В режиме источника питания, напряжение на выходах ниже 8V не регулируется. При подключении АКБ, (режим зарядки) ток превышает 8А. Меньше не уменьшается, можно только увеличить. Номиналы деталей стоят как на схеме, с Транса идет 25V (ТСШ-170, вторичка -провод 2,5 мм). лампочка на дальний свет горит на ура, просадка всего 0,5V.
АКБ имеет 12,6V, при подключению к зарядному, увеличивается до 17-18V.
Можно как то уменьшить ток? или это такая схема?
Спс.
P.S.Раньше стоял другой трансформатор с выходом вторички 13V, падение на диодах и тиристорах - на выходах было 11,5. Даже тогда минимальный ток начинался с 4А и в меньшую сторону никак. при таком раскладе АКБ вроде не дозяряжало.
- (176.5 КБ) 873 скачивания
