Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Текущее время: Пт авг 29, 2025 14:17:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10078 ]     ... , , , 160, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Лазер для засветки фоторезиста - идея для реализации.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2016 10:10:16
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 329
А с модулятором что, просто ON-OFF по питанию?
И ещё для перемещения столика с платой обязателен болт типа ШВП или можно зубчатый ремень на шаговик одеть?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2016 14:18:08
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 618
имхо можно. Прямо уж ШВП совершенно лишняя, ибо ось здесь очень медленная, трапеция или прастихоспади строительная шпилька сойдут.
Последний раз редактировалось Seriyvolk Вт сен 20, 2022 18:19:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2016 15:44:59
Рейтинг сообщений: 79
у меня трудится вот такой лазер:
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... =200001720
и строительная шпилька шестёрка, вкрученная в трёхсантиметровый кубик фторопласта.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2016 20:40:11
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 177
Как по мне - ремень предпочтительнее, так как позволяет перемещать стол рукой при необходимости. Причём, я применил готовый узел от сканера - там маленький маломощный шаговик и понижающая зубчатая передача. Рабочий ток для такого движка всего около 150 мА - драйвер не греется вообще, сам двигатель еле тёплый, за счёт понижающей передачи для двигателя используется режим полушага - нет пропусков шагов на дешёвых драйверах, так как не используется микрошаговый режим. Но так как ремень в сканере на много длиннее, чем мне было нужно, то понадобилось добавить обводные ролики.
Электронику для основной платы абсолютно реально изготовить полностью на готовых модулях (5 штук), при этом она будет очень простая.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 00:23:02
Карма: 38
ой не надо так делать при подключенном к драйверу двигателе.
почему бы было просто не обрезать? ремень тут отнюдь не обязан быть замкнут.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 08:26:58
Карма: 16
Допустим возьму лазер этот
или этот
https://ru.aliexpress.com/item/50mw-405 ... 8ab4a6b0fd
Он годится как есть целиком или надо отрезать от диода драйвер и приделать вот это
https://ru.aliexpress.com/item/635nm-65 ... yId=153713
с функцией TTL модуляции?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 08:47:47
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 1553
Надо отрезать любой драйвер, если он есть внутри, и никакую другую драйверную хрень не покупать.
Внутрь встроить защиту лазера.
А драйвер использовать из оригинальной схемы автора установки, или вот такой драйвер от urez83 шикарно работает:
LASER0 - к выводу МК, LASER+ - к аноду лазера через рассчитанный по току лазера резистор.
И обязательно возьмите лазеров в запас. С вероятностью 99% хотя бы один, а то и два, но сожжёте. ;)
Последний раз редактировалось smacorp Ср ноя 23, 2016 09:31:10, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 09:14:35
Карма: 16
А я и не говорил, что при подключенном.
Это зависит от конструкции аппарата. В моей конструкции всё равно нужны были обводные ролики, так что резать ремень смысла не было.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 09:25:08
Карма: 16
Ах вон оно как. Значит в качестве драйвера ЛД используется баластный резистор. Заместо IR4427 поставлю IRS2110, их есть у нас.
Про ременную передачу почему спросил. Если применить шпильку с гайкой, то у неё получится достаточно большое число шагов на миллиметр. А с ремнём выходит поменьше. Для ШД я купил микрошаговые красные ардуиновкские драйверы на А4988. С программной точки зрения оно нормально согласуется? не будет ли каких-то чудовищных косяков на засвечиваемой плате из-за меньшего числа шагов ШД?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 14:17:08
Рейтинг сообщений: 157
Как эта защита работает? http://img.radiokot.ru/files/91629/zu61652qd.png
Подтяжка на землю я как понимаю чтобы анод ЛД в воздухе не болтался, а для чего там стоит шоттки? Индуктивность чтоли гасит?
Также по поводу анода ФД - он подтянут через 200ом к земле. Какое назначение этого резистора? Я насколько бегло читал даташит, вроде ФД используется как датчик мощности излучения ЛД, когда ЛД начинает светить ФД начинает проводить и по току\напряжению можно получать информацию о мощности ЛД.
Я так понимаю он тут чтобы убрать напряжение с ФД и больше ничего не делает?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 18:45:23
Карма: 61
Насколько я понимаю эту магию - резисторы для защиты от статики, Шоттки хоть какая-то защита от переполюсовки. Если я вдруг не прав, Seriyvolk поправит.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 22:41:03
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2154
Не буду поправлять. :))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2016 19:07:20
Неделю читаю форум, от первой до текущей страницы! Снимаю шапку перед создателем (автором) и теми кто этот форум поддерживают.
Спасибо!
Почти захлебнулся от желания повторить конструкцию.
У китайцев есть вот такие валы T8-2-D8
2.jpg [1.92 KiB]
к ним гайки
3.jpg [1.58 KiB]
1.jpg [48.67 KiB]
от 3Д принтеров трапеция 8 мм шаг 2 мм длинна до 500 мм.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2016 19:15:04
Рейтинг сообщений: 443
SVI64 Хрень это а не валы, чуть перекосишь и заедают. Бери ШВП.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2016 19:38:07
Я товарищу на сверлилку привозил, он доволен. И стоят они , как строительные шпильки почти
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2016 19:46:59
Ну так тут же не сверлилка, а довольно точная установка которая требует основательного подхода к ее изготовлению.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2016 20:49:02
Либо ШВП, либо винт с капролоновой гайкой. Хотя если хочется экспериментов - возьмите китайский винт с гайкой разборной :) Потом похвалитесь результатом.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2016 20:55:36
Мне как раз такая идея и закралась, все равно в Китае комплектайку заказывать. В крайнем случае гайку на капролоновую можно заменить.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2016 21:17:30
Рейтинг сообщений: 39
у меня уже лет 10 такие стоят и нормально https://www.youtube.com/watch?v=MhT2s0pD-YM. Стоит винт Т10х2 и так же 2 гайки через пружину
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2016 16:19:22
Что скажите про такой набор
Спойлерhttps://ru.aliexpress.com/item/best-price-ball-screw-SFU1605-L300mm-2Pcs-linear-guide-SBR16-L300mm-4-pcs-SBR16UU-BK12-and/32762429018.html?spm=2114.30010708.3.157.9IVSNl&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10000007_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10099_10078_10079_10077_10093_10073_10097_10100_10096_10070_10052_10050_424_10051,searchweb201603_1&btsid=197df192-620a-4f47-b00b-ecb9f4b08ff1
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
