Форум РадиоКот • Просмотр темы - Индикатор передач АКПП
Текущее время: Пт фев 27, 2026 22:21:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]     ... , , , 7,
 Заголовок сообщения: Re: Индикатор передач АКПП
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2016 14:40:16
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 168
Атмелы не ко мне. Я выложу пошивку для пика.
Индикатор пойдет. Только он не на 24, а на 2.4 В, т.е. это прямое напряжение через один сегмент.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2016 14:45:42
Да, 2,4В извиняюсь..
Побежал за пиком в магаз, не нашел под ваш, есть только 16ф72
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2016 14:48:41
Карма: 25
Под другой пик надо смотреть регистры, что лишнего, чего не хватает. Соберите в Протеусе схему на 72-м и проверьте пока.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2016 15:15:08
собрал, прога запускается,регистры так же, но горит только Р и переключателями клацаю,ничего не меняется
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2016 18:51:09
Карма: 25
Пробуйте, должно работать на Ф72.
Transmission.production.hex [784 байт]
Соленоиды подключайте на RA0 и RA1.
Добавлено after 9 minutes 46 seconds:
Перезалил хекс. В предыдущем один бит в конфиге неправильный был (тип кварца).
Кстати, на Ф72 кварц надо повесить, 4 МГц. В Протеусе не нужно, а в реальной железке обязательно.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2016 19:07:24
Тока хотел написать что индикация не правильная насегменты, начал подбирать порты ))) не получается.
ЩАс попробую,спс.
Добавлено after 8 minutes 46 seconds:
RA0 RA1
00 отображается зеркальная "тройка" AFEDG
01 зеркальная еденица FE
10 отображается зеркальная "тройка" AFEDG
11 похоже на неполная четверка FC
если включить при портах ввода 00 то горит черточка средняя G
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2016 19:21:15
Карма: 25
Проверяйте подключение порта Б к индикатору. И тип индикатора сравните с положением переключателя.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2016 19:23:59
индикатор тот же что и у вас в проэкте, все так же , просто контроллеры заменил.
10 и 00 всеравно на индикатор все так же подходят сигналы, не меняется,нет разницы 10 или 00
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2016 19:33:00
Карма: 25
У меня в протеусе нет 72-го пика, проверить не могу.
Но я в программе ничего почти не менял, во всяком случае вывод на дисплей не менял. Только подправил чтение с соленоидов.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2016 19:43:19
выбирайте 16c72a
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2016 20:30:16
Карма: 25
Ошибка была только с 4-й передачей (лишний бит). Остальное и так работало.
Какая-то проблема с загрузкой периода, не могу понять причину. Возможно в железе все нормально будет.
Вообще лучше 628-й, чем эта окаменелость :) У него даже нет крылышек! (с)
AT_F72.rar [15.2 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2016 23:53:45
о ТЕПЕРЬ РАБОТАЕТ !
Спасибо.
Старый проц, валяется все еще с древних времен )))
индикатор с общим анодом, 1кОм норм получается светит.
Неясно мне правда работа соленоидов ,и возможно не верно отображатся будут цифры ? Тогда снова нужно править программку ?
Собираю в железе и завтра послезавтра проверю на практике
Добавлено after 2 hours 43 minutes 27 seconds:
Собрал на pic16c72A , работает. MCLR на плюс .
Когда порты ввода в "воздухе" индикатор прыгает, это ясно. При правильном вводе 01 00 10 11 все четко, проц работает хорошо.
Буду подключать завтра к соленоидам, проверять там.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2016 05:40:35
Карма: 25
Напрямую к соленоидам нельзя. На предыдущей странице Андрей78 выкладывал свою схему с оптопарами на входах. Неиспользуемые входы в воздухе тоже нельзя оставлять, их надо притянуть к + или - через резисторы. Кстати, я забыл сконфигурировать порт С :) Но по умолчанию он должен быть настроен на вход.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2016 11:17:27
Удачи!
Да,оптопары поставлю, о пока на релюшках проверю, у меня их валом под рукой.
А порт С для чего нужен ? Его можно использовать для включения точки DP на индикаторе ? Блокировку еще хотел вывести на точку.
И может такое быть что не верно отображаться будет передача,надо будет менять местами входы или вовсе менять конфигурацию в программе ?
Холодно на улице ,не поковыряюсь, блок АКПП спрятан далеко..
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2016 12:24:17
Карма: 25
Если та таблица верна, то в крайнем случае 2 провода на входе местами поменять надо будет.
Точку можно, если есть нечто, что будет говорить о блокировке.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2016 13:04:47
я не знаю какая таблица у моей коробки ,и не нашел никакой информации об этом. Только проверять надо..
Да, есть соленоид блокировки гидротрансформатора ...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2016 15:18:54
Карма: 25
А как можно так наобум подключать?
:shock:
Не имея нужных данных, даже пытаться не стоит.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2016 15:35:17
:shock:
ты не понял, все логически будет работать, просто не ясно какая передача имеет данные для ввода 01 00 и тд. Да, можно тестером сначала прозвонить и проехаться. Разобрать тяжело да и приболел чето , на днях прозвоню,подключу
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2016 16:09:12
Карма: 25
А может у тебя там не 2, а 4 сигнала приходят?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2016 17:17:26
Я когда то ремонтировал разьемы АКПП под днищем, там селектор еще стоит, все разбирал, чистил...
Блок управления АКПП тоже снимал прозванивал проводку, в общем вкурсе и схемы у меня есть, пользуюсь часто.
Вот:
