Как работает намоточный станок для тороидов?
Сообщение fsmoke »
Чет заинтересовало устройство(делать пока не планирую, пока просто спортивный интерес).
Пересмотрел кучу видиков как пром. станков так и самоделок, нашел классическую схему устройства:
Всё в общем то понятно, челнок заряжается проволокой, потом проволока разматывается и наматывается на магнитопровод, но есть одно но...
Как разматывается проволока??? При такой схеме проволока намотанная на челнок должна как-то передвигаться вдоль него, т.к. она тратится(ввиду её наматывания на магнитопровод)
красным помечено то, что именно непонятно - т.е. как происходит движение проволоки вдоль этих стрелок?
зеленым - мое предположение - что челнок двухслойный - и внутренняя часть движется относительно внешней - но в таком случае как бороться с трением? При таких оборотах эти слои сотрутся в порошок... и нужна конструкция что-то типа подшипника....
PS
На форуме не искал - может кто-то тут уже делал подобное ну или хотя бы интересовался
PS2
Не знал куда написать написал в умные мысли, хотя видимо они пока не очень умные :)
(59.7 КБ) 1973 скачивания
Сообщение бабай »
Не вижу необходимости скользить по обручу ......... для окончательного понимания сделайте себе макет , хотя бы из пластилина , в качестве провода возьмите нитки .
Сообщение vlasovzloy »
Там два независимых кольца. На одном кольце ролик-шпуля. На втором провод. Кольцо со шпулей начинает вращаттся вокруг сердечника и за собой внатяжку крутит кольцо с проводом сматывая потихоньку с него. На видео можно увидеть что кольцо со шпулей быстрее немного крутится. За счет того что они независимо вращаются и получается и натяжка и сматывание. Я поначалу тоже не мог сообразить. Оказалось все гениально и просто.
Сообщение fsmoke »
бабай писал(а):для окончательного понимания сделайте себе макет
Сделал, вернее просто взял катушку ниток и потестил с накручиванием на карандаш - это подтвердило мой вопрос, после чего и появился этот топик....
Да вы сами-то подумайте - давайте упрощу
Если систему отсчета взять относительно челнока - т.е. представим, что не челнок вращается вокруг магнитопровода, а наоборот магнитопровод вокруг челнока - теперь замените магнитопровод на просто стержень, затем вращайте стержень - и поймёте.
Вот нарисовал в пайнте :) - внешний зеленый круг это проволока, черный круг это челнок он неподвижен здесь, внутренний четырехугольник - магнитопровод в разрезе - он вращается, при вращении он увлекает проволоку, наматывая её на себя - соответственно проволока должна откуда-то браться - а браться её только можно ввиду разматывания катушки намотанной на челноке - соответственно эта катушка должна как-то вращаться относительно челнока.
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
vlasovzloy писал(а):Там два независимых кольца.
Воот - и я заметил на видиках пром. станков. А потом увидел эту схему и появились вопросы - как здесь? Здесь то второго кольца нету... как это объяснить
(19.82 КБ) 1962 скачивания
Ну мож художник пьяный был. А мож принцип не особо понимал.
Не все же художники торы мотают. Точнее не только лишь все)))
Сообщение fsmoke »
Вот тут чел из говна и палок собрал подобие станочка по этой схеме и у него нет 2го кольца!! Видик ужасного качества, но зато в конце он медленно показывает как это работает, такие же принципы видел и в пром. станках(именно отсутствие 2го кольца), но приводить их не имеет смысла т.к. они работают на высоких скоростях и ничего не разглядишь + никто ничего не объясняет.
вот ссыль на эту поделку - там фотки деталек http://320volt.com/el-yapimi-toroidal-t ... -makinesi/
Но я там не вижу, чтобы было 2е кольцо или что либо заменяющее его - правда у него внутренняя часть оранжевого цвета - может он тупо туда смазки нафигачил, чтоб вся намотанная проволока скользила - хз
Добавлено after 7 minutes 46 seconds:
Добавил:
А вроде понял - у него та фиговина, что проволоку на магнитопровод подает, по ходу катается по ободу - она видимо на магнитах или что-то вроде этого
http://320volt.com/wp-content/uploads/2 ... inders.jpg
Ага. За счет пружинки к кольцу прижимается изнутри
Сообщение shindax »
Журнал "Радио" №8 1987г. Подробная, с чертежами статья.
Сообщение fsmoke »
shindax писал(а):Подробная, с чертежами статья.
Да видел я эту схему - она мне не нравится, конструкция настолько ужасна, что даже сказать нечего, я не понимаю зачем её все советуют. Горизонтальные ролики для удержания сердечника никак не ограничивают его болтание влево-вправо - витки наматываются фиг знает как. Видел я уже как люди пытались повторить эту конструкцию - и она даже как-то работает, но зрелище душераздирающее. Имхо сердечник должен располагаться только горизонтально и сидеть плотно благодаря притяжению земли, т.к. сердечники бывают разной высоты это оптимальное решение - а вот кольцо характеристики которого не меняются можно расположить вертикально и подобрать ролики с бортами чтобы оно не шевелилось - это явно более удачная конструкция.
Сообщение Vasilii »
fsmoke писал(а): я не понимаю зачем её все советуют.
Так она тогда была единственная. Да и сейчас в ней самое подробное описание принципа намотки и конструкция.
Так Вам посчастливилось видеть и щупать реальный станок? Тогда зачем эта тема?
Не мешайте мешать!
Вернуться в «Умные мысли»
