Подключение к БП ПК АТХ люмин лампы
paronnikov1
Сообщение paronnikov1 »
Подскажите какую инфу, ссыль, кто как засвечивал - пытался, люмин лампы, от компьютерного бп пк атх. Не хотелось,ЖАЛКО жечь транзисторы. Изображение :?
vlasovzloy
Re: Подключение к БП ПК АТХ люмин лампы
Сообщение vlasovzloy »
А что мне за это будет, если расскажу как?
чугунок
Сообщение чугунок »
А с какой целью вообще запускать ЛДС от компового блока питания?
paronnikov1
vlasovzloy писал(а):А что мне за это будет, если расскажу как?
Как расскажешь, тогда ни чего не будет!
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
чугунок писал(а):А с какой целью вообще запускать ЛДС от компового блока питания?
А подумай хорошо, купил ЭПРА и заморочек нет!
vlasovzloy
Комп блок ты чем питать будешь? Случайно не тем же, чем и лдс? Мож он лишний в этом уравнении?
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
А ты не наркоман случаем?
paronnikov1
vlasovzloy писал(а):Комп блок ты чем питать будешь? Случайно не тем же, чем и лдс? Мож он лишний в этом уравнении?
Ну вот, а ты зарплату выпрашивал!
Чуть разъясню, ЭПРА - балласты для работы люмин ламп, собраны по типовым, похожим схемам смотрим
Схема БП АТХ смотрим
Обратим внимания что выходные высоковольтные ключи включены по схожей схеме, остается в БП
выбросить всю низкую часть, с трансом, и подключить лампы к выходам транзисторов.
Зашиту и регулировку по напряжению на шим контроллере взять с дежурки
В данном бп применяется шим конроллер 3528 очень хорошая, не капризная микросхема.
Меня интересуют нюансы подключения, как сказано выше.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... sc&start=0
vlasovzloy
Как то ты низко плаваешь. Давай сварочный инвертор 200 амперный переделаем для питания лдс лампы на 40 ватт. А то как то атх блок несерьезно )))
А по сабжу- не майся херней. Купи эпра, или сгоревшую лампочку экономичную разбери и припаяй проводки
paronnikov1
vlasovzloy писал(а):Как то ты низко плаваешь. Давай сварочный инвертор 200 амперный переделаем для питания лдс лампы на 40 ватт. А то как то атх блок несерьезно )))
Не умничай! Что то дельное предложи. Не выйдет с бп, буду долбить сварочник! Мне нужно засветить 60 ламп в одной сети, вот и считай сколько нужно балластов, деньги на ветер, если есть возможность влупить на них один мощный.
Dr.Tr.
Сообщение Dr.Tr. »
Блокинг-генератор на мощном транзисторе... Дешевле ничего нет...
А зачем питать 60 ламп от компового блока питания :dont_know: ? У вас что, шахта с метаном? Если так, то по нормативам надо использовать там ЛН на 12В во взрывозащищённом светильнике! А если маг осветить, тогда лучше сеть на 220В использовать. Дома или на рабочем месте 60 ламп ни к чему.
Ладно, вот тебе, батенька, схема повышающего преобразователя, который пашет на частоте больше 30 кГц, для лампы диодный мост и конденсатор ставить не надо. По мне так самый дешёвый вариант для 60-ти ламп. В настройке не нуждается.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСТАВИТЬ ДРОССЕЛЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО С ВЫХОДОМ! ПРИЧЁМ ДРОССЕЛЬ НА НУЖНЫЙ ТОК И НУЖНУЮ ЧАСТОТУ! БЕЗ НЕГО МОЖЕТ Ё***ТЬ! МОЩНОСТЬ ДЕЛАТЬ С ЗАПАСОМ 30%!
http://meandr.org/archives/12099
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
vlasovzloy
А вот сразу сказать регилигия не позволяет? Мы тут должны выяснять вытягивать информацию по крупицам.
paronnikov1
Dr.Tr. писал(а):Блокинг-генератор на мощном транзисторе.
Пробовал - свистелка это, на заборе много пишут, в деле, детская игрушка. Мне общий ток нужен 1,5 кВт
Думаю с БП выжать хотя бы 300W, распределить их по пять линий. Не осилят, точно будем сварочный ковырять, как vlasovzloy подметил.
vlasovzloy почему сразу не сказал, не трудно догадаться, не из за одной же лампы открывать тему, геморой создавать!
Есть человек, пытался, на ссылке выше ТС тема его, не могу к нему достучатся, узнать чем дело закончилось.
vlasovzloy
При паралельном соединении ламп ничего не получится. Если ставить дроссели на каждую лампу, ты на дросселях обеднеешь больше чем эпра купишь оптом. Если ставить резисторы, нужны мощные. Потеря энергии. Предположим есть дросселя от старых ламп. Тогда зачем козе баян, если можно добавить стартер и питать от 220в 50гц. Вот вариант со светодиодными в корпусе от 40ваттных. Ну тут же опять бессмыслица. У них свой драйвер внутри есть. Бесперебойное если питание нужно, тогда ибп или инвертор. Вопщем херню ты затеял. Я ни в коем случае не отговариваю, не троллю. Просто через некоторое время сам поймешь.
