As
Сообщение As »
Вчера целый день слушал "тестовые CD", коих за последние годы накопилось достаточно много. Наверное, можно предположить, что фонограммы для них подбираются по принципу высокого качества... :dont_know: Так вот, явно слышимые искажения на них есть - а вот с магнитофона высшего класса аналогичных искажений на ВЧ я не слышу! Причём, ЦАП на Зонаре далеко не из самых плохих... :dont_know: :( (Но, в общем, если сильно не вслушиваться - CD даёт неплохой звук, даже получше, чем катушечная "Нота"... :))) )
Сообщение nikola1971 »
у вас там застраивают активно близ лежащие деревни..красота просто.. :beer: :beer:
Да, все прилегающие сельхозугодья застроили, поэтому апельсины с бананами купить проще, чем приличную картошку :))) Ну, и "диаметры" со "стадионами" - тоже достраиваем, только вот футбольное поле вибрирующим оказалось и ФИФА пока показала фигу :))
Удалось подключить осциллограф и он даже согласился "развернуть линию"(достали в нём эти диодики, а новые боле менее подходящие, по дате изготовления ещё 80х - и похоже деградация параметров от времени там всё-таки имеется, т.к. симптомы повторяются.)
Короче, решил убедиться хотя бы, что обвального ограничения частотной х-ки нет, т.е. явного дефекта, т.к. ухослышимую оценку можно было сопаставить с каким-нибудь второсортным кассетником, разве что шумов от ленты нет.
Выходной уровень с комповой карты, как и было заметно при подключении в систему - ниже, т.е. 1,5В амплитудных(виртуальные настройки уровня тоже проверял). Во всех привычных мне устройствах 2В - действующих.
Намертво засинхронизировать не очень получалось, поэтому есть чисто огрехи съёмки(реальные линии - тоньше, единственное, что на самых верхних частотах, на вершинах синуса пролазит слабая "игольчатая борода").
И, так:
18КГц, которые с некоторым допуском можно взять за 0 уровень.
И сигнал 21КГц
Клетка 0,5В....соотношение примерное...1,45..., т.е. около 3дБ....
Т.е. явного обрезания на высоких частотах не наблюдается, а вот ушами можно искать аналоги такой подачи ВЧ и тихих звуков, среди НОТ, КОМЕТ и пр. кассетников 2-го класса.
Показалось мне, что синус немного "сломан", но может только... кажется :dont_know:
As
Сообщение As »
Всё там с АЧХ нормально - откуда только дикая интермодуляция берётся? :dont_know: Из шипящих звуков чёрт знает какая каша получается! С магнитной ленты - всё чисто, старые CD, которые AAD - чисто, а вот то, что посвежее - хуже... :dont_know: Неужели на "тестовых CD" фонограмма записана с искажениями? :shock:
А что у Вас за тестовые диски, в смысле фирм? На действительно тестовых дисках, которые я живьём покупал - наоборот всё с высокими частотами( с их разборчивастью на мельчайших нюансах), не в пример обычным записям, в смысле тоже фирменным (роковые или попсовые исполнители) - всё в лучшем виде.
Наиболее известные, в этом плане, диски от ЧЕСКИ РЕКОРДС, КОНКОРД ДЖАЗ, DMP, TELARC и пр., как специально "тестовые" с подборкой музыки и сигналов, так и просто записи от этих фирм.
Вот я вчера записи DMP(Том Ротелла Бенд) ставил и один от ЧЕСКИ....
Вот на их записях, я от качества подачи-разборчивости верхнего диапазона - просто балдею :music: До мельчайших тихих шорохов и полно всяческих оттенков! На некоторых сольных партиях - интонации голосов передаются до мельчайших нюансов, которые позволяет зафиксировать микрофон.
Так что, или за качественным файлом диска - на РУ ТРЕКЕР или "железо комповое современное" - только с прошлыми дисками AAD у Вас совместимо...
У меня, по памяти, из A(A/D)D - МОДЕРНЫ :)) два их диска....Да, среди остального рока и попсы - общее впечатление от звучания действительно чуть выше: ясно, чисто, всего в достатке, но и сама музыка слишком проста. И уж там нет чего-то примечательного на ВЧ и с нюансами....
Неплох ещё Вотерс с AMUSED to DEATH, в плане общего тонального баланса, ну и там ещё звуки сторонние введены в запись.
Но, всё-таки, если оценивать качество воспроизведения на верхах - ищите от вышеназванных фирм...DMP, мне запись там Т. РОТЕЛЛы(акустика-инструментал) - всегда одной из первых была в тестах-сравнениях.
