Цифровой Вольтметр-Амперметр для лабораторного БП
Там в адресе запятая лишняя
http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
Прибор должен не только измерять но и защищать блок питания от перегрузок.
Одним из вариантов является-
Н.Заяц Усовершенственное устройство защиты с функцией измерения.
Радио 07/2007
Радио 07/2007
- 03.djvu
- (131.23 КБ) 1534 скачивания
Пока схема
Кого обидел- извините!
Документацию выложим.
- 02a.djvu
- (11.01 КБ) 1483 скачивания
Вольтметр,амперметр,термостат.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=19858
А что если в схему NiceMAN, по старинке поставить релюшку, которая в случае превышения заданного тока отключала выходные цепи БП от нагрузки и удерживала контакты разомкнутыми до сброса МК?
угадал, так оно и работает))) я выложил упрощенный вариант. Изначально в БП идет измерение тока, напряжения, установка тока срабатывания защиты, отключение выхода при превышении тока (реле), сброс защиты, отключение выхода (реле)
имелись в наличии 2 резистора по 0,2 ома, поэтому сделал 0,1 ом. Можно и 0,01 сделать конечно.Падение напряжения на резисторе 0,1ом в несколько милливольт (правда чето великоват и падение будет большим , (может 0,01ом? ))
Еще маленький вопросик на PB0-PB2, двух диодах и двух электролитах собран преобразователь отрицательного напряжения для питания операционника?
Да, это перобразователь +5/-3,5 В для питания ОУ.
- timer32
- Вымогатель припоя
VladI+ писал(а):Вольтметр,амперметр,термостат.
Проверил в протеус, работает однако.
- (58.97 КБ) 2112 скачиваний
А можно исходник нормального варианта получить, что бы велосипед заново не изобретать!? (хотя конечно понимаю, что для мозгов полезнее изобретение колеса, палки копалки и прочих нужных вещей.NiceMAN писал(а):угадал, так оно и работает))) я выложил упрощенный вариант.
timer32 писал(а):Проверил в протеус, работает однако.
Если не жалко, выложи проект в протеусе
