Амфитон АI-01-2У исправление недостатка баса
Сообщение GreyGod »
ssc писал(а):надеюсь, я вразумительно объяснил..?
да.... забыл я чего то что там катушки в фильтре СЧ есть, завтра промеряю и скину
Добавлено after 7 hours 21 minute 8 seconds:
ssc писал(а):
GreyGod писал(а):но где и чего мерить не в курсах
..на плате предусилителя стоят две катушки индуктивности, которые используются в кач. элементов фильтра СЧ...вот их надо аккуратно выпаять из платы, дать им подостыть после пайки и измерить индуктивность..
...поскольку из дефолтного варианта что-либо путное вытащить не представляется возможным, мне интересно, что лучше - цепи регулировок оригинала или мои, с гираторами...вангую, что мои, но для полной уверенности хотелось бы смоделировать дефолтный вариант в МС, а для этого нужно знать индуктивность этих катушек...надеюсь, я вразумительно объяснил..?
мозг не заморачивайте!!!!!!!!!!!!
если СЧ выкручены на всю - катушка с кондёром в КЗ, нахрена её мерить или я не по русски пишу?
Нет, это не канифольный дымок! Это возносятся к небу души усопших электролитов
ssc
Сообщение ssc »
GreyGod писал(а):мозг не заморачивайте!!!!!!!!!!!!
...мне нужно было знать точную индуктивность катушки для снятия семейства АЧХ ТБ при моделировании, чтобы иметь представление о полных параметрах предусилителя...
..вот как эта, например...
...ну, раз мы такие..."..шибко умные..", то....давайте дальше "как-то сами"... :)
Сообщение ПАУЛЬ »
Выкинуть в помойку это говноусилок и не париться.
Что такое шаговое напряжение?
ssc
Сообщение ssc »
ПАУЛЬ писал(а):Выкинуть в помойку это говноусилок и не париться.
..причем так под утро, чтобы никто не подобрал... :) ..но ТС умничает - хочет "..восстановить.."....правда, корпус там ничего, особливо у серебристого...
Сообщение kentgaryk »
ssc писал(а):правда, корпус там ничего, особливо у серебристого...
В корпус поставить две ТДАшки и не париться :idea: остальное на помойку :)))
Сообщение GreyGod »
а какой тогда по вашему мнению нормальный?!
Добавлено after 10 minutes 26 seconds:
kentgaryk писал(а): В корпус поставить две ТДАшки и не париться :idea: остальное на помойку :)))
с TDA мне даже мозг не засирайте, мне нравится транзисторное звучание, раз толком ни чего ни кто не может посоветовать дельного придётся просто закрыть тему...
а поставить на выход микрухи, это самое простое что можно сделать и как уже писалось выше, не факт что отечественные колонки нормально зазвучат и так скажем про качество звучания TDA (которое для меня остаётся под сомнительным) мы поговорим в другой теме
Добавлено after 10 minutes 53 seconds:
ЗЫ. на след. выходных может осцил вернут, буду разбираться с АХЧ
GreyGod писал(а):мне нравится транзисторное звучание
Транзисторы заключили союз с лампами и дают достойный отпор микросхемам!!!! :)))
GreyGod писал(а):так скажем про качество звучания TDA (которое для меня остаётся под сомнительным) мы поговорим в другой теме
Качество звучания ТДА никто и не хвалил. Просто оно лучше в 100500раз звучания Амфитона АI-01-2У
As
Сообщение As »
"Правильно приготовленная" TDA однозначно лучше этого "чуда техники"... :dont_know: Однако, если её смонтировать аналогично Амфитону (провода подлиннее, толщиной поменьше, смотать в клубок и бросить как попало... :))) ) - то и качество будет аналогичное... :dont_know: У Амфитонов традиция "нетрадиционного" монтажа тщательно культивируется много лет! :))
(кстати, для противников "TDA" есть LM3886 и многие другие из этой серии, а так же многочисленные STK... :dont_know: :) )
As писал(а):Однако, если её смонтировать аналогично Амфитону (провода подлиннее, толщиной поменьше, смотать в клубок и бросить как попало...
