Мелкие практические вопросы
Martel-
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение Martel- »
Нашёл фоты:
Видеокарта вот такая, примерно. Но вентилятор другой. площе
Спойлер[img]
Фото удалены. У мя монитор 24 дюйма, и то эти фото не помещаются! Приведите изображения к приемлимым размерам. Кстати, напомню по пункт 2.6 правилю
И вообще, это моветон- выкладывать низкокачественные изображения в формате 2к. Кот Сэра Мурра
Последний раз редактировалось Martel- Пт ноя 18, 2016 18:26:51, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Измерить расстояние между крепёжными отверстиями (там два или три стандарта), и приобрести подходящий кулер на клипсах, целиком.
Вряд-ли Вы наискаете вентилятор отдельно.
Кулер на фотографии - гавяшка (смотрим на толщину подошвы и "развитые" рёбра). :facepalm:
гостевая2
ручнойтигр
Сообщение ручнойтигр »
дело сдвинулось :)) блок заработал наконец то,стал запускатся и нагрузки тянуть :)) осталось дело за малым,пересобрать заново холодную часть и запихнуть все в корпус. Правда стартует только когда включаеш в розетку с уже подключеной нагрузкой,если сначала в розетку а потом нагрузку накидывать,в защиту уходит,это так должно быть?
Martel-
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Измерить расстояние между крепёжными отверстиями (там два или три стандарта), и приобрести подходящий кулер на клипсах, целиком.
А обороты? Вольтаж?
Спасибо за советы, мне они необходимы для завтрашнего похода.
musor
Сообщение musor »
нет так не должно быть но лечится подгрузкой лампой или резистором это проще танцев с бубном
возможно это изза ваших замен 431... и мощет банка по самопитанию шим скисла...
Добавлено after 8 minutes 49 seconds:
по поводу масла летняя моторка годна хотя...но толко не отработка-ей добить втулки можно за месц
а мазать чем попало...салом как хохлы в деревне думаю не стоит-хотя хозяин барин
гостеваая 3
Андрей Бедов
Martel- писал(а):А обороты?
Вы лучше модель карты скажите (посмотреть можно либо на ней самой, либо в её документации, либо в программе AIDA64).
Вольтаж?
:shock:
Измерьте в конце концов. Либо 5В, либо 12В.
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Martel- писал(а):А обороты? Вольтаж?
Если ветрилятор с тремя концами, значит с регулировкой оборотов(в зависимости от нагрева проца меняет обороты).
Martel-
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Вы лучше модель карты скажите (посмотреть можно либо на ней самой, либо в её документации
Сейчас не поглядеть.
alexradio1103
Правой кнопкой мышы кликните "Мой компьютер" - "диспетчер устройств" - "Видеоадаптеры" - Ваша видеокарта. :)
Martel-
Сообщение Martel- »
alexradio1103 писал(а):Правой кнопкой мышы кликните "Мой компьютер" - "диспетчер устройств"
У меня ХР, поэтому иначе
alexradio1103 писал(а):"Видеоадаптеры" - Ваша видеокарта.
NVIDIA GeForce 8500 GT
Но, насколько я вижу, вентиляторы на этой карте стоят разные.
Фото моей, но плохо видно - http://i.imgur.com/MFHPUbW.jpg
alexradio1103
Странно... у меня тоже ХР... Ну ведь нашли! :)
Virtue
Сообщение Virtue »
Блок питания вместо 12в вдруг стал выдавать 8в, померил напряжение на стабилотроне и его еондере, 12в переменки, далее после диода и на выходном кондере 8в. Диод не звонится ни туды ни сюды. Эта неисправность вызвана пробоем диода?
alexradio1103
Virtue писал(а):Эта неисправность вызвана пробоем диода?
Это не пробой. Это обрыв.
Пробой диода - когда он звонится в обе стороны как перемычка. :)
А обрыв(как и пробой) происходит при превышении тока проходившего через него. Сначала пробой, потом и обрыв. :roll:
Virtue
Сообщение Virtue »
Если он будет в обрыве разве будет на выходе 8в?
alexradio1103
Ну "обрыв" это условно. Может переход частично разрушен и звониться тестором может как норм, а при хорошем токе - падать будет на нём прилично...
Вы проверяли его? Звонить его надо отпаяв хотябы одну ногу, чтоб исключить влияние схемы.
Какой диод и каким током нагрузили БП?
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
А может кондёр выходной изздох? Вы Осликом гляньте под нагрузкой - не шумит?
Андрей Бедов
alexradio1103 писал(а):Правой кнопкой мышы кликните "Мой компьютер" - "диспетчер устройств" - "Видеоадаптеры" - Ваша видеокарта. :)
Пункт "Диспетчер устройств" засунут в "Мой компьютер" только в самодельных говносборках типа "Zver". В стоковой Windows его нет.
Martel писал(а):Фото моей, но плохо видно
Это мягко сказано.
Видно только корпусной вентилятор, и кулер процессора.
От видеокарты видно только спину. Вы хоть её из слота изымали? Или откладываете "до последнего"?
Я вижу там на видеокарте четыре винта по периметру чипа. То-есть, кулер посажен не на две клипсы, а на четыре винта.
Видимо система охлаждения там стоит серьёзная, типа такой (это карта от Palit),
Virtue
Сообщение Virtue »
Проверил все что толькл можно и перепаял некоторые элементы, а оно все равно не работает, выкинул в форточку, плохой из меня ремонтник, хорошо что я не работаю в сервисном центре.
Вопрос про мощность бп. Вот например бп от роутера 5в 1а, размеры все представляют, аесть кетайские зарядки 5в 2а размером в 3 раза меньше. Так может быть или это обман?
Андрей Бедов
По большей части да. Заявленное не соответствует действительности.
Можно нагрузить и проверить.
alexradio1103
Virtue писал(а):Так может быть или это обман?
Если оба импульсные, то как говорится:"Китаёзы соврут - много не возьмут!" Канеша неправда!
И потом, адаптер для роутера рассчитан на круглосуточное пользование, а "китай-фигня" просто абы работало! Вы во внутренности загляните и всё сразу понятно станет! :)
Virtue
Сообщение Virtue »
Я так и думал. Тот что справа 12В 1А, слева написано 5В 2А, вот и думаю, где тут обман?
(101.64 КБ) 414 скачиваний
Вернуться в «Практика»
