Опытным путем тестировал различные светодиоды 5730. Каждый сначала с одним резистором, затем со вторым. Первый резистор подбирал из расчета минимального указанного продавцом вольтажа, второй - из расчета максимального (подгонял под расчетные 100 мА). Что выявил? А то, что свечение на глаз по интенсивности неразличимо - оба сопротивления гарантировали мне одинаковую на глаз яркость, вполне таки ощутимую. Независимо от цвета. Но вот при расчете на минимальный вольтаж светодиода (когда сопротивление больше) нагрев пальцами не ощущался даже после пары минут работы. Что же касается запуска на минимальном сопротивлении (и кстати на промежуточном тоже) - все как один начинали греться до температур, обжигающих пальцы.
Отсюда такие вопросы:
1) Как ощутимо не теряя яркости избежать ощутимого нагрева?
2) Почему при тех же тестах обычные 8мм светодиоды не греются даже за 10 минут?
3) Если есть какие-то содержательные статьи по профессиональной работе со светодиодами, буду рад ссылкам. Как раз такие, чтобы там затрагивалась температура (как причинная ее часть, так и следствия).