Ее надо купить у китайцев за 250руб. вместе с распаянной платой, включающей выпрямитель и емкости фильтра, привернуть к радиатору и подключить к трансформатору :)))
Сообщение GreyGod »
Уважаемые форумчане, внимательно прочитайте название темы!!!
Вопрос заключается не в том, как собрать самому в корпусе амфитона усь на микросх. TDA и прочих запчастей из "Поднебесной Земли",
...так же я считаю не совсем уместными комментарии типа выкинуть продать
как только этот училитель не обсирали в этой теме, но не один "Знаток" так и не ответил на вопрос:
GreyGod писал(а):а какой тогда по вашему мнению нормальный?!
Добавлено after 16 minutes 10 seconds:
мне порой кажется что вообще зря я эту тему начал, дельный совет только был промерить АХЧ уся, остальное просто пишут от нехрена делать
Сто раз сказали на разный лад, что микросхемы лучше Амфитона, просто ты услышать не захотел. Если надо получить советы типа какие заменить конденсаторы, резисторы, транзисторы, сетевые и межблочные шнуры так обратись к "золотоухим" сразу выкатят тебе все советы, вместе с ценником :wink: , здесь то все технари приземленные, что с нас взять? :tea:
GreyGod писал(а):дельный совет только был промерить АХЧ уся
А ты померил? Рассказал о результатах измерений? :)))
As
Сообщение As »
Для хорошего звучания на НЧ АЧХ должна быть линейной от 3 - 5 герц! -3 децибела на 20 герц уже ощущается как недостаток низов (если, конечно, АС хоть что-нибудь на таких частотах "может"... :dont_know: )
ssc
Сообщение ssc »
..свежо придание... :)))
..вчера машину поставил, иду к подъезду мимо мусорки, глядь - бомжи курочат чо-то...присмотрелся - он, родимый... :)
..черного цвета...крышку они уже отодрали, морда, ручки, кишки, транс остались неповрежденными...и так мне его жалко стало, дал мужикам на пузырь и выкупил болезного...транс и теплоотводы сгодятцо, остальное выкину...или продам... :)))
З.Ы....хотя транс там та еще кака...а вот теплотводы хорошие...самое ценное, что есть в ентом увеселителе... :)
Сообщение GreyGod »
SSC, вы спрашивали параметры катушки, даю объяснение
В цепь отрицательной обратной связи включен параллельный LC контур, резонансная частота которого 3 кГц. Контур зашунтирован резистором R19
ssc
Сообщение ssc »
GreyGod писал(а):SSC, вы спрашивали параметры катушки, даю объяснение
..ну и нахрена мне это эмм...с позволения сказать, объяснение, спустя стока времени, когда я не про контур, а про катушку спрашивал..?..да и не надо оно мне - вон, видал чо есть - небось, померял ужо...
As
Сообщение As »
Интересно, а для чего был нужен регулятор на этой частоте? (чисто попутный интерес - обнаружил спад в АЧХ одних из своих наушников в полосе 1,5 - 4 килогерца... :dont_know: ) Частота разделения полос в АС тех лет, в основном, в районе 5 килогерц - если предполагалось компенсировать спад на частотах раздела... :dont_know:
Сообщение GreyGod »
я так то на сайте не дежурю, как время свободное появилось, зашёл, ну я надеялся, что ещё нужно и скинул данные.
а про катушку можно расчитать, исходя из формулы L = 1/(4𲃲C); L=852.8719 mH
вот к чему данные.
Сообщение GreyGod »
As писал(а):Интересно, а для чего был нужен регулятор на этой частоте? (чисто попутный интерес - обнаружил спад в АЧХ одних из своих наушников в полосе 1,5 - 4 килогерца... :dont_know: ) Частота разделения полос в АС тех лет, в основном, в районе 5 килогерц - если предполагалось компенсировать спад на частотах раздела... :dont_know:
тут написано про мои колонки: http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic87.php
и полоса разделения у них не такая как вы пишите
