Помогите опознать девайс.
SmitGN
- Вымогатель припоя
Re: Что это?
Похоже на антенный усилитель для коллективной телеантены.
сэм53
- Это не хвост, это антенна
Re: Что это?
Пред УС передатчика "Рейд"-2фото
Re: Помогите опознать девайс.
6ф1 писал(а):Так вроде подписано все :вход/выход, земля/питание?
После включения через 10 секунд контакты замкнутся ( должны).
сам догнал. реле нормально разомкнутое. VCC и OUT силовые контакты. подаешь плюс на VCC, к OUT соединяешь нагрузку. даешь плюс на IN, контакты замыкаются и держатся пока на IN есть плюс. если убираешь плюс с IN контакты замкнуты еще 10 сек а потом размыкаются. вот и все. я проверял на прозвон тестером силовые контакты в режиме когда замкнуты, не прозванивались зараза, поэтому долго не понимал. нужно чтоб была реальная нагрузка чтоб они замкнулись.
Легко
, это АОТ128Г.
, это АОТ128Г. Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
musor писал(а):тоеесть левый разьем (выхоной?) по сути не нужен?ну если так то можно пробовать и без него
Тебе для проверки достаточно только центрального. Главное минусы динамиков не соединяй с корпусом, там мостовой усилитель стоит.
- musor
- Друг Кота
попалось какото совковое чудо юдо с касетой здоровой а снизу такой вот БЛОК
что ЭТО за чудо юдо из совка внутри ВВ-транс транзисторкт805ам стабилитрон д817 гость резисторов и кондеев а также 2 разных П2к управляемые 1 длиным рычагом тоесть 3 положния из нутри выходит провода к 2 светикам R и G сетевой провод
с другой сторонв клемы ВВ транса
соединявщиеся с касетой
мои предположения крематорий для мух или озонатор воздуха тока что за модель и зачем такоей гробик
куда приспособить?
куда приспособить?
А где фото чудо юдо с касетой здоровой .Во времена Союза промышленные корпуса разнообразием не отличались, так что гадать трудно.
Не мешайте мешать!
- musor
- Друг Кота
ту карпусину с кавсетой размером гдето 20см на 0,7м примерно я не взял осталась валятся на месте вскрытия ...если еще не забрали можит щелкну... меня даный блок интересует там и тип и заводской код виден... может кто в курсях
- Дмитрий М
- Друг Кота
musor писал(а):попалось какото совковое чудо юдо с касетой здоровой а снизу такой вот БЛОК
куда приспособить?
Очиститель воздуха "Супер-Плюс" перепевы темы Люстры Чижевского....
- musor
- Друг Кота
да это он
зря я не взял касету-пошел бы на кухню тараканов травить охоном
тока мой абсолютно черный как уголь....был надо посмотреть завтра корпус мож ище там
засуну под раковину и включу в 220
засуну под раковину и включу в 220ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
- musor
- Друг Кота
контрол мех напряжений в конструкции реактора возможно снято с фокусимы или чернобыля... датчики выносные стоят в силовой установке
" в конструкции реактора" -- это шутка?)
Я так понимаю, без датчиков эти два коробка можно пустить на розпайку? Ведь такие измерительные приборы уже нигде не применяются?
- A. Fig Lee
- Потрогал лапой паяльник
Готовый корпус для блох питания
Та ладно народ пужать - с фукусимы был бы весь на иероглифах
А потрошки не покажут? Или там индикатор ( на часики) и ни чего вкусного более?
Потрошки на выходных сфоткаю и выложу.
Полностью согласен с A. Fig Lee и 6ф1, ради корпуса и циферблата и брал. Циферблаты, кстати, немного разные, позже сфоткаю по ближе.
- АлександрЛ
- Друг Кота
6ф1 писал(а):Та ладно народ пужать - с фукусимы был бы весь на иероглифах![]()
Так ведь ещё было предположение:
musor писал(а):квозможно снято с фокусимы или чернобыля...
dumbass писал(а): ради корпуса и циферблата и брал. Циферблаты, кстати, немного разные,
"цифреблят"
А это-
ИНДИКАТОР.. (ну, это так, для уточнения)Вот здесь:
индикаторы типа АЛС321 или АЛС324.. Ну, в общем, если лучшего выбора нет, то пойдут, конечно..
А вот что здесь за индикатор:
Могу предположить, что это коммутатор тензодатчиков, а "модуль ТМА" - это какой- то измеритель..
