Настройка зарядного для АКБ
Сообщение brusel2 »
Здравствуйте! Собрал зарядное для АКБ по данной схеме. Схема распространенная, из промышленных зарядных "Свитязь", "Ресурс" и т.д.
В режиме источника питания, напряжение на выходах ниже 8V не регулируется. При подключении АКБ, (режим зарядки) ток превышает 8А. Меньше не уменьшается, можно только увеличить. Номиналы деталей стоят как на схеме, с Транса идет 25V (ТСШ-170, вторичка -провод 2,5 мм). лампочка на дальний свет горит на ура, просадка всего 0,5V.
АКБ имеет 12,6V, при подключению к зарядному, увеличивается до 17-18V.
Можно как то уменьшить ток? или это такая схема?
Спс.
P.S.Раньше стоял другой трансформатор с выходом вторички 13V, падение на диодах и тиристорах - на выходах было 11,5. Даже тогда минимальный ток начинался с 4А и в меньшую сторону никак. при таком раскладе АКБ вроде не дозяряжало.
(176.5 КБ) 874 скачивания
Сообщение cuzikov »
Попробуйте увеличить номинал конденсатора С2 до 1мкФ.
Сообщение brusel2 »
Не, кондер тут не причем, в других вариантах схем, еще меньше ставят. Просмотрел еще раз что собрал, регулировка производится от 7,5 до 19 В. Грешу может на стабилитрон, стоит вот такой, правда на нем 5,6В.
Еще увидел что один из тиристоров КУ201А, второй КУ202Н. может влиять? Или за высокое напряжение с транса, 25В? Помогите.
У меня есть блок питания по этой же схеме, для шуруповерта, так там регулировка от нуля до 18В.
Еще есть вопрос по схеме. Видел несколько схем, ставят резистор между емитером и землей, обычно 51 Ом, и на управление тиристора через кондер 100нФ, без диода. Как лучше?
Сообщение david_8907 »
у Вас фазовый регулятор,напряжение и ток регулировать он не в состоянии... только регулирует время работы прибора при ПОЛНОЙ мощности.
зарядная цепочка завязана на R2 R8 C2,а разрядная на R6 C2
поэтому проще всего будет увеличить R8(или параллельно R2/R8 -- например поставить сдвоенный переменник) аля грубая настройка и под него подстроить R6(на уменьшение) аля тонкая настройка...
стабилитрон нужен только чтобы защитить транзисторы и тиристоры от губительных 25В..
вместо спасибо лучше накиньте кармы,а что чакры запылились
Сообщение brusel2 »
brusel2 писал(а):поэтому проще всего будет увеличить R8(или параллельно R2/R8 -- например поставить сдвоенный переменник) аля грубая настройка и под него подстроить R6(на уменьшение) аля тонкая настройка...
поставил вместо переменника 10к - 33к, регулировка пошла от нуля. Как правильно настроить регулировку, а то получается больше половины крутится в холостую, приходится ловить нужный ток. сдвоеного переменника нету. про R6 если можно подробней. спс.
Сообщение Enman »
Чтобы удобнее выставлять ток, то последовательно с аккумом можно поставить лампу
10-21-50-100W 12V...
(А тогда и этот регулятор не нужен... :) )
Толка от плавной регулировки нет: сеть изменилась и ток куда-то
снова прыгнет.
brusel2 писал(а): Как правильно настроить регулировку, а то получается больше половины крутится в холостую
для начала нужно напряжение снизить ... до 15-16В.. считается как 14.4(точка кипения акб) + 1.2В(падение на тиристоре)
и т.к это фазовый регулятор мощности,а не тока -- тут никто не будет поглощать излишки мощности.
поэтому тут либо гасить излишки резисторами либо снижать мощность источника...
а регулировка R6, в меньшую сторону, нужна чтобы компенсировать разбалансировку схемы при изменении R8
а вообще -- тут проще на L200C либо LM317.. либо что-то экзотическое вроде счетчика импульсов...
Сообщение Enman »
Либо на Али платка с возможностью выставить напряжение и ток на LM2596
(от источника питания типа ноутбучного 19V).
