Мелкие практические вопросы
Сообщение Андрей Бедов »
Наклейки надо было покупать на прозрачной основе, с шелкографией.
Они - неубиваемы.
Но я бы купил/подобрал-отремонтировал другую.
Царапать символы мне даже в голову не приходило.
На крайний случай существует перманентный маркер 0.5 и скочт.
Вот такую покупал года четыре назад за 300 рублей.
До сих пор работает, и ничего не стёрлось.
Пока не наклеил, но вижу...что они вроде как из обычной бумаги.
А от основы отделять пытались? Ли.
Может там и есть прозрачная плёнка.
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Наклейки надо было покупать на прозрачной основе, с шелкографией.
В наличии только бумажные. Про пластиковые никто ничего не знает (из продавцов).
Надо бы мне в инете поикать.
Андрей Бедов писал(а):На крайний случай существует перманентный маркер 0.5 и скотч.
Я перманентным и писал. Но без скотча.
Скотч мне как-то в голову не идёт. Не вырезать мне такие аккуратные квадратики.
Или...может стоит попробовать.
Сообщение musor »
была у меня любимая клава с встроеным тач...протерлась до дыр несколко раз клеил скоч и разписывал кнопки маркером -надолго не хватало УВЫ
но потом на мусрке увидел клаву без шнурка-его отгрызли бомжи сама клава им не приглянулась-обратил внимакние что размер и крепленир кнопок такое же
разогрел в гипятке и снял с донора поставил на свою-стала как новая толко кнопы белые а были черные...зато...посвелил 4 дырки под синие диод по углам-появилась подсветка клавищь -изврат конечно
но в темноте проще попадать в кнопки...работала с полгода потом увез на дачу...там ее и сперли -осталась на улице...
Добавлено after 5 minutes 14 seconds:
так что ищи на мусорках и в фирмах по ремонту хлам- донора кнопок на замену
реално это 1-ный рабочий метод ремонта осталное как я писал на месяц на 2максимум а мне на неделю(палцы такие :oops: ) -кстати и нотах тоже!
часто найти нужную матрицу клавы пот ноут нереално или дорого а проблемных кнопов обычно немного можно купить штучно с разбора в крупныхконторах по ремонту ноутов
вот если пленки пострадали тогда :facepalm: сливай воду или бери контактол в зубы и кисть в лапы :)))
Последний раз редактировалось musor Пн ноя 14, 2016 19:00:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение den2 »
Клава ещё жива?
*сарказм
Сообщение musor »
яж сказал СПЕРЛИ!
она с с радиоваймодулем была
Сообщение 74LS00 »
Вопрос по кнопкам типа такой , в чипе подобных дофига.
Написано ток 100ма, это на каждую пару контактов или в сумме?
На другие кнопки вроде таких , пишут 50ма.
Мне нужно поставить на УФ фонарь, в теории будет 5в 300ма .
Сообщение Martel- »
musor писал(а):так что ищи на мусорках и в фирмах по ремонту хлам- донора кнопок на замену
Ну да, идея.
Спасибо. Где-то я видел ....у кого-то, ненужную видимо клавиатуру.
Сообщение oleg63m »
musor писал(а):по углам-появилась подсветка клавищь -изврат конечно
с правописанием все ясно, хорошая отмаска
Я его полностью поддерживаю.
Вот и именно: зачем печатать в темноте, если из-за этого возникает куча ошибок? :dont_know:
musor, купите себе дешёвую LED-лампочку. Много не нажгёт! :idea:
Сообщение Upgrader »
musor писал(а):но в темноте проще попадать в кнопки...
Андрей Бедов писал(а):зачем печатать в темноте, если из-за этого возникает куча ошибок? :dont_know:
Ой ппц... :facepalm:
Владимира Шахиджаняна на вас нет!!! :facepalm:
А потом из-за опечаток весь форум страдает, поиск не работает.
Изо дня в день трахаться, вместо того чтобы один раз научится писать быстро и качественно на всю оставшуюся жизнь!!! Я бы запретил надписи на клавишах вообще - это зло хуже ГМО!!! На клавиатуру (настоящую, не сенсорную) нельзя, слышите, нельзя на клавиатуру смотреть! Вообще. Можно подглядывать на спецсимволы и прочую хрень, но уж точно не на буквы! Иначе ни рыба ни мясо, ошибки будут постоянно.
...нельзя на клавиатуру смотреть! Иначе (...) ошибки будут постоянно.
Чего это? :shock:
Я всегда смотрю на клавиатуру. Я печатаю с опечатками? :dont_know:
Сообщение ручнойтигр »
Martel- писал(а):Мелкий практический вопрос.