Добавлено after 9 minutes 27 seconds:
Ну предположим ты решил использовать на каждую лампу по конденсатору и питать переиенкой.
Одно дело когда проаодок 10сантиметров 50кгц излучает, а другое дело когда десятки метров. Ни телелевизор ни радио, все заглушит твой блок питания. Экранированными проводами будешь монтаж вести?
paronnikov1
http://www.zip-2002.ru/ferritovye_izdel ... y/ferrity/
http://www.zip-2002.ru/kondensatory/kon ... 2_cbb-81)/
Все уже куплено, в наличии.
Расстояние до ламп 2 - 3 метра, кабель 2,5 кв - экран, разводка 0,75
Лампы будут находится между рядами и грядками в висячем положении сверху вниз
vlasovzloy
Ну давай тогда думать. Лучший вариант перемотать трансформатор, чтобы вторички хватило напряжения зажесь лампы. В помещении тепло, больше кипения ртути. значит накал не нужен. 300 ватт. В принципе иожно без перемотки обойтись. Второй такой же трансформатор подключить наоборот к выходам 12 вольтовым. Конденсаторы нужно будет расчитать чтобы напряжение было выше пробивного для лампы. 40ваттка не 40 же потребляет. Ватт 10 наверно. Итого 30 ламп. Конденсаторы имхо на 50 ом реактивного попробовать.
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
Это так чисто мои умозаключения. Расчетов не делал.
paronnikov1
vlasovzloy Боюсь с трансами не прокатит, в разнос пойдут, частота большая.
Если транс совсем отключить и нагрузить его входы с ключей, чисто на лампы, как на схеме балластов
транзюки те же 13009, и шимкой постепенно давать ток.
Вот если так
vlasovzloy
у шимки нужно будет ширину импульсов вручную выставить 90% и цепи стабилизации отключить. Лампу для эксперимента через лампу накаливания подключить. Померить на ней падение и потом уже расчитывать дооссели и (или) конденсаторы
Dr.Tr.
Сообщение Dr.Tr. »
vlasovzloy писал(а):В помещении тепло, больше кипения ртути. значит накал не нужен.
Пары ртути в лампе в любом случае будут. Катоды лампы разогреваются не для того, чтобы испарить ртуть, а для увеличения эмиссии! То что вы написали это пост из разряда "Давайте подогреем радиолампу, тогда не нужно будет напряжение на накал подавать" :facepalm: .
Можно попробовать
vlasovzloy писал(а):перемотать трансформатор, чтобы вторички хватило напряжения зажесь лампы
, это верно. Высокого напряжения хватит для ионизации газа даже при перегоревших нитях накала. То есть можно будет использовать лампы из МЧС (добрые люди бесплатно дадут, только попроси).
vlasovzloy писал(а):40ваттка не 40 же потребляет. Ватт 10 наверно.
Тогда интересно чего она 40ватткой зовётся?
Судя по таким грядкам, где-то неподалёку есть сеть 220В. Типичное "ЭПРА": лампа накаливания+учетверитель-ушестеритель напряжения. Работает безотказно. Схему ищем сами, их в интернете дофига и больше. Зажигание мгновенное, ни стартёра, ни дросселя не требует, лампы можно использовать дохлые. Единственный минус - от работы на постоянном токе ртуть смещается к одному катоду, и в итоге половина лампы светится тусклее, чем надо, а вторая - наоборот. Но при цене в 1$ максимум с этим можно мириться.
Кстати, клубничка гидропоникой что-ли выращивается? Зачётно конечно!
память не сверло
vlasovzloy
Дада накалы сделаны для повышения эмиссии)))
Ртуть начинает испаряться при +18 . Не путай с температурой плавления
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
При комнатной температуре лдски с оборваным накалом работают
Добавлено after 4 minutes 20 seconds:
Проще добавить еще один $1 и не мириться, а купить оптом эпра
paronnikov1
Пробовал уже по всякому, насильствие ламп, чернеют на глазах, работают 50 гц мерцание - чепуха.
http://monitor.espec.ws/section44/topic277365.html
Что то иное думать надо, черт где же еще инфу поискать, должен ведь кто то, русс Иван все должен пробовать, знать.
Клубника растет на субстрате - чернозем, опилки, настоящий коровий навоз. Для себя ведь, внуков с теплицы не выгонишь, как саранча, сию бужу растения после вегетации(сна) +8 градусов, контроллер, через 5 дней, подымать температуру, и свет 15 часов в сутки - на выгонку, и к празднику Нового года должны быть свежие ягоды, как на фото, получится что, всех угощу по корзине свежих пахнущих, сладких ягод на праздничный стол
Dr.Tr.
Сообщение Dr.Tr. »
:shock: :o Норм ягодки!
Я решил дома немного гидропоникой побаловаться (чисто ради Э-э-эээксперимента). Можно салатик повыращивать (а потом им мышей кормить. Они в разы вкуснее этого самого салата :hunger: ). Мне гидропоника нравится тем, что систему можно полностью автоматизировать. Просто загружаешь удобрения и собираешь урожай да, лень это воистину двигатель прогресса. Лучше конечно для гидропоники ГМ-растения использовать, этих самых удобрений меньше понадобится. Хотя где ты их (семена/рассаду ГМ-растений) найдёшь :( ...
память не сверло
Вернуться в «Умные мысли»
