На 10 светодиодов целых 88 вольт
Сообщение vkomp »
Разобрал led-лампу с целью подогнать размеры и вставить в старую швейную машину: родная лампа накаливания 15w сильно греет металл машины, приходится пользоваться кратковременно.
Подключил и замерил, сколько вольт на плате с 10 светодиодами - получилось 88 вольт. Я ожидал где-то 30-40 вольт. И теперь прошу разъяснения, почему на один светодиод получается 8,8 вольт.
Вроде бы пофиг, главное, чтобы работало. Но лампа с избыточным светопотоком. И я планировал убрать часть диодов. Или поизвращаться и поставить менее мощные смд-светодиоды.
Как грамотно уменьшить мощность свечения? В голове крутится - поставить резистор в цепь, чтобы уменьшить силу тока. Если это верно, то прошу подсказки с расчетом.
(56.24 КБ) 695 скачиваний
(49.4 КБ) 653 скачивания
Сообщение Martin76 »
vkomp писал(а):Как грамотно уменьшить мощность свечения?
У микросхемы должен быть резистор - датчик тока ( достаточно низкоомные, в данном случае вероятно два, R2, R3), увеличением его сопротивления можно уменьшить ток через светодиоды.
vkomp писал(а):получилось 88 вольт. Я ожидал
а. вольтметр может врать из за ВЧ пульсации, б. светодиоды бывают двухкристальными, с последовательным соединением диодов.
Сообщение vkomp »
Спасибо за оперативный ответ. Пошел дальше и добрался до нового уровня неопределенности.
1) Микросхема J09504s8. Вроде в гугле пересекается с ir2117s - одноканальный драйвер. Вроде как похожа в sop8. Но дальше я потерялся: "Gate drive supply range from 10 to 20V" и "Vout = 10..20V". Т.е. на выходе немного совсем должно быть.
2) R2 = 6.8 Ом, R3 = 8.2 Ом. Запаралеллены, значит R=3.7 Ом.
Дальше встал, как управлять выходом? Без светодиодов на выходе 160В, со светодиодами 88В.
Куда и насколько увеличить R2+R3? Выпаять один из них или оба, и сколько поставить?
3) Померил силу тока в цепи светодиодов - 50 мА.
Впаял в цепь светодиодов резистор 1КОм. Визуально светопоток не изменился.
vkomp писал(а):Впаял в цепь светодиодов резистор 1КОм. Визуально светопоток не изменился.
Этож бубльгум стабилизатор тока! :))
vkomp писал(а):Выпаять один из них или оба,
Выпаяйте один из них, совсем убирать нельзя, очень сильно увеличивать сопротивление тоже не рекомендуется - дроссель на некоторый выходной ток рассчитывался.
vkomp писал(а): J09504s8. Вроде в гугле пересекается с ir2117s
Не могут они быть аналогами. У китайцев много подобных микросхем для безтрансформаторных импульсных стабилизаторов тока.
Сообщение vkomp »
Странный результат управления.
1) Оставил 6,8 Ом. Светит уже не болезненно, но вроде можно еще убавить. Ток в цепи 30мА.
2) Выпаял и поставил 8,2 Ома. Еле светит, уже недостаточно, моргание заметно. Ток в цепи 0,3мА.
3) Подпаял параллельно 47 Ом. Общее должно случиться 7 Ом. Так светодиоды вообще не светят. Ток на нуле.
А как драйвер силу тока контролирует? Может я выпаяю 3 светодиода, и драйвер все равно ток будет держать? или по напряжению будет перегруз?
Сообщение Dr.Tr. »
:facepalm: О Господи, что я только что прочитал?
СВЕТОДИОД ТРЕБУЕТ ИСТОЧНИКА ТОКА, А НЕ НАПРЯЖЕНИЯ!!!!!!!!
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Сообщение B@R5uk »
Ещё бы! Микросхема стабилизирует ток через диоды. То, что вы впаяли резистор, просто увеличило напряжение, которая микросхема выдаёт, чтобы получить желаемый ею ток.
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
vkomp писал(а):Может я выпаяю 3 светодиода, и драйвер все равно ток будет держать?
Можно закоротить несколько светодиодов, драйвер будет держать ту же силу тока (должен по крайней мере), и оставшиеся светодиоды будут светиться с прежней яркостью. А суммарная будет меньше (меньше диодов).
Проблема может быть, если драйвер не может выдавать напряжение меньше какого-то порога. Но судя по тому, что вы смогли получить 0,3 мА вместо 50 мА, такое мало вероятно.
Вернуться в «Теория»
