Статья Щуп с делителем к "Хамелеону"
Сообщение zmey71 »
ELcat Пасиб.
Сообщение rmopal »
Думаю что, такой щуп сойдёт.
Ведь на максимуме нормально показывает.
А на малой чувствительности - нафига делитель на 10 :beer:
Короче - нормальный щуп для Хамелеона!!! :)))
Сообщение Vadan »
Вещь хорошая, не понял только одного - почему центральная жила кабеля припаяна к разъёму "Хамелеона" ко входу внешней синхронизации?
(162.04 КБ) 1338 скачиваний
Сообщение ELcat »
Извиняюсь, что долго не отвечал.
Всё зависит от того с какой стороны в плату "Хамелеона" впаян входной разъём. У меня он впаян с нижней стороны, потому и расположение входных контактов таковое. Если бы он был впаян с лицевой, тогда надо было бы проводить распайку разъёма так, как изображено на вашем рисунке.
Сообщение Валерьян »
А я себе вот такой замутил,
со шнуром мне не удобно.
(10 КБ) 1440 скачиваний
Сообщение LPavel »
и в итоге нашел "китайца" с подстройкой в щупе :)
переделал, работает
радости небыло предела :)))[/quote]
Уважаемый x-files, а не было у Вас такой проблемы как у zbuk на форуме про Хамелеон стр.346.
Сообщение LPavel »
Купил себе такой же, заменил штекер, очень доволен. :)
Сообщение megadenis »
LPavel писал(а):Купил себе такой же, заменил штекер, очень доволен. :)
Не поделитесь ссылкой на лот щупа? Спасибо!
Сообщение LPavel »
Точно не помню, но кажется сдесь брал.
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=5895
Сообщение просто КОТ »
А закрытый вход никто не пытался прикрутить к Хамелеону? На своём аналоговом просто часто им пользуюсь, а здесь вроде не заметил. Есть у кого какие мысли? наработки?
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение vlad465 »
Прикручено изначально. :) Сейчас оптроном переключается закрытый/открытый.
Странно.. А почему этого ни в одном описании не заметно? И ни в одной схеме нет...
Однако, в любом случае рад. Тогда надо будет только вот щуп заготовить высокоимпедансный этот... Возможно ещё 50 Ом щуп...
Сообщение vlad465 »
просто КОТ писал(а):Странно.. А почему этого ни в одном описании не заметно? И ни в одной схеме нет...
Возможно мы по-разному понимаем выражение "закрытый вход"?
Конденсатор взразрыв входа, чтоб отсечь постоянную составляющую? Так вроде... и да, кажется я таки нашёл его на схеме. С19 это же оно, полагаю?
Сообщение seregapplk »
Автору респект!
походу вопрос, можно ли использовать покупной щуп с делителем, если да то какие параметры подойдут?
Сообщение TOXAT »
Собрал Хамелеон, теперь занимаюсь изготовлением щупа делителя.
Толко вот никак не пойму, в схеме предложенной автором последовательно включены два конденсатора 1206, с напряжением пробоя 50В.
Так это что ,максимум что можно посмотреть с помощью данного щупа, так это сигнал до 100В? А вв чем тогда смысл?
Сообщение TOXAT »
Вообщем сделал щуп/делитель 1:10.
Схема: Изображение
Исполнение: Изображение Изображение Изображение
Экранированный кабель - распустил старый VGA. Конденсаторы поменяю, пока установил то, что было под рукой.
Сообщение focus »
Собрал свой первый импульсник, нужен щуп с делителем 100/1 для USB-осциллографа, но я хоть и собираюсь во время измерений питать ноутбук с осциллографом через аккумуляторную батарею, всегда боялся гальванической связи - боюсь коснуться "землянным" щупом за провод с фазой (при условии что забуду отключить заземление прибора), это приведет к сильному "бабах". Можно ли щуп сделать по такой схеме, как во вложении?
Здесь резисторы и в "земляном" проводе щупа. Количество резисторов выбрал исходя из максимально допустимого напряжения для МЛТ 0,25 в 250 Вольт
(147.42 КБ) 736 скачиваний
