Как самому сделать универсальный ключ для домофона?
Re: Как самому сделать универсальный ключ для домофона?
Чёт наткнулся на эту тему и решил в крац блеснуть умом))) Сам работаю в компании по обслуживанию домофонов фирмы VIZIT в нашем городе. С универсальными ключами не разу не сталкивался. Есть у нас по два мастер-ключа. И с ними мы тоже можем снять видео, что мул одним ключом открываем разные подъезды. Но суть в том, что это не какие-то модные ключи, а два обычных ключа прописанных в каждый БУД в ручную!!! Без ручной прописки микросхема абсолютно пуста. Так-что если честно, х..й знает есть ли такие вообще.
Нашел в инете разумное объяснение принципа работы этих самых ключей. Говорят мул по принципу нулевых ячеек работает. Если кто подключал микруху памяти от БУДа к ПК, тот поймет о чём это. Завтра на работе попробую сделать такой. Если получится, отпишусь со своим отзывам.
vladlen-from-vrtp
- Первый раз сказал Мяу!
Левчег писал(а): ... по принципу нулевых ячеек...
конечно, проверить было бы интересно, но что-то такое ощущение, что это просто фильтруется по принципу if(CRC==0)KEY = invalid
С "нулевыми" не обязательно 0х00, возможен вариант 0xFF
Пришел из ниоткуда, уйду в никуда.
vladlen-from-vrtp
Для (FF FF FF FF FF FF FF)h контрольная сумма = 14h , а не FF.
Я имел ввиду, что "пустые" ячейки в домофоне могут быть заполнены как нулями, так и FF. Точно помню, что где-то встречал упоминание о таком. Если не фурычит первый вариант, нужно пробовать второй.
Ребята, фсё фуйня!!! Пробовал и с нулями и с F. Не работает. У ВИЗИТовских домофонов FF FF FF в пустых ячейках. Через специальную лабуду типо программатора смотрел (как правильно называется не знаю). Начало ВИЗИТовского кода 565Аxxxxxx (где 565А - для распознания ключа (с другими значениям он их не видит) x - цифры и символы). Так-вот вместо "х" я пробовал ставить 0, выдает ошибку. И другие одинаковые цифры пробовал, таже ерунда. Пробовал вместо "х" F ставить как в пустых ячейках. На F у него другая реакция. Он видит ключ и не выдает ошибку, но и не открывает. Просто короткий звуковой сигнал и всё.
Вообщем я пришел к выводу, что универсальный ключ П..ЗДЕШЬ! Если есть у кого ещё какие мысли, пишите, я проверю.
vladlen-from-vrtp писал(а):Для (FF FF FF FF FF FF FF)h контрольная сумма = 14h , а не FF.
А по конкретнее. Как должен выглядеть такой вот код ключа 565AFFFFFF ? 565A обязательно и 10 цифр к коде тоже обязательно. Иначе он их не понимает.
vladlen-from-vrtp
о каких 10 цифрах речь??
для ( 56 5A FF FF FF FF FF ) CRC=0x36
для ( FF FF FF FF FF 56 5A ) CRC=0x6F
Я пробовал с "визитом", из ключа BA 00 00 00 CC BB AA 01 он там запоминал во внешнюю EEPROM только CCBBAA и прописывал еще какую-то цифру, вроде 24h .
Заметил так же, что после запоминания ключа, можно прописывать в ключ вместо нулей что угодно, главное контрольную поправить, то есть 2F FF EE DD CC BB AA 01 сработает как BA 00 00 00 CC BB AA 01.
С этой фишкой можно попробовать 2F FF FF FF FF FF FF 01 и 49 00 00 00 FF FF FF 01, может повезет:)
Есть! Нашел!!!
Сегодня попробовал зашить новый ключик для визита полностью пустой (FF) только с кодом принадлежности визитам. И О ЧУДО, получился мастер ключ. домофон он не открывает, но зато позволяет войти в меню настроек домофона. У меня домофон Визит sm100 с таблеткой и с дисплеем.