Купил год назад новую (светлосерую. Черные не люблю) клавиатуру для компа. И вот уже буквы сильно стёрлись.
:shock: сколько же это надо писать :facepalm: у меня пять лет держалась,и не стерлось ни капли,но правда сдохла все равно
Просто надо чаще мыть руки.
Ну и не покупать откровенную лажу за $5.
Кстати, сейчас стали делать впечатывание краски в пластик клавиш - лазером.
Вот это - реально неубиваемо.
Андрей Бедов писал(а):Я всегда смотрю на клавиатуру. Я печатаю с опечатками?
Или медленно, или с опечатками. Тут очевидно - медленно. А смысл тратить своё время на это? :)
Андрей Бедов писал(а):Кстати, сейчас стали делать впечатывание краски в пластик клавиш - лазером.
:shock: Ни на одной дешевой клавиатуре Genius не стерались буквы. А печатаю я много, как Лев Толстой. (На этом форуме меньше всего). На ноутбуке тоже, клавиатура вышла из строя по каждой клавише отдельно (ресурс кончился), но краска как новая.
Сообщение Virtue »
Андрей Бедов
Книгу тока начал, не дошел еще до того момента.
Я меня тут завалялись маленькие магнитики, решил куда-то прилепить, чтобы получился генератор. Подскажите как и возможно ли?
Вариант1.
Генератор от мегаомметра. Там катушка, внутри которой 8 зубьев, и ротор из магнитного железа выполненный в виде 8 зубчатой шестерни. Если убрать металлические зубья, и на зубы шестерни налепить неодимовые магниты, то будет ли оно работать так же, ибо магнитики мощные, а ротор еле магнитит, или без зубьев не будет, и надо их оставлять, урезав ротор на токарном станке, чтобы уменьшить диаметр и влезли магниты? Катушку можно отмотать, регулируя таким образом напряжение.
Вариант2.
Статор от асинхронного вентилятора с 8 обмотками. Проточить пазы в роторе и прилепить туда магнитики. Как я смотрел в конструкции генераторов, они должны чередоваться полярностью обращенной наружу. Перемотать не получится, сложно по пазам обмотку укладывать, придется соединять катушки в определенной последовательности, а там сколько выдаст.
Вариант3.
Двигатель постоянного тока от принтера. На роторе 3 обмотки, на статоре 2 магнита. Если на статоре расположить 8 магнитиков в чередующейся полярностью, то например в режиме двигателя это даст увеличение числа оборотов?
(57.68 КБ) 415 скачиваний
(63.73 КБ) 771 скачивание
Сообщение kaetzchen »
отличный статор. :roll: только белкена клетка это плохо. снять ее и надеть чтонить другое из эпоксидки например. иначе потери большие будут
Сообщение diesel170 »
Martel- писал(а):Как, кто поступает? Или только новую клаву покупать?
Была такая проблема, но не с клавиатурой ПК, а с калькулятором. Выгравировал надписи миниатюрной бормашинкой.
Получилось так:
Правда, чтобы так отремонтировать клавиатуру ПК, нужны фантастические усидчивость и терпение. :)
Virtue писал(а):Статор от асинхронного вентилятора с 8 обмотками. Проточить пазы в роторе и прилепить туда магнитики.
Не надо портить асинхронник. Ему можно найти применение и получше. Так же, как и остальным упомянутым электромашинам. :)
Сообщение Bear2011 »
Martel-
Вообще-то клавиатуры - расходный материал. Но если хотите повозиться вот рецепт 80-90-х когда клавиатуры для РК-86 "Спектрумов" и т.д. были самодельными и надписи делались "моментальным шрифтом". Верхнюю часть кнопки с надписью покрываете яичным белком, а после высыхания цапон-лаком
Клавиатуру ЕСТЕСТВЕННО разбираете
Сообщение Virtue »
kaetzchen
Какие потери в клетке ротора могут быть в режиме генерации? Просто искать что-то в качестве барабана сложно.
diesel170
А куда его, солить? Да и генератор выдает 300в, это негде применить. Других мыслей относительно этих полуфабрикатов нет.
Сообщение musor »
так и не понял что хотите ветряк? тогда самое простое берете двиг ДПТ от принтера через ременую передачу на ускорение 1х10
тогда при среднем ветре будете иметь волт 15-20ЭДС...ну а дале по вкусу...
что до переделки АД в СГ...если нет токарных и фрезерных станков дело дохлое...
даже после обработки на станках и установки магнитных колец вместо БК ротор придется динамически балансировать...
Вернуться в «Практика»
