Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение Alex2 »
допускается, но толку мало. т.к по одному проводу идет тестовый сигнал по второму измеряемое напряжения на исследуемом элементе. Витая пара работает не в этом случае.
Лучше всего сделать как здесь на 10-м-11-м. Для измерения выводных элементов наилучший вариант- крокодилы как на 11-м,кабель жалательно покороче+ утянуть термоусадкой попарно. http://www.rlc-esr.ru/index.php?option= ... &Itemid=56
Сообщение Валерьян »
Дело было вечером-делать было нечего.Долго валялся дисплей от Нокиа 2660,а тут попался на глаза брелок от сигналки Шериф проданной машины.
(245.73 КБ) 1288 скачиваний
Сообщение Alex2 »
У меня на таком же экранчике. Для такой диагонали нужно цифры побольше, как по мне.
Сообщение slav0n »
Chettuser писал(а):Допускается ли скручивать попарно провода
ого, какие тонкие материи..
ohmycode!
primuss3.com
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Всмысле? Я не копался в исходниках, не знаю как это повлияет на измерения.
Сообщение slav0n »
Chettuser писал(а):Всмысле? Я не копался в исходниках, не знаю как это повлияет на измерения.
твой вопроЦ был к кому? к Автору? так отдай ему должное, покопайся в исходниках
ohmycode!
primuss3.com
Chettuser
Я про:
slav0n писал(а):... тонкие материи..
Сообщение slav0n »
если приборчик в руках, зачем задавать такой вопрос?
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение Neekeetos »
slav0n писал(а): зачем задавать такой вопрос?
Вообще приборчик не настолько крутого класса чтобы подводить к нему коаксиальные кабели, витые пары и нормальные щупы, мне всегда хватало просто куска шлейфа с тремя параллельно идущими проводами на каждый щуп - два сигнальных и один на землю для хоть какой то экранировки , комплекты плат с платками для щупов примерно также сделаны
Информация по RLC mini находится >тут<
Сообщение sawwas »
привет всем хотел узнать кто собрал что я увидел в архиве фото
если возможно прошивку выложети
(49.01 КБ) 901 скачивание
sawwas писал(а):привет всем хотел узнать кто собрал что я увидел в архиве фото если возможно прошивку выложети
Прошивка одна из первых,а вот по дисплею если можно дайте информацию.
название картинки это ник пользователя на этом форуме - zxczxcs , но он сам переделывал под другой экран, поэтому логично у него спросить про прошивку. У меня ее нету.
Сообщение sawwas »
дисплей OLED вот и заинтерсовало..
чето не могу найти его сообщения на форуме..может кто даст сылку?
Сообщение mr_kot »
sawwas писал(а):чето не могу найти его сообщения на форуме
Дык у него всего-то 3 сообщения. Неужто так сложно просмотреть все три?
http://radiokot.ru/forum/search.php?aut ... 9&sr=posts
Сообщение blazer »
Прибор чудесно работает. Но, вот чет не хочет он правильно показывать пикофарады. От 1 до 100 врет безбожно, от 100 и далее - отлично. Где подправить нужно? спасибо.
blazer писал(а):Прибор чудесно работает. Но, вот чет не хочет он правильно показывать пикофарады. От 1 до 100 врет безбожно, от 100 и далее - отлично. Где подправить нужно? спасибо.
На частоте 97 отличная точность.
Сообщение Scelikr »
Прошу прощения, если немного не в тему, на гугл драйв исходники лежат, там mini_rlc.pdf от 6 марта 2015 года - последняя версия схемы?
(А платок ни у кого не осталось?)
Сообщение ZuuM »
планирую заказ печатных плат, подробнее - в подписи и через личку!
...Александр...
печатные платы к uRCL тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 66&start=0
Chettuser
Прибор собрал, отбалансировал, откалибровал. Единственное, что напрягает, это переключение режима SER<->PAR из меню. Я подсветку совсем не трогаю, можно было бы и на эту функцию поменять, ИМХО.
Сообщение AlexPivkin »
Тоже поддерживаю.
Курс у нас один - правильный.