Сообщение brusel2 »
все дело было в переменнике, заменил все нормально. тему можно закрывать. всем спс.
Сообщение brusel2 »
Пришлось вернутся опять к своей теме. Прислали китайцы вольтмер-амперметр,
посмотрел в интернете схему включения, запитал от обмотки с транса через мостик и кренку 12 В, подключил, засветился, от блока питания работал правильно.
Установил на зарядное (схема выше), при включении зарядного (без АКБ), приборчик начал показывать с 13-16 вольт, и напряжение постоянно скакало от 13 к 16. переменник не уменьшал напряжение, только на увеличивал к 20В. тумблер тоже не реагировал. такое ощущение что вольтметр запитывал (вместо АКБ) всю схему и запускался генератор.
подключал по этой схеме
красний на +, черный на анод тиристора, синий планировал на минус АКБ и на + АКБ с красного. Правильно? или я перепутал чего то?
При снятии фишки ( 3 вывода) с китайской херни, зарядное работает прекрасно с регулировкой от нуля.
Потом соединил 2 красных в кучу и на +, черный минус, переменником начал крутить от нуля - 1 вспышка китайское фуфло потухло, напруга была где-то в пределах 12-14 В. вольтметр, наверное сгорел, признаков жизни больше не подает ни от кроны ни от другого БП.
Последний раз редактировалось brusel2 Чт дек 01, 2016 19:37:04, всего редактировалось 1 раз.
brusel2 писал(а):Потом соединил 2 красных в кучу и на +, черный минус, переменником начал крутить от нуля - 1 вспышка китайское фуфло потухло, напруга была где-то в пределах 12-14 В. где я тут тупанул?
Схема вот эта?
Какое переменное напряжение получается с обмотки трансформатора?
То, что у вас на "этом китайскоф фуфле" прыгало измеряемое напряжение- ПРАВИЛЬНО, у вас в этой схеме ЗУ на выходе ПУЛЬСИРУЮЩЕЕ напряжение, измерять его можно только стрелочным прибором, если ставить цифровой- то на входе надо ставить диод и конденсатор, и потом настраивать показания по образцовому СТРЕЛОЧНОМУ вольтметру.
Сообщение brusel2 »
да эта. с транса идет 25 переменки, потом стоит диодный мост, ну и 1 тиристор. про диод и конденсатор поподробней, желательно схему
brusel2 писал(а):да эта. с транса идет 25 переменки, потом стоит диодный мост,
А зачем вам схема? Вы уже добросовестно, не задумываясь, спалили китайский ампервольтметр..
25 вольт переменки- это около 36 вольт АМПЛИТУДНОГО напряжения, а для этого вольтметра, по большому счёту, и 30 вольт- слишком много, ему нужно 6~12 вольт, тогда он будет работать долго и счастливо.
Этот вольтамперметр предназначен для измерения ПАОСТОЯННОГО тока и ПОСТОЯННОГО напряжения, а не "пульсирующего", как идёт в схеме ЗУ.
Сделать, чтобы он правильно измерял напряжение, в принципе, можно- достаточно поставить ему на вход вольтметра диодный мост, сглаживающий конденсатор и подобрать входной делитель, чтобы показания вольтметра были верными.
А вот с амперметром- не знаю, как минимум, придётся лезть в схему вольтамперметра, но, при наличии выпрямителя и делителя на входе это просто не получится. Если купить отдельный вольтметр, https://ru.aliexpress.com/item/JFBL-Min ... 3b9d3264a7 и отдельный амперметр- https://ru.aliexpress.com/item/Green-LE ... 0a2eee3cfb тогда будет немного проще.
Сообщение brusel2 »
Помогите советом как правильно подключить китайский амперметр к этой схеме, чтоб не спалить.
Этот вольтамперметр предназначен для измерения ПОСТОЯННОГО тока, а не "пульсирующего", как идёт в схеме ЗУ.
Сделал блок питания на 5В на LM, так при запитки с вторички трансформатора, ЗУ распознает амперметр как нагрузку.
Запитал от отдельного транса - нормально, только показания прибора, скачут немного.
Можно намотать отдельную обмотку для питания амперметра на этот транс что на ЗУ?
