Паяльная станция с энкодером.
Stinger
Re: Паяльная станция с энкодером.
Сообщение Stinger »
тогда есть пожелание, если что, использовать ATMEGA 1284...
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
nikin_n
Сообщение nikin_n »
T12 онли ? :)
alv
Сообщение alv »
Здравствуйте.Есть ATMega164P-20PU,можно ли ее использовать для прошивки с 44 стр.от J.A.N Fimware [8x2][v2_1].zip для индикатора LCD WH0802.Сам я спаять и запрограммировать могу,а изменить что-то в исходнике нет.
ncbelov
Сообщение ncbelov »
alv писал(а):Здравствуйте.Есть ATMega164P-20PU,можно ли ее использовать для прошивки с 44 стр.от J.A.N Fimware [8x2][v2_1].zip для индикатора LCD WH0802.Сам я спаять и запрограммировать могу,а изменить что-то в исходнике нет.
Дисплей то подойдет под ту прошивку,а вот микроконтроллер ХЗ,по даташиту вроде похожи.А вообще при компиляции в исходника нужно указать в место atmega16 atmega164p.Обычно это в начале программы.
alv
Сообщение alv »
На счет компиляции это для меня темный лес.
ncbelov
Сообщение ncbelov »
alv писал(а):На счет компиляции это для меня темный лес.
Микроконтроллеры разные это точно и работать не будет.Пытался откомпилировать под 164P выдает ошибки на АЦП,скорее всего регистры и адреса разные,я тоже не программист,просто кое что могу изменить в программе,сам написать пока не могу.Жаль что исходник написан BASCOM не так он популярен как СИ.
Stinger
Сообщение Stinger »
От нефиг делать, и в целях надвигающийся экспериментов, собрал себе печатку версии 2.4/3.0 под АТХ корпус.
собрал, прошил, подключил... в итоге заставка и гудбай по всей морде... и никаких проблем...
(197.94 КБ) 1019 скачиваний
(168.98 КБ) 869 скачиваний
(187.6 КБ) 516 скачиваний
STR Project SS PCD PCD SS V2.4-3.0 Rev.A ATX.rar
Вот такая была печатка
(92.19 КБ) 333 скачивания
(195.05 КБ) 868 скачиваний
(191.64 КБ) 500 скачиваний
(195.21 КБ) 608 скачиваний
руня
Сообщение руня »
Здравствуйте! подскажите появилась небольшая проблемка при выставлении температуры любой, например 300 градусов по дисплею температура доходит до 300г и стабилизируется идет сигнал с бузера что температура установилась, но на дисплее показания постоянно прыгают то 300 то 302 то 305 то 303 короче постоянно скачет в пределах от 300 до 310. Как побороть эти скачки?
Stinger
Сообщение Stinger »
Это перебег, надо немного снизить мощность нагревателя паяльника
руня
Сообщение руня »
Stinger писал(а): надо немного снизить мощность нагревателя паяльника
а на сколько? сейчас у меня паяльник 90 а фен 85
Stinger
Сообщение Stinger »
сделай 80-85 и посмотри
руня
Сообщение руня »
Stinger писал(а):сделай 80-85 и посмотри
при калибровке по верхней строчке поставил 60 (по нижней вообще не понятно сто показывает скачут показания) как было так и осталось все равно показания прыгают
Stinger
Сообщение Stinger »
Версия прошивки 2.4 ?
руня
Сообщение руня »
Stinger писал(а): прошивки 2.4 ?
2_43e
Добавлено after 6 hours 34 minutes 46 seconds:
ну что не кто не подскажет почему прыгают показания?
pashap3
Сообщение pashap3 »
Смотрите операционный усилитель, и его обвязку,если есть ослик, посмотрите на выходной сигнал с ОУ ,а от этого уже и надо плясать
руня
Сообщение руня »
pashap3 писал(а):Смотрите операционный усилитель, и его обвязку,если есть ослик, посмотрите на выходной сигнал с ОУ ,а от этого уже и надо плясать
вот что кажет осцил на первой ноге LM358
(110.76 КБ) 762 скачивания
(105.72 КБ) 590 скачиваний
(110.01 КБ) 449 скачиваний
nikin_n
Сообщение nikin_n »
Это милливольты, вольты или киловольты ?
руня
Сообщение руня »
nikin_n писал(а):Это милливольты, вольты или киловольты ?
милли
pashap3
Сообщение pashap3 »
надо описать картинку ,т.е цена деления клетки по горизонтали и вертикали, потому как у нас на один градус в среднем 5мВ, ах да ещё это я так понимаю когда паяльник стабилизировался,а что делается в момент включения или выключения паяльника по осциллографу на выходе ОУ паяльника и фена?
nikin_n
Сообщение nikin_n »
дел
Последний раз редактировалось nikin_n Ср ноя 16, 2016 21:04:43, всего редактировалось 1 раз.
