Старое железо!!!
Вы любите старое железо?
Да!!!!!!!! Просто обажаю.
303
71%
Дa!!!!!!!! Пpoстo oбажaю.
125
29%
Всего голосов: 428
Сообщение Ратмир »
Андрюха поставил 75 МГц шину.
Иначе тормозит люто.
Сейчас на грани перед кувалдой.
Но с утра гоняю пока норм.
Видево поставил 440мх 64 МБ. Кака.
Нужно что то лучше.
Сообщение Андрей Бедов »
Ну...смотрите... :dont_know:
??? :shock:
А смотря для чего "кака".
DirectX 7 она держит аппаратно, оверлей - аппаратный, MPEG - аппаратный. Чего ещё нужно для показа стола и просмотра кино? :dont_know:
А современные игры Вы, надеюсь, не удумаете на этом железе запускать.
Сообщение Ратмир »
Дооброго дня :beer:
Пытаюсь завести айтишку 286.
Биос видеокарты запускается и дальше курсор мигает и комп чего то ждёт..,,
Пробовал вытаскивать видяху или ОЗУ, мать пищит.
Может кто помнит как запускается :dont_know:
As
Сообщение As »
После инициализации видеокарты начинает работать BIOS на материнской плате - пытается инициализировать устройства и провести тесты... Неисправность должна быть показана кодом ошибки и динамик пискнет код ошибки... :dont_know: Динамик-то вообще хоть какой-нибудь звук издает?
Цикл статей по "оживлению" компьютера был в "Радио", можно поискать, в принципе...
(на плате ПЗУ, кстати, не УФ? Они, бывает, с годами забывают записанное... :dont_know: )
Сообщение Ратмир »
Динамик пищит прерывесто когда нет ОЗУ.
Очень сильно греется проц. Видимо сдох.
Напряжения проверял все ок.
As
Сообщение As »
Если BIOS видеокарты отрабатывает (выдаёт хоть какой-нибудь осмысленный текст...) - процессор жив. Так же можно быть уверенным в исправности микросхем шины... Дальше - думать надо... Возможно, придётся диагностическую плату делать... :dont_know:
Сообщение Ратмир »
Текст биоса видеокарты название фирмы изготовителя.
Читается норм.
Андрей помнишь был ключик на передней панели, который у нас обычно использовался формально. Так вот на плате есть Джампер keylock 5 штырьковый, нокак он включается :dont_know: может в нем дело, может он блокирует загрузку биоса?
As
Сообщение As »
Этот ключ, вроде, на замыкание контактов - т.е. при отсутствии загрузка разрешена... :dont_know:
А мультикарта там отдельная? Если попробовать выдрать все платы расширения, кроме видеокарты, и включить - что-нибудь меняется?
Сообщение Ратмир »
Я без мультикарты и пытаюсь запустить. там еще два джампера неизвестных, на выходе батареи 4-pin и возле разъема питания 2-pin.
Остальные джампра стандартные.
Сообщение uldemir »
KeyLock только блокирует работу клавиатуры. На пятиконтактном разъёме помимо контактов для ключа были контакты для питания светодиода индицирующего включение.
As
Сообщение As »
Ратмир писал(а):...два джампера неизвестных, на выходе батареи 4-pin и возле разъема питания 2-pin...
4-контактный - питание CMOS и часов, там два пина для подключения внешней батареи обычно, и два замыкаются перемычкой для включения внутренней... :dont_know:
Сообщение Ратмир »
Да я и воткнул одну перемычку на обум :))
надо найти post-карту и протестировать. так не получиться запустить.
пару микрух выпаяно, но видимо они еще на заводе их выпаяли.
(139.71 КБ) 376 скачиваний
(242.5 КБ) 235 скачиваний
Сообщение Ратмир »
Запустил :)
(90.45 КБ) 374 скачивания
Сообщение Upgrader »
Поздравляю! Только монитор недостаточно ламповый :))) :tea:
Сообщение антошка »
Нашел маломощный трансформатор :))) :)))
И в сравнении с обмоткой тс160
Если долго мучиться что нибудь получится.
Сообщение Пилот »
антошка писал(а):Нашел маломощный трансформатор :))) :)))
В глине выкопали? Или это египетская мумия? А мож мутант какой? :))
As
Сообщение As »
Это не глина! Это "пыль веков"! :)))
Сообщение Ратмир »
Посмотрел первые страницы. Тема все таки про другое железо. Хоть и старое.
Я восстановил оба Пентиума2 один 233, другой привезли мне из Англии 333. На одном винда 98, на втором ХР. Сейчас один проц 233 есть на обмен.
Запуск АТ286 движется, спасибо Андрею из Арьи :beer:
Играл в Дюк Нукем звук ему0204 плюс ламповый на 6с33с плюс Оптимы. Супер!
Сообщение антошка »
Халява плохой не может быть :))) :)))
Мумифицировали его смолой после долгих обдираний получился 1 кг смолы и худенький трансформатор :))) :)))
Добавлено after 9 minutes 57 seconds:
Распеленал мумию...
