Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
Вопрос по датчику темп. Не совсем точно показывает. Например, по телеку -10, а у меня -8. Датчик на открытом балконе. Провод экранированный. Уже года два работает. Есть ли какая корректировка DS18B20?
А вы уверены что у вас не правильно показывает? У меня тоже разница между тем что у меня показывает и тем что по телику. Но нужно понимать что в городе температура может отличатся в зависимости от места установки датчика. Вы поставке рядом другой термометр и посмотрите как они будут показывать
DS-ки в целом показывают достаточно точно. Плюс, могу подтвердить, что температура по ТВ и за окном сильно отличается.
Лично у меня в городе можно найти пару онлайн термометров, которые тоже показывают разные данные, но в целом достаточно близко с тем, что выводят разные каналы (кстати, они тоже показывают разные значения).
Иногда один датчик выводит бОльшую температуру, иногда - другой.
Погода - она очень забавная штука. Как волны воды в океане - вроди бы, незаметно, но если приглядываться - неровности есть. Так и воздух. Где-то теплее, где-то холоднее.
Хотите проверить - возьмите два-три датчика и сравните показания между ними. Они будут чуть-чуть отличаться, но обычно меньше чем на 0.2°
Похоже, что еще температура самого дома дает о себе знать. У меня же датчик не в трех метрах от стены дома, а на самом балконе (открытом).
P.S. Теща утром приходит и говорит:"Ой, мороз на улице, минус 16". Я на часы глядь, а там -10. Короче постоянно вводит в заблуждение как одеваться.
Кстати, часы исправно идут вот уже сколько времени.Не нарадуюсь с женой. Небольшая корректировка делает свое дело.
Заменил резисторы с 4.7 кОм на 1 кОм (те что возле транзисторов стоят на выходное напряжение к индикаторам). Померил мультиком 18 вольт. Индикаторы загорелись! И показали ЧЕРДЫН БЕРДЫН. Некоторые сегменты горят в пол накала, вместо точки мигает сегмент "С" на втором индикаторе. Остальные вообще невесть что показывают. Жаль вот только не сфоткал и уже закинул в долгий ящик. Дальше только мусорка им светит.
Схему то все авторскую мучаете с 20ти вольтными индикаторами?
А то какую ещё))))) Я смотрел вашу плату, но как я уже говорил я полный кран в этих делах. На плате автора элементы подписаны так что взял, и собрал как конструктор. А с вашей я боюсь не разберусь совсем.Martin76 писал(а):Схему то все авторскую мучаете с 20ти вольтными индикаторами?
Там все элементы промаркированы, при наведении курсора видно номиналы и названия, так же номиналы могут иметь большой разброс(20-40%), сильно на работоспособности это не отразится. С авторской схемой с таким большим напряжением ничего хорошего не выйдет.
Я за то время, пока Вы мучаетесь, сделал две платы для 4" индикаторов, красных и зеленых, и одну для 3".
Ну я мучаюсь не всё время, а только когда есть свободное. Это примерно 1-2 дня в месяц могу посвятить))))) А вы куда столько часов делаете, на продажу чтоли?Martin76 писал(а):Я за то время, пока Вы мучаетесь, сделал две платы для 4" индикаторов, красных и зеленых, и одну для 3".
Как понять на плате обозначения резисторов 100R**** и конденсатор керамический как я понял. Обозначение у него u10, а какой номинал? Ещё не понятно что жёлтое под батарейкой. И есть ли у вашего творения своя тема на форуме? Откуда брать прошивку меги? Плату порезал вашу. Незнаю правильно или нет.
- Clock_M8_88_3-5_2016.lay
- (135.03 КБ) 654 скачивания
Martin76
А можно ссылочку на Вашу плату (ОРИГИНАЛ) ?
Спасибо !!!
Прошу прощения за свою невнимательность !!! Нашел сам. СПАСИБО !!!
Спасибо !!!
Вот здесь он повторно выложил для меня и для всех остальных))) А где изначально я тоже не нашёл.tereha писал(а):Martin76
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p2838424
gr-patronЗа Martin76 отвечу плату смотрел мельком, но в принципе ясно.
Желтенькое - вариант крепления батарейки ( вертикальное).
u10 - так пишется микрофарады, в данном случае меньше микрофарады =0,1мкФ и т.д..
Кароче надо искать что то другое. Никто так и не подскажет, правильно не правильно. Забью пока на эти часы.
Я делал плату с 1стр, дип корпус!Сегменты не правильно подписаны!Ищите в этом форуме, я писал об этом!
Могли бы и в личку написать, спросить, что не понятно... я особо не слежу за всеми темами, где я писал на форуме, чтобы моментально отвечать.gr-patron писал(а):Никто так и не подскажет, правильно не правильно.
На схеме все совпадает, более десятка часов мною сделано с индикаторами от 0,8 до 5 дюймов, с мегами в разных корпусах. Нужно учитывать различие номеров выводов в разных корпусах Меги и ориентироваться на названия выводов портов.Mr.Pupkin писал(а):Сегменты не правильно подписаны!
Речь идёт не о схеме, а о печатной плате из первого поста. Там сегменты подписаны по своему, так как автор платы сконфигурировал их под себя, программно. Поэтому если в эти часы заливать прошивку автора часов, ув. Danko, то сегменты будут на этой плате перепутаны.Martin76 писал(а):На схеме все совпадает, ...
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
Понятно, я никогда чужие платы не повторяю, поэтому с этим не сталкивался
в таком случае по хорощему рядом должна быть ссылка на хакнутую прожку или фрагметы исходника с заменами командloop писал(а):ечь идёт не о схеме, а о печатной плате из первого поста. Там сегменты подписаны по своему, так как автор платы сконфигурировал их под себя, программно.
С Новым 2017 годом Уважаемые Коты!
Прошу помощи, так как не силен в програмировании. Изменить, подправить и скомпилировать могу.
Вопрос: где и как изменить опрос датчика температуры, скажем раз в 5секунд?
Спасибо.
Спасибо.
Мы увидимся в другой жизни. Когда станем котами.
Не совсем понятно о чём идёт речь. Время индикации температуры на табло, изменяется в настройках. А если именно изменить программно время опроса самого датчика, то не понятно зачем.Serhz писал(а):Вопрос: где и как изменить опрос датчика температуры, скажем раз в 5секунд?
