Вот фото платы: http://storage9.static.itmages.ru/i/16/ ... e73e5c.jpg
при подачи питания светодиод сигнализирующий питание светится процентов на 10, при этом микросхема возле LAN порта с маркировкой U504 сильно греется, на UART разъеме присутствует питание 3.3 вольта, чуть выше и левее есть стабилизатор APL1117 на нем 1,23 как на входе так и на выходе, на микросхеме APL1086 слева 1,23 и справа 1,78 относительно центральной ноги, RT3052F при включении греется (палец терпит), на входе роутера 12,14В, пробежался по всем кондерам, КЗ не обнаружил. Подскажите как продиагностировать данный девайс? может есть где схема? или подскажите куда щупами мультиметра тыкнуть, я новичек в этом деле...
ЗЫ: при подключении UART глухо
