управлять затворами надо относительно истоков, т. е. в нижнем плече относительно земли, а в верхнем — относительно средней точки. Для синусоидального напряжения на выходе надо генерировать определённую последовательность ШИМ. Остальное не смотрел.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
у меня пара тупых вопросов). почему может не заряжаться щелочной акум(или заряжаться настолько медленно, что это практически незаметно), и что в них можно залить?
А плотность/уровень - смотрели? В них хоть есть что-нибудь?
В щелочные заливают составной электролит - раствор едкого кали марки А (если твёрдый) или В (если жидкий) плотностью 1,19-1,21, и добавляют моногидрат лития (примерно 20 г на 1 литр).
Либо купите где готовый.
neon писал(а):управлять затворами надо относительно истоков
Знаю что нужно относительно истоков, но нельзя ли как в схеме нарисовал? Там есть диоды которые "дают доступ" к истоку. (Это предположение как плохо разбирающегося человека). Значит только относительно истоков, так как нарисовал нельзя?
rsersh писал(а):или заряжаться настолько медленно, что это практически незаметно
Так в итоге заряжается или незаметно???
Добавлено after 5 minutes 48 seconds:
zwer97 писал(а):Это предположение как плохо разбирающегося человека
Силовая электроника не столь безобидна и безопасна, поэтому дабы не подвергать опасности жизнь и здоровье надо сначала стать разбирающимся человеком! Схема не рабочая. Тут надо применять ТГР но это опять тебе не о чем не скажет.
В каких случаях ставят самовосстанавливающиеся предохранители?
Типа таких
А то я на днях удивился схеме их включения.
Смотрел по плате, как он подключен.
Оказывается он стоит параллельно первичной обмотке трансформатора (220/18)
На плату идут провода 220 вольт, через клеммник. Одна линия (А) идёт на транс через обычный стеклянный предохранитель, другая (В) через СМД резистор ...кажется ом 160...300, а после него этот самовосстанавливающийся, другой конец которого на линию (А). Ну и параллельно ещё кондер, от помех.
Или я ошибся, глядя схему по плате?
И он включается как обычно, последовательно?
(кстати, есть у меня один такой с отломленным уголком. Интересно, это критично для такого элемента?)
Martel- писал(а):Одна линия (А) идёт на транс через обычный стеклянный предохранитель, другая (В) через СМД резистор ...кажется ом 160...300, а после него этот самовосстанавливающийся, другой конец которого на линию (А).
Тут вполне достаточно "обычного стеклянного". Так что если этот элемент стоит параллельно обмотке трансформатора да и ещё после "обычного стеклянного" предохранителя, то это не самовосстанавливающийся предохранитель а варистор.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
толко если вы слепой ...
внешне похоже выгляядт кондеры и дисковые варисторы и термисторы и позисторы
варисторы СН-1-2 и резик МЛТ2 но это не значит что ни одно итоже..
квадратные это глазурованый полисвич- похоже выглядят но красные совковые К10-7в но это не значит что их можно бездумно менять
по обозначению легко найти нужное и определить параметры -качаем даташит...
если не понимаете что за деталь нне суйте ее в схему возмите извесного вам типа и параметра
А для Вас все IC в DIP с одинаковым количеством ног тоже сходны? И ОУ, и транзисторная сборка, и цифровая IC? Все черные, все 16-тиногие...
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
P.S. И чего это я? Видимо и впрямь зубы прорезались )))
нет не будет..
управлять ттакой связкой надо через ТГР(GDT) от 2тактной шимы например 3846и не важго какя там мощность
впрочем если она маленкая и КПД неважен проще построить сжему иначе МИКРА УМЗЧ МОСТ нагрущеная на повышающий транс на вход через цифровой потнциометр подается синус с образцового гены
может прочитаешь что то по силовой электронике, или дальше будешь выкладывать глупые весёлые картинки.
Без понимания как работает схема рисовать что то бесполезно, может лучше не тратить своё и чужое время бесполезным занятием.
