Всё по DS1307 и прочим часам Dallas (Maxim)
Apparatchik
Re: Всё по DS1307 и прочим часам Dallas (Maxim)
Сообщение Apparatchik »
WiseLord писал(а):Мало того, вероятнее всего, скомпилированный код будет полностью одинаков. Компилятор обычно хорошо понимает такие вещи как умножение/деление на 2,4,8,16 и другие степени двойки и заменяет дорогое умножение и деление дешёвыми сдвигами.
Как раз первый вариант, с делениями и умножениями, укорачивает занимаемую в AVR флеш память на целых 84 байта относительно второго варианта.
«И всё-таки она вертится!»
WiseLord
Сообщение WiseLord »
Apparatchik
Ну я тоже могу картинки показать:
P.S. провел эксперементы, на голом проекте где она вызывается один раз, как в посте выше, разница в 14 байт. Но когда я сделал её static разница пропала. GCC у меня старенький 4.3.3 (WinAVR 20100110).
WiseLord
Возможно, где-то ещё в коде есть уже реализованное деление на 16, вот и получается, что переделка в этом месте деления на сдвиг только увеличивает размер кода.
Кстати, можете ли этот вариант исходников мне сбросить? Я попробую его скомпилировать у себя. Интересно сравнить, во-первых, деление и сдвиг, во-вторых, вообще посмотреть, какой получится размер кода у меня в IDE.
dgrett
Сообщение dgrett »
Привет котам!
Есть вопрос по DS3231. Как их остановить? С 1307 понятно, ставим 7 бит в 0-вом регистре. В ДШ по 3231 я такой "кнопки" не нашел. Или не так искал, или они все время тикают? Подскажите, пожалуйста! :?
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
Аlex
Сообщение Аlex »
dgrett писал(а):Как их остановить?
Всё также, как и у DS1307 - 7-ой бит регистра "Control Register".
Плохо читали :dont_know:
dgrett
Сообщение dgrett »
Так в ДШ там вбит 0, об этом бите ни слова, кухня какая-то :o
Аlex
Сообщение Аlex »
Не знаю, куда Вы там смотрите, но только что скаченный даташит, говорит об обратном :
(218.76 КБ) 478 скачиваний
Добавлено after 6 minutes 6 seconds:
PS: А, ну да, тут немного не так, как у 1307. Тут выделено включение осцилятора в регистре "Control".
В общем, хрен редьки не слаще. Всё есть в ДШ :)
WiseLord
У DS1307 в регистре 0x00 (секунды) седьмой бит CH (Clock Halt). 1 - часы стоят, 0 - идут.
У DS3231 в регистре 0x0E (control) седьмой бит EOSC. 1 - тактовый генератор выключен (при питании от батареи), 0 - включен (при любом питании)
dgrett
Сообщение dgrett »
Вы мне показали регистр 0Е, те Control Register. Читаем: "When
the DS3231 is powered by VCC, the oscillator is always
on
regardless of the status of the EOSC bit.
Значит, при питании от Vcc таким боком остановить не получится?
Так как их остановить? Надо знать, тк прогу хочу нарисовать :dont_know:
Zhuk72
Сообщение Zhuk72 »
А как же продолжение той фразы:
When EOSC is disabled, all register data is static.
Генератор может и работает при наличии Vcc, но регистры при EOSC=1 меняться не будут.
Или static подразумевает что-то другое?
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
dgrett
Сообщение dgrett »
В моем ДШ такого
не нашел :shock:
Но если это так и регистры не меняются и на выходе идут импульсы (я пользую 1 Гц), то меня это очень даже устроит :)
Zhuk72
Сообщение Zhuk72 »
Освежите дш с родного сайта.
prinv
Сообщение prinv »
Коллеги, в чем может быть проблема?
Часики идут, на выходе SQW не могу добиться меандра. Сначала подтягивал SQW к Vcc через резистор 4K7 - постоянный плюс. Убрал подтяжку - ничего не изменилось.
   // Начальная установка часов DS1307
   uint8_t temp;
   DS1307Read(0,&temp);
   temp &= ~(1 << 7);            // обнуляем 7 бит
   DS1307Write(0,temp);         // запуск хода часов
   DS1307Write(7,_BV(4)|_BV(0));      // запускаем сигнал SQW c частотой 4 КГц. Регистры часов обновляются по падающему фронту сигнала
UPD.
Какая-то фигня - снова припаял подтягивающий резистор и всё получилось.
Никакая контра не уйдёт от нас
prinv
Сообщение prinv »
Подскажите по DS3231 - в DS3107 есть очень удобные неиспользуемые ячейки памяти. Нет ли таких же ячеек у DS3231? В ДШ ничего про них не сказано.
WiseLord
Нет. Но, вроде бы, в DS3232 есть.
А вообще, похоже, DS3232M - идеальный вариант И корпус небольшой (SO8, в отличии от вариантов без индекса M), и "полный фарш" внутри.
Ivani
Сообщение Ivani »
Появились подделки/брак DS1307 DS1307+ DS1307N+
От оригинала отличается внешним видом - слева подделка, у нее по периметру гладкая отражающая поверхность, отличающаяся надпись и отсутствием внутри нагрузочных конденсаторов кварца (CL).
Подделка с кварцем 2*6 скачет в 2-10 раз быстрее, с кварцем 3*8 бежит вперед на 1-3 минуты в сутки.
Лечится добавлением нагрузочных конденсаторов кварца снаружи микросхемы, у меня по 10 пФ.
Может добавить эту информацию или ссылку на нее в первый пост темы?
(59.59 КБ) 1100 скачиваний
(92.09 КБ) 1171 скачивание
alex1126
Сообщение alex1126 »
Вообщем ds1307 и attiny2313. Для начала пытаюсь добиться от ds1307 пресловутого меандра.
Для инициализациии ds1307 написал вот такую функцию (буду без пояснений и разверток всех функций, там все понятно):
IICStart();
IICByteWrite (0xD0);
IICByteWrite (7);
IICByteWrite (0x10);
IICStop();
меандра нет. Светодиод горит и все. Вычитал на первой странице этой темы что вначале надо нули записать на новой железке. Ок.
IICStart();
IICByteWrite (0);
IICByteWrite (0);
IICByteWrite (0);
IICStop();
и светодиод заморгал. Я обрадовался, отключил питание, подключил снова - светодиод не моргает. Прошиваю еще раз - не моргает. Прошиваю прошивкой с инициалиацией по первому варианту - моргает. Выключаю - включаю - не моргает. прошиваю опять второй прошивкой - заморгал.....
вообщем в итоге. Если прошивать поочередно первым вариантом, потом вторым, потом первым, потом вторым - то светодиод моргает. Но до отключения питания схемы.
где я туплю в пятницу вечером?
Zhuk72
Сообщение Zhuk72 »
Батарейку подключили?
WiseLord
Если батарейку отключать, то в 0x00 регистре старший бит устанавливается в единицу (секунды читаются как 0x80), а в этом режиме генератор 32KHz отключен - часы не тикают, никакого меандра и не будет.
Вернуться в «Периферия»
