭА в стране спешил отметитс\ в этом деле и болгары тоже
Сообщение shurale2 »
SLvik писал(а):
Гефестион писал(а):Ну и конечно SLvik не обошёл вниманием эти лампы - пару лет назад он сделал на них "электронапоминатель" :)
Ну да, причём на своей любимой микросхеме серии РТ.
А точнее PT6311 - как раз по максимуму 8 ламп и 18 сегментов.
А можно где-нибудь раздобыть схему "электронапоминателя" ?. Надыбал десяток ив-17, хочу повторить устройство и слегка расширить его функционал.
Сообщение iiiytn1k »
Господа, никому случайно не попадалась полноценная документация на сдвиговые регистры К(КР)1534ХЛ2 (К1534ХЛ2А, К1534ХЛ2Б, М100-8)? Единственное что я находил - это описание и пример работы в журналах "Схемотехника" №6 и №7 за 2003 год, но там для меня есть некоторые неясности.
Сообщение uldemir »
Сделал часики. Корпус старый. Старую плату вынул, распаял и часть деталей пошла в новую плату.
Часики на "кипарисе":
микроконтроллер Cy8c4014sxi -421. У него внутри окромя cortex-M0 процессора почти ничего и нет. Вот дигитальная часть:
У него есть еще и аналоговая часть, но я её не использовал. К сожалению, у этого МК нет ни одного внешнего генератора. Поэтому время надо бы считать снаружи. Так что там есть i2c, который я использовал для подключения RTC ds3231 (разведено так, что можно впаять ds3231, ds3232, ds3231m) и модуль PWM, который я отдал на работу преобразователем напряжения. В качестве источника прерываний для сканирования пришлось использовать WatchDog в режиме FreeRunning, сконфигурённого так, что он делал прерывания с периодом примерно 1,6мс.
Короче, запустил PSoC Creator, и нарисовал схему часов, которая будет прошита в микроконтроллер:
Потом нарисовал принципиальную схему. Спаял. И вот, работает:
Сообщение sp700 »
Есть у кого то схема и плата часов на ИВ-9?Лежат без дела,хочу пустить в дело.
Сообщение watchmaker »
По поводу индикаторов - это НЕ ПОДДЕЛКА, а старый вариант, где выводы лепились на массу типа контактола и заливались эпоксидкой. Со временем эпоксидка отваливается и выводы отпадают. Такая же проблема на мелких плоских калькуляторных ИВЛ, а также на старых часовых и приборных ЖКИ (Электроника 16!) Примерно в 1986-1988 г. технологию поменяли - выводы стали вкладывать между стёклами.
Зы, на ЖКИ от Электроники 16 мне удавалось это исправить - приделал к нему ноги из контактов от панелек под микросхемы.
Сообщение musor »
я в калках и маяке 232 чинил такие контактолом часть планки стекла -прижима удаляем в зоне оторваных выводов обычн это 1-4 с 1края подогрев феном удаляем лищнюю старую эпоксидку и капаем контактол сушим слегка прижав стеклом (обрезок той палочки через резинку мини струбцинками из разобраной розетки грем при сушке феном до 100-120гр гдето минут зо-40 потом дав чуток остыть проверяем если все работает заливаем не жалея эпоксидкой чистой сушим фенои 30минут и дале при комнатной сутки-при акуратной повторов не было ДО падения прибора
ПРИЧИНА ОТРЫВА УДАР(в калках) или механические напряжения в выводах(232-233маяки) просто креплене неудачное там индюк висит с низу на выкодахи на 2 штифтах(обернутых ПВХ) сверху если подложить резину толстую и приклеить 88 будет лучще
Сообщение xfcjdobrrjkz »
Гефестион писал(а):А у меня верхний есть. Смотрится замечательно. Может быть, соберу на нём часики. Только как обычно- не знаю, когда до этого руки дойдут...
руки не взялись за этот индикатор
Сообщение uldemir »
Странный какой-то индикатор - перевёрнутый. У меня такой:
Сообщение musor »
это от чего такие -цветные от видака ВМ18 чтоли? :dont_know:
Сообщение Sergei Frolov »
Часы 7-21 и 7-21-01
Да, это специализированные индикаторы под чип 1016ВИ1. Если попадётся такой чип - надо собирать.
Приехали вот такие блоки индикации. На борту ИЛВ2-16/5х7Л с 1534ХЛ2А. Будем разбираться. Схема включения немного отличается от той, что показана в журнале "Схемотехника".
Схема блока:
Схема из "Схемотехники":
uldemir писал(а):Странный какой-то индикатор - перевёрнутый. У меня такой:
Это у тебя маленький тот побольше, а на чём собраны?
Сообщение musor »
экзотика редкая и чип поних...забейте...если есть то понятно если нету забить,забыть и голова не болит
у меня с разбора видаков иДВД ИВЛ на плтах вместе с контром стоят...надо разобраться с шинами там...
знаю точно RTC там на майнборде стоит а обмен хз по какой идет шине ...но вариантов то не так много надо шиты чипов курить но япона маша их не выложила СУКА а все чипы обычно на Mxxxx-начинаются мацашитатоись
Сообщение uldemir »
xfcjdobrrjkz писал(а):а на чём собраны
на плате... шучу :)) .
stm32f051 + max6921. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p2680131
https://drive.google.com/file/d/0Byn0q4 ... sp=sharing
Сообщение uldemir »
Выложил проектную документацию на часики на этой странице. Ну, те что на "кипарисе". Конечно, к повторению не рекомендую, так как я очень неудачно выбрал микроконтроллер. Соблазнился на корпус SO16, а когда дошло дело до программирования - оказалось, что простыми и дешевыми KitProg-ами (который можно отломать от пробной платки за 10 баксов) оно не прошивается по причине отсутствия вывода для внешнего сброса. Поэтому пришлось приобретать комплект в котором есть MiniProg3 (за 43 евро) - он, с трудом, но шьёт.
Часы показывают время, дату (в формате: день недели-число) и имеют будильник. Пищалка с генератором ставится на место фоторезистора (потенциометр, соответственно, не запаивается). Сначала хотел сделать регулировку яркости задействовав из аналоговой части кристалла компаратор с токовым ЦАП, но потом сообразил, что в кристалле нет аппаратных средств для реализации изменения яркости. А ногодрыг я делать не хочу. Поэтому отказался от фоторезистора, а добавил пищалку с будильником.
А. еще есть переход на зимнее/летнее время (выключаемое) в соотвествии со 2-ой часовой зоной по европейскому алгоритму.
А зачем такой экзотический и жутко устаревший контроллер?
Сообщение uldemir »
Уф! Блин, я боялся, что будут спрашивать, почему на таком старом индикаторе...
Вернуться в «Умные мысли»
