управление нагрузкой переменного тока, MOC3041+BT139
kazah
Re: управление нагрузкой переменного тока, MOC3041+BT139
Сообщение kazah »
Реле точно не хочу.
А по схеме есть замечания? Мои познания не глубоки, могу и пропустить чего.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Я такого садомазохизма не делал...
Совет - собери макет и испытай для начала хош на лампе, затем на нагруженном латре, и под конеч на комповом блоке питания, но без материнки - только со стабилизирующими эквивалентами. (Комп ЖАЛКО... :cry: )
:dont_know:
kazah
Сообщение kazah »
BOB51 писал(а):Я такого садомазохизма не делал... (Комп ЖАЛКО... :cry: )
:dont_know:
Комп от ИБП, а остальное (оно и будет через эту схему включаться) от домашней сети.
hrpankov
Сообщение hrpankov »
....осталось разсчитат симистори на протекающий ток и поставить плавкие предохранители.... меняй входи оптронов, не то сгорять!.... покупать снова будеш...
kazah
Сообщение kazah »
hrpankov писал(а):.... меняй входи оптронов, не то сгорять!....
4 и 6 ножку 3041 местами поменять?
Понял. Вопрос снят. :oops:
hrpankov
.....нет, 1 и 2.... :chmoked:
kazah
Сообщение kazah »
Можно ещё вопрос? USB порт выдаёт 5v 500ma. Получается, нужно поставить сопротивление на аноде от 100 до 150 om? Или я не прав?
Вот фрагмент даташита MOC3041 Изображение и сам Datasheet http://lib.chipdip.ru/222/DOC000222832.pdf
Lion777
Сообщение Lion777 »
Добрый день, я новичек, хочу управлять через МК насосом 900Ватт, вибрационный. Решил прикупить оптрон симисторный, ну тип мос3041 и симистор bt139 или чет мощнее, вот интересует, что лучше для этого подойдет и интересует что значит включается оптрон при прохождении через ноль ZCC и без этого, что это дает и как происходит?
Я так понял, что при открытие на нуле, это когда напряжение достигает 5-20В то открывается симистор, а если без ZCC, то в любой момент открывается, тип что-бы ШИМку делать ?
ave101
Сообщение ave101 »
А с двумя симисторами и мощность нагрузки можно увеличить в два раза?
BOB51
Сообщение BOB51 »
Предпочтение ОДНОМУ помощнее (иначе вопросы с балансировкой/распределением токов).
8)
Allaya
Сообщение Allaya »
Добрый день. Порекомендовали схему (см. вложение) коммутации реактивной нагрузки. Уже закупил все детали, но стремно как-то собирать. Пожалуйста подскажите - будет ли она корректно работать?
Оптрон типа MOC3081.
(43.55 КБ) 1176 скачиваний
"Ваше время ограничено, поэтому не тратьте его, живя чужой жизнью."
Стив Джобс (Steve Jobs) сооснователь Apple.
Enman
Сообщение Enman »
Allaya
Сообщение Allaya »
Enman писал(а):Изображение
Уважаемый Enman, я правильно вас понял - оба резистора по 0.5 Вт?
Тогда как вы объясните тот факт, что в снаберной цепи после нагрузки стоит аж на 5 Вт?
И скажите, в этой схеме намеренно перепутали "анод" с "катодом" симистора (ну или расположение нагрузки относительно симистора)?
Тогда куда лучше подключать фазу, а куда нейтраль?
Посмотрите вложение. Правильно ли я указал назначение выводов симистора?
Коммутация насоса.zip
(18.2 КБ) 338 скачиваний
Enman
Сообщение Enman »
Allaya писал(а):куда лучше подключать фазу
Схеме абсолютно всё равно как называются подводящие провода.
А технику пожаро- и безо-пасности обеспечивают автоматы, предохранители, УЗО.
AndTer
Сообщение AndTer »
Allaya
По плате:
- Очень тонкие и длинные дорожки.
- Если эта схема коммутирует нагрузку как реле, то есть вкл и выкл и не 100500 раз в секунду, то резистор снаббера можно поставить на 1Вт(угольный). А можно вообще не ставить, читай ниже каким образом!
А по схеме... в этой схеме намеренно или нет, но проглядели тот факт, что:
При включении схема сделает ПЫЩ!
и из неё выйдет волшебный дым. А любой радиоинженер знает, что без волшебного дыма схемы не работают...
На неё не надо подключать НОЛЬ!
Она должна включаться в РАЗРЫВ цепи!
И слушать надо не кого то там, а читать даташиты!
И более того, для индуктивной нагрузки, лучше поставить трёхквадрантный симистор!
Это которые с буквой W от производителя ST. Например BTA16-600CWRG. BTB24-800BWRG
Или любые другие с dv/dt = 1000 и выше.
И di/dt выше 50.
Например от NXP BTA225-800B, тоже трёхквадрантный.
Если нагрузка не очень большая, то им вообще не нужны снабберы! Они стабильней и не включатся от случайных выбросов. Да и пиковые токи и напряжения переживут легче.
Собственно и оптопара с переходом через 0 будет не лишней. Хоть и индуктивную нагрузку лучше включать на максимуме. Но если на максимуме не сделать, то лучше уж в нуле, когда мощности не высокие. Т.е. поставить moc3063. Включение по даташиту. Деталей даже меньше. Снаббер в случае с трёхквадрантными симисторами можно не ставить.
А можно и поставить, собственно, номиналы по даташиту, точней подобрать только опытным путём с осциллографом, но особо и не надо:
Резисторы 0,5Вт хватит. Для снаббера 1Вт угольный или проволочный. Конденсатор 0,01u плёночный на 600+/- Вольт.
Ну а так дело ваше.
(18.81 КБ) 1684 скачивания
(16.46 КБ) 1531 скачивание
(35.32 КБ) 1477 скачиваний
(62.96 КБ) 11030 скачиваний
Последний раз редактировалось AndTer Вс мар 26, 2017 15:07:46, всего редактировалось 4 раза.
Enman
Сообщение Enman »
Да, этот момент я проглядел....)))
Allaya
Сообщение Allaya »
Enman писал(а):Да, этот момент я проглядел....)))
Знакомый чувак говорит, что схема, которую я предоставил в изначальном виде стоит у него в холодильнике, на компрессоре, а управляется электронным таймером...
Может он ее просто по памяти рисовал?
Enman писал(а):И слушать надо не кого то там, а читать даташиты!
Не понятно какую роль вообще играет конденсатор на 0.1 мкФ?
(86.13 КБ) 965 скачиваний
Dianaa
Сообщение Dianaa »
при малой нагрузке все работает нормально а вот цепляю 6 ампер 220 вольт сгорает резистор R1 и симистер почему??? симистер использую вт139-600 моска МОС3062
300 ват работает отлично!!! но мне нужно для моих нужд 2 киловата нагрузки! нагрузка нехромовая спираль(тен 2 кв)
(3.63 КБ) 857 скачиваний
Enman
Сообщение Enman »
Вот ещё схема, срисованная с пром. печки (типа круглой духовки). Она как-то не подчиняется даташитам, но
почему-то работает...
Может быть, симисторным ключом ВТ139 теперь через резистор ом 30-100 включать УЭ более мощного симистора....
BOB51
Сообщение BOB51 »
Зарядка конденсатора фиксированным током до уровня, необходимого для открытия силового симистора.
Последующий разряд конденсатора через переход.
:roll:
