Или любите сложности? Пробовал от 6-три с половиной вольт - всё работает нормально.
Вот уже проясняется картина.Slabovik писал(а):А дак питание ОУ надо делать непереключаемым. Переключаемое подавать сразу на Q2Q4.
Я же писал - так получилось из расчетов по аналогии со статьей, в которой напряжение меняется от 8В до 43В ступенями по 5В. Пороги срабатывания схемы еще не прикидывал, как прикину - возможно подкорректирую.Altair писал(а):А зачем делать таким низким напряжение первой ступени?![]()
А просто посчитать нельзя? 30в переменки умножаем 1,41 получаем 42 вольта постонки. Теперь ищем доташит на ОУ и смотрим какое напряжение они могут выдержать.ak74xxx писал(а): можно ли в этой схеме использовать трансформатор на 30 вольт
В схеме, надо мерить режимы и анализировать, что не работает. Мы не можем измерять напряжения на вашей плате.ak74xxx писал(а):Подсказать где именно копать
Микросхемы TL081 рассчитаны на максимальное напряжение 36 вольт, а у вас после выпрямителяak74xxx писал(а):Подсказать где именно копать и можно ли в этой схеме использовать трансформатор на 30 вольт 4 ампера? пробовал включать плату без ОУ, светодиод все равно горит.
Плюс ещё и отрицательное напряжение -5,6в, и того почти 48в.Altair писал(а): а у вас после выпрямителя будет все 42.
Точно, и это не говоря про плавающее сетевое напряжение!Телекот писал(а):Плюс ещё и отрицательное напряжение -5,6в, и того почти 48в.Altair писал(а): а у вас после выпрямителя будет все 42.
Примерно так. Емкости после выпрямителя еще увеличить. Трансформатор другой.srv писал(а): что бы увеличить выходной ток? Можно ли заменить входные диоды на мощьные и запаралелить выходные транзисторы?
По-моему достаточно уменьшить сопротивление датчика тока во столько раз, во сколько раз хотите больший ток регулировать.agn писал(а): Пересчитать цепи регулировки выходного тока. Резистор, что в датчике тока стоит заменить тоже нужно.
Вы правы. Вполне достаточно. Уменьшать его нужно обязательно. В "штатной" схеме при 3 Амперах нагрузки на этом резисторе уже рассеивается 4,23 Ватта. Совсем не мало.Ivan@ писал(а): достаточно уменьшить сопротивление датчика тока во столько раз, во сколько раз хотите больший ток регулировать.
Поправьте, если не прав.
Тоже да. Например, нижний порог регулировки тока скорей всего придется подстраивать. В зависимости от напряжения смещения ОУ этот ток будет силбно разный от экземпляра к экземпляру.Dr. West писал(а):потребуется только уточнить номиналы для укладки диапазонов регулировки.
Тоже соглашусь.Dr. West писал(а):схема в исходном виде не очень подходит для сильного "разгона". Она и так-то печка печкой. По хорошему, нужно отделять питание ОУ от силовой цепи и делать переключение обмоток трансформатора, т.е. перепахивать полсхемы.
на случай, если будете открывать корпус для доработки или еще для чего, сможете дунуть на tl431 чем-то вроде фена от термовоздушки, контролируя напряжение на выходе блока?Dr. West писал(а):А есть и вариант с TL431 от чехов, кажется. Схема попадалась на соседнем форуме, я её перерисовал и немного "допилил" под свои хотелки (и в исходной было пару мелких косяков). Уже собрана в железе и работает.
А схемками регулятора вентилятора охлаждения и релейного включателя/выключателя нагрузки можете поделится?Dr. West писал(а):БП ещё не закончен, добиваю обвязку (автоматический регулятор вентилятора охлаждения и релейный включатель/выключатель нагрузки)...