Вот даже, произведшие на меня, по началу, хорошее впечатление, диски Олега(Профитмастер, который) - всё-таки...своеобразны, хотя они у меня "самописанные" ес-но( на ноуте)....- впечатление излишне "блестящего самовара"...как-то так говорил ЮМ о своих впечатлениях от SACD....Кстати, фрагмент с "капитаном Барбоссой", который вызывал массовые перепалки на форумах - у меня нормально прошёл, вписалось и по уровню и в АС...Даже понравился, хотя, чего там, кроме звукового эффекта.
Последний раз редактировалось nikola1971 Чт ноя 17, 2016 20:14:47, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение as265 »
Ответ проще, чем вы все думаете. Кодеки нормальные, а питание испортить (сэкономить 10 центов на стабилизаторе питания для кодека) - запросто.
Кстати говоря, во встроенной в мою материнку звучке стоит дифференциальный ЦАП, т.к. на середине шкалы (когда опорное напряжение делится пополам) помех мало, а в крайних значениях их больше.
Дифференциальный ЦАП характерен тем, что там как бы 2 ЦАП, которые работают в противофазе, и дифференциальная пара сигналов подается на вычитающий усилитель.
На серединке шкалы оба ЦАП выдают одно и то же значение и делят опорное напряжение одинаковым образом, пульсация опорного напряжения дает синфазную помеху, которую усилитель вычитает.
В крайних значениях один конец на опорном, второй на массе (и наоборот), поэтому влияние пульсаций опорного напряжения максимально.
Хотя я у себя не заметил влияния этого фактора на непосредственно музыке. Возможно, что реализация не столь плоха.
Вот могу ещё предложить исполнителей с описанием, что(кто) и для каких параметров тестирования, от того же Чумакова
Resolution_Test ЧУМАКОВ СТАХОСТИЧЕСКАЯ НЕЛИНЕЙНОСТЬ 2.pdf
(206.11 КБ) 97 скачиваний
Сообщение as265 »
nikola1971 писал(а):Это такой скоропортящийся продукт? Даже если 2011 и действительно дешёвая msi - это оправдание такой убогости?
Не, ну, а как звуковухи продавать отдельные, если все начнут сходу реалтеки на мамках нормально оформлять?
Достаточно того, чтобы процентах на 10 материнок были проблемы, и пипл подумает, что проблемы вообще везде.
Это по аналогии с тем, как частные случаи возводятся в ранг нормы.
И да, реалтеки под AC'97 шумные сами по себе, ALC850 шипит неплохо так.
Добавлено after 7 minutes 59 seconds:
As писал(а):Всё там с АЧХ нормально - откуда только дикая интермодуляция берётся? :dont_know: Из шипящих звуков чёрт знает какая каша получается! С магнитной ленты - всё чисто, старые CD, которые AAD - чисто, а вот то, что посвежее - хуже... :dont_know: Неужели на "тестовых CD" фонограмма записана с искажениями? :shock:
Есть такие плагины, называются эксайтеры, спецом искажения накручивать. :))
maks14 писал(а): хорошо бы оцифровочку сделать нормальную под такие цапы, без цф, если оцифровка будет в 88.2, будет играть еще лучше.
Мне, Максим, довелось только послушать оцифровку винила "Кармен сюиты", которую делал И. Семыкин( РУ ТРЕКЕРСКИЕ я не рассматриваю). Он писал, что там ему товарищ помогал сделать безООСный тракт записи. Про особенности фильтрации на стороне "источника" не помню было что особенное или нет...Мне файлы ес-но приходится записывать на носитель, в то время был ещё ноутбук и здесь у меня большие вопросы к этому процессу, по крайней мере на том приводе... :dont_know: :facepalm:
Но, записалась. Если отбросить сразу слышимые дефекты пластинки(явно уже не очень новой: потрескивания, шипения и пр...). Непривычной ощущалась динамика возникновения звуков: они "выстреливали" хоть из тишины, хоть на фоне других, более тихих. Слабые по уровню звуки, на фоне шумов пластинки - также прекрасно воспринимаются, а это уже и не является чем-то необычным. Запись действительно эффектно звучит, в первую очередь по динамике, "аналог" не обработанный и неужатый по ДД. Вот, именно некая непривычность к быстроте возникновения звука -там на первом месте, хотя в те же барабаны и по струнам бьют везде, но.... не так :))
Есть у меня немного классики...на дисках ТЕЛАРКА и ЧЕСКИ, но там ничего подобного нету, чтоб цепляло сразу...."приглажено" обработкой.
