Всем привет, накрылся роутер RT-N13U
Вот фото платы: http://storage9.static.itmages.ru/i/16/ ... e73e5c.jpg
при подачи питания светодиод сигнализирующий питание светится процентов на 10, при этом микросхема возле LAN порта с маркировкой U504 сильно греется, на UART разъеме присутствует питание 3.3 вольта, чуть выше и левее есть стабилизатор APL1117 на нем 1,23 как на входе так и на выходе, на микросхеме APL1086 слева 1,23 и справа 1,78 относительно центральной ноги, RT3052F при включении греется (палец терпит), на входе роутера 12,14В, пробежался по всем кондерам, КЗ не обнаружил. Подскажите как продиагностировать данный девайс? может есть где схема? или подскажите куда щупами мультиметра тыкнуть, я новичек в этом деле...
ЗЫ: при подключении UART глухо
Помогите восстановить Asus RT-N13U
Re: Помогите восстановить Asus RT-N13U
все еще актуально... может кто посоветует, где еще можно проконсультироваться?
тоже долго не мог понять что за угольки там стоят... мне достался вариант с пробитыми u22 b u504... посмотрев, покурив, выпив чайку сдул угольки к чертям собачим кинул перемычку между катодами d5 и d511, на перемычку подал +5v и все завелось, u504 по ходу пьесы dc-dc Usb порта- соответственно если Usb не нужен то сдуваем и забываем за него...
ofilin писал(а):есть стабилизатор APL1117 на нем 1,23 как на входе так и на выходе, на микросхеме APL1086 слева 1,23 и справа 1,78 ...
Плёхо, мало это. Судя по плате, APL1117 идёт после стабика U22, на выходе которого я б ожидал 3,3...5 вольт. У 1117 стоит делитель на управляющей ноге, поэтому её напряжение будет не может быть 1,25 вольт. Ближайшее "стандартное" - 1,8В, то есть для нормальной работы на её входе я б ожидал те самые 3,3...5 вольт.
А вот чего греется U504? Для начала б найти на неё доку. Что на ней накалякано? В крайнем случае отпаять катушку и смотреть где КоЗа: на стороне микрухи или нагрузки.
Поговаривают кондёры коротят. И что это за странный пофигистор в углу, который там явно не из за нехватки дорожки и не один.
Re: Как восстановить Asus RT-N13U
error писал(а):Плёхо, мало это. Судя по плате, APL1117 идёт после стабика U22, на выходе которого я б ожидал 3,3...5 вольт.
U504 - CAT7114 (10-pin) DC/DC Converter (2A, 4.75-18V, 380KHz)
http://www.datasheetarchive.com/CAT7114-datasheet.html
Аналог: MPS MP1411/MP1412 (MSOP10) Step-Down Converter
http://datasheet.datasheetarchive.com/o ... 472053.pdf
греется U504
такой же мертвый роутер и тоже греется U504.
вы пробовали менять, какой результат?
есть еще фото платы? выложите, особенно всей обвязки вокруг u504, а то есть подозрения что что-то лишнее сдул.
Добавлено after 3 hours 9 minutes 19 seconds:
[uquote="abcd77",url="/forum/viewtopic.php?p=2918364#p2918364"]тоже долго не мог понять что за угольки там стоят... мне достался вариант с пробитыми u22 b u504... посмотрев, покурив, выпив чайку сдул угольки к чертям собачим кинул перемычку между катодами d5 и d511, на перемычку подал +5v и все завелось, u504 по ходу пьесы dc-dc Usb порта- соответственно если Usb не нужен то сдуваем и забываем за него...[/uquote]
А из какой точки 5В подавали ? через резистор какой или конденсатор, а то я тоже скинул этих двух, подал на прямую с гнезда, всё завелось, только APL1117 греется - дотронуться нельзя, да и вообще всё как-то греется)) катушка 100 - греется еле палец держу, кондёр рядом поднагретый, железный радиатор сильно нагревается, представляю какая там температура того что под ним... это нормально? и на бп нагрузка нехилая, для сравнения разобрал роутер Dir300 - и близко такого нагрева ни где нет.
