радио модуль от машинки на RX-3E
Сообщение roman.com »
да нормальные запросы)) делать так делать))
это же надо передатчик и приёмник ещё..
А какой радиоканал? В даташите RX-3 показана схема для 27 Мгц ... большая антенна будет торчать из пульта ? ))
Откуда: Ессентуки, Ставропольский край, Россия, Земля.
Сообщение Дмитрий_Сан »
Добрый вечер господа. Приемника не было у меня, есть только передатчик на 35 мегагерц, вообщем спаял я приемник с декодером и релюхой на печатке. В колебательном контуре кое какие компоненты подогнал под 35 мГц опытным путем, остальное все как в даташите, конечно можно было и другой несущую частоту выбрать, но я пока для экспериментов спаял так. Наблюдаю такую картину, нажимаю кнопку пульта - включается forward микросхемы, замыкается первое реле, backward упорно не хочет включаться. Да и дальность не радует, максимум 1,5 метра... Хотелось бы до 10-15. Можно было конечно и на одном транзисторе по реле на каждую команду, но уже как сделал так сделал, следующая схема будет уже более доработанная.
схема дистанционного управления на 2 устройства.lay6
(65.97 КБ) 237 скачиваний
Показывайте нормальные смемы...
если не работает по радиоканалу, то обычно соеденяют напрямую кодер и декодер и проверяют из работу. А затем уже проверяют по радио...
в ходе экспериментов спалил микру, жду пока новая под руку подвернется...