Сообщение maks14 »
as265 писал(а):Ответ проще, чем вы все думаете. Кодеки нормальные, а питание испортить (сэкономить 10 центов на стабилизаторе питания для кодека) - запросто.
Ну вот! а то все мама да мама(с) :)))
подчеркнул, да именно так, а с другой стороны. там гадости в питании столько.
что смысла нет, ставить что то нормальное...(это я про встроенные кодеки и зв.карты)
и еще, производители звуковых карт так любят указывать с\ш аж на под -120дб.
только это показатели самого кодека. в тепличных условиях. в реальных за просто бывает и -60дб..
и даже если цап внешний, нужно развести правильно плату, для хорошей EMI.
что бы получить хотя бы -110дб.
да, с диф. выходами, цап поинтересней..
еще есть моменты..есть цап с токовым выходом. а есть по напряжению.
на сколько линейно выполняется условие преобразования из тока. в напряжение, внутри цап?..
когда цап имеет токовый выход. есть полет мысли инженера..ну и возможно реализовать самому конечно..
при чем более качественно :))
Добавлено after 8 minutes:
nikola1971 писал(а):Показалось мне, что синус немного "сломан", но может только... кажется :dont_know:
может канал развертки в ослике, не много не исправен.. :?
Добавлено after 5 minutes 2 seconds:
nikola1971 писал(а): Запись действительно эффектно звучит, в первую очередь по динамике, "аналог" не обработанный и неужатый по ДД. Вот, именно некая непривычность к быстроте возникновения звука -там на первом месте, хотя в те же барабаны и по струнам бьют везде, но.... не так :))
Атака :)) ..кстати, появляется новый интерфйс общения с цап-ами, если раньше был только I2S с PCM, то уже есть DSD, мало изученный мной. но уже много обещающий...хотя как всегда реализация будет и хорошей и плохой. в зависимости от конкретного чипа..
As
Сообщение As »
А всё же, что-то тут не так... Логика подсказывает, что цифровой источник должен быть дешевле аналогичного по качеству аналогового - но это справедливо только для самого низшего уровня, для аппаратуры уровня Hi-End аналоговая получается ДЕШЕВЛЕ! :shock: :dont_know: Дурят нас производители... :(
Сообщение Slabovik »
А мне что-то подсказывает, что цена определяется количеством трудозатрат и конъюнктурой рынка (ну т.е. балансом спроса и предложения), а не тем, что цифровой это источник, или какой ещё... :dont_know:
Сообщение maks14 »
А где там. в компе. взять чистое питание? что бы начать думать. что встроенное не такое г...
кста. может реалтековский чип. и дает -90дб. что терпимо(для встроенных). но только не внутри компа :)))
(заглянул сейчас в даташит, и кстати, почти угадал. заявлено с\ш для ЦАП 86дб)
боюсь представить. сколько в реале будет..
As
Сообщение As »
У меня на нетбуке довольно удачно реализован звук, помех практически не слышно. Основная претензия - как раз к АЧХ... :))) На НЧ - всё обрезано, на ВЧ - тоже видимый завал... Но, для АС "класса S90" возможности интегрированного Реалтека более чем достаточны, это на Hi-Fi акустике "косяки" становятся слышимыми... :dont_know: :)
Сообщение as265 »
"АС класса эсдевяноста" - это АС, где СЧ головка работает с заходом в узкую направленность, то есть высокий СЧ/ВЧ раздел. Соответственно, дырка на внеосевой ачехэ.
Ну, все же влияние ачехэ можно отрицать только тогда, когда она впишется в какие-нибудь там 0,5дБ по размаху.
maks14 писал(а):а с другой стороны. там гадости в питании столько.
Нет, помеха имеет спектр НЧ, до килогерца максимум, далее режется кондерами, видимо. Это элементарно фильтруется стабилизатором компенсационного типа, например, 7805 (если от +12В шины питать).
Про с/ш - мерял я в каком-то сони вайо встроенку (заводил сигнал с ноута на asus xonar dx и гонял RMAA тест), с/ш был 95дБ измеренный.
На материнке не могу измерить без петли, всё помехами от петли засрется, но, судя по количеству шипения, точно не хуже 85.
Мне сейчас относительно наплевать на с/ш, он реально и такой не нужен, потому что даже на записях симфоний ДД не настолько широк, чтобы что-то там уперлось в шумы кодека.
Громкость потенциометром регулирую, хотя с винды тоже чувствуется, что уровень шипения зависит от позиции ползунка (какая-то аппаратная регулировка).
