Помогите опознать девайс.
SmitGN
Re: Что это?
Сообщение SmitGN »
Похоже на антенный усилитель для коллективной телеантены.
сэм53
Re: Что это?
Сообщение сэм53 »
Пред УС передатчика "Рейд"-2фото
салим
Re: Помогите опознать девайс.
Сообщение салим »
6ф1 писал(а):Так вроде подписано все :вход/выход, земля/питание?
После включения через 10 секунд контакты замкнутся ( должны 8) ).
сам догнал. реле нормально разомкнутое. VCC и OUT силовые контакты. подаешь плюс на VCC, к OUT соединяешь нагрузку. даешь плюс на IN, контакты замыкаются и держатся пока на IN есть плюс. если убираешь плюс с IN контакты замкнуты еще 10 сек а потом размыкаются. вот и все. я проверял на прозвон тестером силовые контакты в режиме когда замкнуты, не прозванивались зараза, поэтому долго не понимал. нужно чтоб была реальная нагрузка чтоб они замкнулись.
sa-ta
Сообщение sa-ta »
оптроны опознаете ?
korob
Сообщение korob »
Легко :tea: , это АОТ128Г. :)
radteh
Сообщение radteh »
musor писал(а):тоеесть левый разьем (выхоной?) по сути не нужен? :dont_know: ну если так то можно пробовать и без него
Тебе для проверки достаточно только центрального. Главное минусы динамиков не соединяй с корпусом, там мостовой усилитель стоит.
gerasim-m
Кто сталкивался с таким прибором?
Сообщение gerasim-m »
Всем привет. Может кому приходилось сталкиваться с таким прибором? Что это? Заранее спасибо.
sa-ta
Сообщение sa-ta »
чтоб закончить с той поделкой, еще помогите с четырьмя коричневыми 8 пиновыми дипами
musor
Сообщение musor »
попалось какото совковое чудо юдо с касетой здоровой а снизу такой вот БЛОК Изображение
что ЭТО за чудо юдо из совка внутри ВВ-транс транзисторкт805ам стабилитрон д817 гость резисторов и кондеев а также 2 разных П2к управляемые 1 длиным рычагом тоесть 3 положния из нутри выходит провода к 2 светикам R и G сетевой провод
с другой сторонв клемы ВВ транса
соединявщиеся с касетой
мои предположения крематорий для мух или озонатор воздуха тока что за модель и зачем такоей гробик
куда приспособить?
Vasilii
Сообщение Vasilii »
А где фото чудо юдо с касетой здоровой .Во времена Союза промышленные корпуса разнообразием не отличались, так что гадать трудно.
Не мешайте мешать!
musor
Сообщение musor »
ту карпусину с кавсетой размером гдето 20см на 0,7м примерно я не взял осталась валятся на месте вскрытия ...если еще не забрали можит щелкну... меня даный блок интересует там и тип и заводской код виден... может кто в курсях
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
musor писал(а):попалось какото совковое чудо юдо с касетой здоровой а снизу такой вот БЛОК Изображение
куда приспособить?
Очиститель воздуха "Супер-Плюс" перепевы темы Люстры Чижевского....
musor
Сообщение musor »
да это он
зря я не взял касету-пошел бы на кухню тараканов травить охоном
тока мой абсолютно черный как уголь....был надо посмотреть завтра корпус мож ище там :dont_know: засуну под раковину и включу в 220
dumbass
Сообщение dumbass »
Форумчани, доброе время суток!
Попали мне в руки два устройства, вот только что это, для чего... не понятно... Может кто то сталкивался? (по три фото на устройство)
Спасибо за ответ!
musor
Сообщение musor »
контрол мех напряжений в конструкции реактора возможно снято с фокусимы или чернобыля... датчики выносные стоят в силовой установке
dumbass
Сообщение dumbass »
" в конструкции реактора" -- это шутка?)
Я так понимаю, без датчиков эти два коробка можно пустить на розпайку? Ведь такие измерительные приборы уже нигде не применяются?
A. Fig Lee
Сообщение A. Fig Lee »
Готовый корпус для блох питания
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Та ладно народ пужать - с фукусимы был бы весь на иероглифах :shock:
А потрошки не покажут? Или там индикатор ( на часики) и ни чего вкусного более?
dumbass
Сообщение dumbass »
Потрошки на выходных сфоткаю и выложу.
Полностью согласен с A. Fig Lee и 6ф1, ради корпуса и циферблата и брал. Циферблаты, кстати, немного разные, позже сфоткаю по ближе.
АлександрЛ
6ф1 писал(а):Та ладно народ пужать - с фукусимы был бы весь на иероглифах :shock:
Так ведь ещё было предположение:
musor писал(а):квозможно снято с фокусимы или чернобыля...
dumbass писал(а): ради корпуса и циферблата и брал. Циферблаты, кстати, немного разные,
"цифреблят" :))) :))) это шкала со стрелкой, на часах, например..
А это-
ИзображениеИНДИКАТОР.. (ну, это так, для уточнения)
Вот здесь:
индикаторы типа АЛС321 или АЛС324.. Ну, в общем, если лучшего выбора нет, то пойдут, конечно..
А вот что здесь за индикатор:
Изображение непонятно, возможно, ЖК..
Могу предположить, что это коммутатор тензодатчиков, а "модуль ТМА" - это какой- то измеритель..
Вернуться в «Практика»
