Почему жалко и от чего спасти ?oleg110592 писал(а):Птичек жалко
update
Птичек похоже можно спасти.
Спасибо за подсказки.
update
Тыкаю:oleg110592 писал(а):Схемы на тини и стм8 в теме не заметил, попрошу ткнуть носом.
ptr128 писал(а): Подробности есть, например, тут: http://electronics.stackexchange.com/qu ... g-severely
У меня стоят BT131, вполне нормально работают. Я на базе этой схемы собрал схему управления 4х канальной гирлянды, место на макетке осталось можно ещё каналов добавитьoleg110592 писал(а):Интересно что за симистор, который можно открыть через 910Ом (ток у.э. ~5мА).
Ну да, это лишь простой пример для реализации фазоимпульсного управления лампой, без гальванической развязки.Это схемка чисто диммер
Почему не будет, нормально горит. По поводу помех: при таком типе регулирования они всегда есть и будут, если симистор не полностью открыт или закрыт.Лампа на полную яркость гореть не будет, помехи в сеть все время
Недостатки в принципе те же - светодиод оптопары не "зажгешь" в переходе через ноль, думаю 1.5 вольт надо, еще плюс падение на мостике...ptr128 писал(а):Вот ссылка на схему без описаных Вами недостатков...
Тут проблема в том, что сталкиваются два противоречивых требования.
С одной стороны, для срабатывания как можно ближе к "0", (при небольших напряжениях), ограничительный резистор на входе оптрона должен быть как можно меньше.
С другой стороны - по соображениям максимально допустимого тока фотодиода оптрона, причем с учетом превышения напряжения и бросков в сети (например при включении мощных нагрузок), а также бесполезно выделяемой на плате мощности, этот резистор должен быть как можно больше. Вот и ловите компромисс. Или имеете печку, или срабатывание не при переходе через 0 (что в этой схеме в принципе невозможно), или близко к нему, а при напряжении в десятки вольт...
Один из вариантов повышения точности таких схем - это ловить выключение оптрона в конце полупериода, и включение в начале следующего, и вычислять среднюю точку между ними. Потом отсчитывать вычисленную задержку от срабатывания по концу полупериода. И делать это постоянно, потому что напряжение в сети постоянно меняется (у меня дома в данный момент на индикаторе гуляет 205-207v, а вообще бывает от 160 до 245v).
...если не брать самые дешевые оптроны, а взять специализированный, в 3 раза дороже (и всёравно копейки в целом), у тех в даташитах нормированная передача тока при входном токе от 0.01 мА, можно посмотреть в интернет магазине
http://chip-nn.ru/68.php отопара 6N139 (есть сдвоенный вариант в том же даташите описан).
Single-Channel: 6N138, 6N139 Dual-Channel: HCPL2730, HCPL2731 Low Input Current High Gain Split Darlington Optocouplers
Со сдвоенной оптопарой схема сводится к 1 резистору на 200-500-1000К, светодиоды включаются параллельно в разных направлениях, выход оптопары подключается к входам + и - компаратора в идеале, или к двум ногам контроллера подтянутым внутренними резисторами к + питания (ловим перепад на одной из ног в логический ноль). Деталей больше нет, всего 2 элемента. Задержка срабатывания должна быть от 10-20 мкс и достаточно стабильная, если конечно не охлаждать именно эту оптопару до -40
Срабатывание теоретически от 1.2В в сети, как только ток через светодиод пойдет, перед светодиодом никаких диодных мостиков или еще чего, что повышает порог срабатывания.
Вы вообще не разобрались в данной схеме. Светодиод оптопары должен гаснуть при переходе через ноль, а не загораться. А загорается он только на пике положительной полуволны.oleg110592 писал(а):Недостатки в принципе те же - светодиод оптопары не "зажгешь" в переходе через нольptr128 писал(а):Вот ссылка на схему без описаных Вами недостатков...