Добавлено after 25 minutes 18 seconds:
Жуть, это чтоб ачехэ системы выровнять, надо в чисто поле вылезти и еще отражение от земли решить как-то (мб, окоп какой, чтоб перенаправить).
О, я знаю, колонку заподлицо зарыть, б там даже бафлстепа не будет. :))
Сообщение maks14 »
as265 писал(а): (какая-то аппаратная регулировка).
да нет. не аппаратная..та самая природа "странностей" про которую много раз говорил.
рг. виндовый. вносит свои коррективы в исходный сигнал. то есть, еслистоит не на -0. то может резать низкие звуки.
есть научный термин, бит перфект..
пс. все комментировать не стал.
цап является не постоянно нагрузкой. а импольсной.
для сглаживания такого явления. в нормальной технике, ставят у самых ног NP0 и низкоимпедансный полимерный конденсатор. именно в паре. они обеспечивают низкий импеданс нагрузки. в широкой полосе частот.
так как даже полимерные конденсаторы, при разной частоте импульсной нагрузки, имеют разный еср.
а значит что если поставить только один тип конденсатора. то вылезет на питании уровень пульсаций.
как раз на той частоте, на которой у конденсатора выше всего еср.
в аналоге ситуация несколько другая...
Сообщение as265 »
С программным транкейтом в 16 бит при софтовой регулировке я сталкивался, когда давно в фубаре делал вывод через asio, и в настройках драйвера asus xonar dx стояло 16 бит. Foobar2000, соответственно, не знал, что нужно dither включить, а усечение разрядности шло со стороны драйвера карты.
Да и то я услышал, что там что-то в -55дБ положении шуршит, потому что мой УМЗЧ не был согласован по уровню сигнала со звуковой картой, то есть усилитель начинал входить в клиппинг примерно на 0,35 Вольта RMS синусоидальных, при максимальном уровне с карты 2 Вольта RMS синусоидальных. В общем, 15 децибел несогласованность, то есть диапазон амплитуд с карты был шире на 15дБ, чем у усилителя.
Если бы я поставил делитель напряжения (чтобы ослабить после карточки сигнал так, чтобы усилитель не мог войти в клип), то и не услышал бы.
А, и еще у 100гдш65-4 (тогда я их слушал и эквалайзером пальцы на АЧХ давил, но шумы аналогового тракта добавлялись после эквалайзера) в 0,7 метра таки большая чувствительность на СЧ-ВЧ, в области с "пальцами" там средняя децибел 96 будет с метра при 1Вт. Как раз в области, где чувствительность слуха максимальна.
maks14 писал(а):рг. виндовый. вносит свои коррективы в исходный сигнал. то есть, еслистоит не на -0. то может резать низкие звуки.
РГ виндовый только команды драйверу подает, а далее уже дело драйвера.
Например, на CMI8738 фронтальный выход регулируется через опорное напряжение, а остальные - софтово. Только говно там лезет не по причине того, что регулятор что-то там коцает, нет. Скорее всего, там сигма-дельта первого порядка, которая имеет весьма посредственные параметры и обеспечивает ДД чуть лучше компакт-кассеты.
Если говорить про asus xonar dx, то там стоят ЦАПы со встроенной регулировкой, то есть виндовый РГ не трогает данные, а посылает команду снизить усиление. Что при этом в ЦАП происходит - это дело ЦАП.
В реалтеке уменьшение шипения при перемещении ползунка говорит о том, что регулируется не программный уровень сигнала, а что-то после, например, опорное напряжение. Как будто так сложно регулировать опорное напряжение в 2016 году. :))
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Сообщение maks14 »
Запись оригинальная. видно что обамка говорит по русски.
предпочитаю доверять глазам. а не ушам. как всякие там аудиофилы :)))
Сообщение tataff »
Вопрос об уровне шумового пьедестала для цифровой обработки (устройств) - коварный и лукавый. Если говорить (нормировать) уровень собственных шумов квантования - тут все просто - производная от разрядной сетки. Но (sic!) эта цифра бессмысленна сама по себе, пока мы не оговорили уровень нелинейных искажений на малых значениях полезного сигнала. :))
Какой, к примеру, ДД Компакт-Диска (16-бит линейного квантования)?
Объём энтузиазма обратно пропорционален объёму накопленных знаний и опыта.
As
Сообщение As »
У CD реально 16 бит только на ВЧ, на средних и низких дискретизация искусственно увеличивается добавлением ШИМ-модулированного шумового сигнала размахом в 1 - 2 бита. Без такой "дельта-модуляции" CD и на 40 децибел динамического диапазона будет не способен - искажения на низких уровнях растут лавинообразно! :)
