управление нагрузкой переменного тока, MOC3041+BT139
Сообщение kazah »
Реле точно не хочу.
А по схеме есть замечания? Мои познания не глубоки, могу и пропустить чего.
Сообщение BOB51 »
Я такого садомазохизма не делал...
Совет - собери макет и испытай для начала хош на лампе, затем на нагруженном латре, и под конеч на комповом блоке питания, но без материнки - только со стабилизирующими эквивалентами. (Комп ЖАЛКО... :cry: )
:dont_know:
Сообщение kazah »
BOB51 писал(а):Я такого садомазохизма не делал... (Комп ЖАЛКО... :cry: )
:dont_know:
Комп от ИБП, а остальное (оно и будет через эту схему включаться) от домашней сети.
Сообщение hrpankov »
....осталось разсчитат симистори на протекающий ток и поставить плавкие предохранители.... меняй входи оптронов, не то сгорять!.... покупать снова будеш...
Сообщение kazah »
hrpankov писал(а):.... меняй входи оптронов, не то сгорять!....
4 и 6 ножку 3041 местами поменять?
Понял. Вопрос снят. :oops:
.....нет, 1 и 2.... :chmoked:
Сообщение kazah »
Можно ещё вопрос? USB порт выдаёт 5v 500ma. Получается, нужно поставить сопротивление на аноде от 100 до 150 om? Или я не прав?
Вот фрагмент даташита MOC3041 Изображение и сам Datasheet http://lib.chipdip.ru/222/DOC000222832.pdf
Сообщение Lion777 »
Добрый день, я новичек, хочу управлять через МК насосом 900Ватт, вибрационный. Решил прикупить оптрон симисторный, ну тип мос3041 и симистор bt139 или чет мощнее, вот интересует, что лучше для этого подойдет и интересует что значит включается оптрон при прохождении через ноль ZCC и без этого, что это дает и как происходит?
Я так понял, что при открытие на нуле, это когда напряжение достигает 5-20В то открывается симистор, а если без ZCC, то в любой момент открывается, тип что-бы ШИМку делать ?
Сообщение ave101 »
А с двумя симисторами и мощность нагрузки можно увеличить в два раза?
Сообщение BOB51 »
Предпочтение ОДНОМУ помощнее (иначе вопросы с балансировкой/распределением токов).
8)
Сообщение Allaya »
Добрый день. Порекомендовали схему (см. вложение) коммутации реактивной нагрузки. Уже закупил все детали, но стремно как-то собирать. Пожалуйста подскажите - будет ли она корректно работать?
Оптрон типа MOC3081.
(43.55 КБ) 1183 скачивания
"Ваше время ограничено, поэтому не тратьте его, живя чужой жизнью."
Стив Джобс (Steve Jobs) сооснователь Apple.
Сообщение Enman »
Сообщение Allaya »
Enman писал(а):Изображение
Уважаемый Enman, я правильно вас понял - оба резистора по 0.5 Вт?
Тогда как вы объясните тот факт, что в снаберной цепи после нагрузки стоит аж на 5 Вт?
И скажите, в этой схеме намеренно перепутали "анод" с "катодом" симистора (ну или расположение нагрузки относительно симистора)?
Тогда куда лучше подключать фазу, а куда нейтраль?
Посмотрите вложение. Правильно ли я указал назначение выводов симистора?
Коммутация насоса.zip
(18.2 КБ) 342 скачивания
Сообщение Enman »
Allaya писал(а):куда лучше подключать фазу
Схеме абсолютно всё равно как называются подводящие провода.
А технику пожаро- и безо-пасности обеспечивают автоматы, предохранители, УЗО.
Сообщение AndTer »
Allaya
По плате:
- Очень тонкие и длинные дорожки.
- Если эта схема коммутирует нагрузку как реле, то есть вкл и выкл и не 100500 раз в секунду, то резистор снаббера можно поставить на 1Вт(угольный). А можно вообще не ставить, читай ниже каким образом!
А по схеме... в этой схеме намеренно или нет, но проглядели тот факт, что:
При включении схема сделает ПЫЩ!
и из неё выйдет волшебный дым. А любой радиоинженер знает, что без волшебного дыма схемы не работают...
На неё не надо подключать НОЛЬ!
Она должна включаться в РАЗРЫВ цепи!
И слушать надо не кого то там, а читать даташиты!
И более того, для индуктивной нагрузки, лучше поставить трёхквадрантный симистор!
Это которые с буквой W от производителя ST. Например BTA16-600CWRG. BTB24-800BWRG
Или любые другие с dv/dt = 1000 и выше.
И di/dt выше 50.
Например от NXP BTA225-800B, тоже трёхквадрантный.
Если нагрузка не очень большая, то им вообще не нужны снабберы! Они стабильней и не включатся от случайных выбросов. Да и пиковые токи и напряжения переживут легче.
Собственно и оптопара с переходом через 0 будет не лишней. Хоть и индуктивную нагрузку лучше включать на максимуме. Но если на максимуме не сделать, то лучше уж в нуле, когда мощности не высокие. Т.е. поставить moc3063. Включение по даташиту. Деталей даже меньше. Снаббер в случае с трёхквадрантными симисторами можно не ставить.
А можно и поставить, собственно, номиналы по даташиту, точней подобрать только опытным путём с осциллографом, но особо и не надо:
Резисторы 0,5Вт хватит. Для снаббера 1Вт угольный или проволочный. Конденсатор 0,01u плёночный на 600+/- Вольт.
Ну а так дело ваше.
(18.81 КБ) 1718 скачиваний
(16.46 КБ) 1551 скачивание
(35.32 КБ) 1502 скачивания
(62.96 КБ) 11115 скачиваний
Последний раз редактировалось AndTer Вс мар 26, 2017 15:07:46, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение Enman »
Да, этот момент я проглядел....)))
Сообщение Allaya »
Enman писал(а):Да, этот момент я проглядел....)))
Знакомый чувак говорит, что схема, которую я предоставил в изначальном виде стоит у него в холодильнике, на компрессоре, а управляется электронным таймером...
Может он ее просто по памяти рисовал?
Enman писал(а):И слушать надо не кого то там, а читать даташиты!
Не понятно какую роль вообще играет конденсатор на 0.1 мкФ?
(86.13 КБ) 970 скачиваний
Сообщение Dianaa »
при малой нагрузке все работает нормально а вот цепляю 6 ампер 220 вольт сгорает резистор R1 и симистер почему??? симистер использую вт139-600 моска МОС3062
300 ват работает отлично!!! но мне нужно для моих нужд 2 киловата нагрузки! нагрузка нехромовая спираль(тен 2 кв)
(3.63 КБ) 860 скачиваний
Сообщение Enman »
Вот ещё схема, срисованная с пром. печки (типа круглой духовки). Она как-то не подчиняется даташитам, но
почему-то работает...
Может быть, симисторным ключом ВТ139 теперь через резистор ом 30-100 включать УЭ более мощного симистора....
Сообщение BOB51 »
Зарядка конденсатора фиксированным током до уровня, необходимого для открытия силового симистора.
Последующий разряд конденсатора через переход.
:roll:
