Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
uk8amk
Re: Лазер для засветки фоторезиста - идея для реализации.
Сообщение uk8amk »
А с модулятором что, просто ON-OFF по питанию?
И ещё для перемещения столика с платой обязателен болт типа ШВП или можно зубчатый ремень на шаговик одеть?
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
uk8amk писал(а):И ещё для перемещения столика с платой обязателен болт типа ШВП или можно зубчатый ремень на шаговик одеть?
имхо можно. Прямо уж ШВП совершенно лишняя, ибо ось здесь очень медленная, трапеция или прастихоспади строительная шпилька сойдут.
Последний раз редактировалось Seriyvolk Вт сен 20, 2022 18:19:01, всего редактировалось 1 раз.
karabass
Сообщение karabass »
у меня трудится вот такой лазер:
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... =200001720
и строительная шпилька шестёрка, вкрученная в трёхсантиметровый кубик фторопласта.
Serj_K
Сообщение Serj_K »
Как по мне - ремень предпочтительнее, так как позволяет перемещать стол рукой при необходимости. Причём, я применил готовый узел от сканера - там маленький маломощный шаговик и понижающая зубчатая передача. Рабочий ток для такого движка всего около 150 мА - драйвер не греется вообще, сам двигатель еле тёплый, за счёт понижающей передачи для двигателя используется режим полушага - нет пропусков шагов на дешёвых драйверах, так как не используется микрошаговый режим. Но так как ремень в сканере на много длиннее, чем мне было нужно, то понадобилось добавить обводные ролики.
Электронику для основной платы абсолютно реально изготовить полностью на готовых модулях (5 штук), при этом она будет очень простая.
arkhnchul
Serj_K писал(а):ремень предпочтительнее, так как позволяет перемещать стол рукой при необходимости.
ой не надо так делать при подключенном к драйверу двигателе.
Serj_K писал(а):так как ремень в сканере на много длиннее, чем мне было нужно, то понадобилось добавить обводные ролики.
почему бы было просто не обрезать? ремень тут отнюдь не обязан быть замкнут.
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Допустим возьму лазер этот
или этот
https://ru.aliexpress.com/item/50mw-405 ... 8ab4a6b0fd
Он годится как есть целиком или надо отрезать от диода драйвер и приделать вот это
https://ru.aliexpress.com/item/635nm-65 ... yId=153713
с функцией TTL модуляции?
smacorp
Сообщение smacorp »
uk8amk писал(а):или надо отрезать от диода драйвер и приделать вот это
Надо отрезать любой драйвер, если он есть внутри, и никакую другую драйверную хрень не покупать.
Внутрь встроить защиту лазера.
А драйвер использовать из оригинальной схемы автора установки, или вот такой драйвер от urez83 шикарно работает:
LASER0 - к выводу МК, LASER+ - к аноду лазера через рассчитанный по току лазера резистор.
И обязательно возьмите лазеров в запас. С вероятностью 99% хотя бы один, а то и два, но сожжёте. ;)
Последний раз редактировалось smacorp Ср ноя 23, 2016 09:31:10, всего редактировалось 2 раза.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Serj_K
Сообщение Serj_K »
arkhnchul писал(а):ой не надо так делать при подключенном к драйверу двигателе.
А я и не говорил, что при подключенном.
arkhnchul писал(а):почему бы было просто не обрезать? ремень тут отнюдь не обязан быть замкнут.
Это зависит от конструкции аппарата. В моей конструкции всё равно нужны были обводные ролики, так что резать ремень смысла не было.
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Ах вон оно как. Значит в качестве драйвера ЛД используется баластный резистор. Заместо IR4427 поставлю IRS2110, их есть у нас.
Про ременную передачу почему спросил. Если применить шпильку с гайкой, то у неё получится достаточно большое число шагов на миллиметр. А с ремнём выходит поменьше. Для ШД я купил микрошаговые красные ардуиновкские драйверы на А4988. С программной точки зрения оно нормально согласуется? не будет ли каких-то чудовищных косяков на засвечиваемой плате из-за меньшего числа шагов ШД?
lee
Сообщение lee »
Как эта защита работает? http://img.radiokot.ru/files/91629/zu61652qd.png
Подтяжка на землю я как понимаю чтобы анод ЛД в воздухе не болтался, а для чего там стоит шоттки? Индуктивность чтоли гасит?
Также по поводу анода ФД - он подтянут через 200ом к земле. Какое назначение этого резистора? Я насколько бегло читал даташит, вроде ФД используется как датчик мощности излучения ЛД, когда ЛД начинает светить ФД начинает проводить и по току\напряжению можно получать информацию о мощности ЛД.
Я так понимаю он тут чтобы убрать напряжение с ФД и больше ничего не делает?
smacorp
Сообщение smacorp »
lee писал(а):Как эта защита работает?
Насколько я понимаю эту магию - резисторы для защиты от статики, Шоттки хоть какая-то защита от переполюсовки. Если я вдруг не прав, Seriyvolk поправит.
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Не буду поправлять. :))
SVI64
Сообщение SVI64 »
Неделю читаю форум, от первой до текущей страницы! Снимаю шапку перед создателем (автором) и теми кто этот форум поддерживают.
Спасибо!
Почти захлебнулся от желания повторить конструкцию.
У китайцев есть вот такие валы T8-2-D8
(1.92 КБ) 941 скачивание
к ним гайки
(1.58 КБ) 807 скачиваний
(48.67 КБ) 429 скачиваний
от 3Д принтеров трапеция 8 мм шаг 2 мм длинна до 500 мм.
urez83
Сообщение urez83 »
SVI64 Хрень это а не валы, чуть перекосишь и заедают. Бери ШВП.
SVI64
Сообщение SVI64 »
Я товарищу на сверлилку привозил, он доволен. И стоят они , как строительные шпильки почти
urez83
Сообщение urez83 »
Ну так тут же не сверлилка, а довольно точная установка которая требует основательного подхода к ее изготовлению.
Scald
Сообщение Scald »
Либо ШВП, либо винт с капролоновой гайкой. Хотя если хочется экспериментов - возьмите китайский винт с гайкой разборной :) Потом похвалитесь результатом.
SVI64
Сообщение SVI64 »
Мне как раз такая идея и закралась, все равно в Китае комплектайку заказывать. В крайнем случае гайку на капролоновую можно заменить.
banzayy
Сообщение banzayy »
у меня уже лет 10 такие стоят и нормально https://www.youtube.com/watch?v=MhT2s0pD-YM. Стоит винт Т10х2 и так же 2 гайки через пружину
CHIP88
Сообщение CHIP88 »
Что скажите про такой набор
Спойлерhttps://ru.aliexpress.com/item/best-pri ... b9f4b08ff1