спасибо - забыл про маленькие симисторы, есть недостаток при 100Вт нагрузке будет выделятся на корпусе тепла около 2Вт - нам для кур не пойдет (устройство в герметичном корпусе), возьмем на всякий побольше корпус и прикрутим флажок-радиатор.alex_ писал(а):У меня стоят BT131
до максимума - сомневаюсь, попробуйте открыть полностью симистор (виртуально) - электролит не будет заряжаться.alex_ писал(а):накал плавно меняет от минимума(не видно накала лампы) и до максимума
имхо если открывать в нуле или близко к нему помех не будет. Для того и делают регуляторы с пропуском фаз и включением симистора в нуле, чтоб помех не было, нам такой не годится.alex_ писал(а):при таком типе регулирования они всегда есть и будут, если симистор не полностью открыт или закрыт
вполне может бытьptr128 писал(а):Вы вообще не разобрались в данной схеме
Полностью поддерживаю, какой смысл проводить полный мат анализ для каких то тупых кур, которым абсолютно пофиг что светит, лишь бы не замечать моргания.ARV писал(а):если б куры узнали, сколько ради них источено воды в ступе, они могли бы от гордости нести золотые яйца
Чёита, посмотри внимательно на схему.oleg110592 писал(а):до максимума - сомневаюсь, попробуйте открыть полностью симистор (виртуально) - электролит не будет заряжаться.
Ну во первых он работает до 1 А меня нагрузку 150 выдерживает без проблем и уже не первый год; во вторых его можно использовать для наращивания мощности т.е. слабомощный симистор управляет более мощным, есть подобные схемы.спасибо - забыл про маленькие симисторы, есть недостаток при 100Вт нагрузке будет выделятся на корпусе тепла около 2Вт - нам для кур не пойдет
Фазоимпульсное управление подразумевает что открывание симистора будет происходить не в точке прохода синусоиды через ноль, поэтому и помехи.имхо если открывать в нуле или близко к нему помех не будет.
Это только для тенов а для лампочек и кур не годиться, у кур фаза поедет.Для того и делают регуляторы с пропуском фаз и включением симистора в нуле, чтоб помех не было,
Лень считать. На какой ток потребления схемы рассчитана емкость 0.22х630В?alex_ писал(а):Чёита, посмотри внимательно на схему
падение на симисторе 1В, при токе 1А = 1Вт. 1Вт на TO92? "Лучше перебдедь чем не добдеть"(с)alex_ писал(а):Ну во первых он работает до 1 А меня нагрузку 150
Фазоимпульсное нужно только во время рассвет/закат. Если мы "удлиняем" день зачем нам фазоимпульсное? Надо чтоб лампочка горела в полный накал, потому надо включать в нуле.alex_ писал(а):Фазоимпульсное управление подразумевает что открывание симистора будет происходить не в точке прохода синусоиды через ноль, поэтому и помехи
привычка у меня делать сразу надежно и хорошо, а не с девизом "и так сойдет"alex_ писал(а): тупая птица, ей абсолютно пофиг на чём вы там соберёте, главное результат
Всё в нашей жизни относительно. Тот конденсатор нужен как реактивный "резистор" т.е. его задача чтобы напряжения для питания хватало, но при этом не перегружая стабилитрон который ограничивает верхнюю границу питания. Т.е. подбираем элементы исходя из потребностей.Лень считать. На какой ток потребления схемы рассчитана емкость 0.22х630В?
В чём то я согласен, но если в даташите указан максимальный ток 1А а корпус ТО-92, а он в принципе не предназначен для того чтобы на него вешали радиатор, то по логике нагрузку до 200 Ватт он должен без проблем выдержать. При нагрузке 150Ватт не помню чтоб у меня симистор сильно нагревалсяпадение на симисторе 1В, при токе 1А = 1Вт. 1Вт на TO92? "Лучше перебдедь чем не добдеть"(с)
Если просто горела или не горела то это просто открытий или закрытый симистор и он помех не даёт, потому что он постоянно открыт или закрыт анологично реле или выключателю.Фазоимпульсное нужно только во время рассвет/закат. Если мы "удлиняем" день зачем нам фазоимпульсное? Надо чтоб лампочка горела в полный накал, потому надо включать в нуле.
Ну это понятно, мечта перфекциониста, но всё делать идеально смысла нет, даже на пачке например кофе написано + - 2граммапривычка у меня делать сразу надежно и хорошо, а не с девизом "и так сойдет"
"Не ну а чо я сделал?"(c).alex_ писал(а):...
Неа, но её много кто уже скопировал, а я причитал и взял из неё всё что нужно, но взял именно из неёoleg110592 писал(а):Легкий вопрос - ваша статейка?: http://msevm.com/2011/11/
поэтому"придираетесь"
"будьте проще"
Там конденсатор 0.22х630 наверное посчитан был...
К чему это: не останавливайтесь на достигнутом и продолжайте творить, рано или поздно получиться что нибудь стоящее. Творчество это - не тупое слизывание.Adam Whitney Savage писал(а):я отрицаю вашу реальность и создаю свою собственную
