БП от принтеров
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение 33tooth »
да мне много и не надо, хотя бы до 3-х ампер держал кратковременно т.к. планирую запитать УМЗЧ кетайский класс D
тот ключ который стоит держит тока до 2,5 ампер, вот и хочу поставить ключ чуток по мощнее,4-5 ампер. :)
Сообщение 74LS00 »
Был у меня БП импульсный здоровенный внешний от hp , ну я его и подключил к мотору на 24в от апарата побольше, так он дымком и пошёл. Выжимать больше 1а из них нет смысла
Сообщение musor »
эти блоки проектировались под длителную мощу 20-30вт с СВЕРХ малым потреблением в дежурке
лишь короткое время они могут выдавать в импулсе до 50вт умощнениедо до 24х3 возможно толко с полной переделкой схемы заменой 80% деталей такого флая и теряет смысл -проще сделать с 0 на нужную мощь
Сообщение 33tooth »
может порекомендуете проверенную и надежную схемку ИИП, :)
Сообщение musor »
схем отработаных в сети МОРЕ выбирай на свой вкус... даже на форуме есть 5-6 топиков по ИБП :)))
тут обсуждать стоит толека то что делается и принтеров с мелкими переделками родного блока -иное в другой теме :wink:
Сообщение mistict »
Привет всем.
Прошу помощи в запуске БП от XEROX Phaser 7750
как я понимаю то он управляется микросхемой m51995AP.
Из даташита 5 ножка это on\off и идет на крайний оптрон (P123), а далее на первую контактную площадку P505 (1-3 ножки) через группу резисторов? стаб и транзистор C1815.
Кроме этого я нашел мануал по похожему БП (7700) и там что то пишут про обратное питание.
Еще нашел схему похожей обвязки, конкретно на этот БП схемки не нашел.
Так же хотелось бы что бы он работал на холостом ходу (планирую его поставить для питания нагревательного стола 3Д принтера) что где доустановить?
фото
Сообщение musor »
серьезная поделка... УВАЖУХА оно мне не попадалась в руки аж 3оптрона :shock: :)))
видимо там аж 3режима есть полная дежурка ,спячка в готов и актив с разным уровнем потребления
ns, прикрепил хотяб найденые похожие схемы на ванем чипе ...народ врядли будет рыть за вас интернет...
похожие БП но на порядок сложне в ксероксах...
Сообщение mistict »
в том то и проблема что ничего похожего на схему не нашел, единственное это упоминание на буржуйском сайте с которого и выдернул эту схему.
Есть целый pdf по этому m51995AP
вот закинул на яндекс, может это поможет
Спойлерhttps://yadi.sk/i/K--8WtQf32meR8
Может тогда подскажете что переделать что бы без оптронов выжать 10А по 24В?
Сообщение musor »
рисуй схему...
Добавлено after 51 second:
хотяь холодную
экстрасенсов нет
Сообщение mistict »
у меня навыков рисования схем нет, я только начинающий любитель
что конкретно нужно нарисовать, я конечно попробую?
всю полностью я не смогу, вернее вы ничего не поймете в моих каракулях :)))
Сообщение Upgrader »
Не на бумаге конечно, скачайте sPlan :)) :tea:
Рисовать проще то, что после трансформатора, низковольтную часть схемы. Откуда запитаны светодиоды оптопары. И т.п.
Сообщение mistict »
тоесть то что отрезано линией Live circuit
я не знаю что за детали похожие на диоды ниже трансформатора с буквами FB (сделаны из такого же материала что и транс)
т.е получится что управляющая схема остается в силовой части, а мне нужно то что после оптронов и транса с выходом 24В?
Сообщение musor »
ФБ -это филтр вч помех мелехая индуктивность
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
для начала да после транса-холодня част часто этого достаточно для переделок
mistict писал(а):что за детали похожие на диоды ниже трансформатора с буквами FB
Просто перемычки с ферритовым набалдашником. Вообще это типа дроссель, суть - фильтр, но это всё ерунда. За детали можно не учитывать, не рисовать. В смысле, принять чисто за перемычку.
Сообщение musor »
Upgrader писал(а):принять чисто за перемычку
согласен индуктивность их обычно мало влияет на работу схемы
Спойлерно силно на уровень излучаемых помех
Сообщение mistict »
пршу прощения, пока не разобрался в программе которая для составления схем, накидал на листочке
сильно не пинайте, рисую схему в первый раз
схема состоит из 2х частей, силовая и управление
Сообщение musor »
1судя по верхней схеме у вас 1тактный ПХ причем учитывая 2 паралелные диодные сборки ВЕСМА МОЩНЫЙ-несколка ампер тип диодных сборок вы не указали но думаю они не менее 2а каждая тогда выход наверно не менее3-4а! почти 100вт а может и более
2судя по нижней-
ну типовая схема
1-верхний оптрон включение
2-защита от разноса при аврии
3(нижний) все с 1093 собсттвено стаб -тут вы зарисовали неверно это не транзистор это оналог LM431(управляемый стаб)
эмитер ващего 1093= это REF , колектор(средний) =это АНОД, эмитер =КАТОД
в принципе выходное напряжение определяется делителем R32 R31 Vref =2v5(падает на R32)
для управления включением достаточно подавать на правый ног R49 уровни 0/1=в уровнях 0/более 3в если поднять питание делителем 31/32 выще 27в сработает защита OVP 2 оптопара и зенер в ней обычно там ставят 27в
поднять выще не желателно а иногда и невозможно -Убирать OVP-не советую может бахнут ключик в горячей стороне
нижний предел зависит от Кт транса и ограничен самопитанием Шим-как тока он станет мал(ниже 10в) схема перестанет нормално работать..
Сообщение mistict »
musor писал(а):2 паралелные диодные сборки ВЕСМА МОЩНЫЙ-несколка ампер тип диодных сборок вы не указали но думаю они не менее 2а каждая тогда выход наверно не менее3-4а! почти 100вт а может и более
я их указал это CR201 и CR202 FMX32S - мощность блока 10А -250вт
по поводу 1093 скорее вы правы, и тогда схемка не совсем верна, т.к. разрисовывал выводы по аналогии с 1815
если я вас правильно понял то для запуска блока необходимо подать питание (более 3В и <27) - на 1 клему управления питанием, а + на вторую ?
что если он будет работать на холостом ходу?
Сообщение musor »
насчет ХХ -схема самодостаточна на плате уже поставлена минималная подгрузка R203-206 -не убирайте ее! она заводить накопительный дрос L201 в режим неразрывных токов исключая пачкование и цикание...
думаю можно сделать регулировку в в педелах 15-27в а если повезет тои ниже до 10-12в но ток определяемый диодами и их охладждением превыщать нельзя
mistict писал(а):по поводу 1093 скорее вы правы, и тогда схемка не совсем верна
РАЗУМЕТСЯ и КАК ВСЕГДА, я прав- это типовой в подобных БП каскад стабилизирующей ООС из связки 431и оптрона толко вместо народной 431 применеен ее японамать оналог uPC1093 с чуть лучшими параметрами(я Ж не зря прикрепил пинаут из даташиты)
Последний раз редактировалось musor Чт дек 15, 2016 17:47:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mistict »
это я все понял, а запусть то как ? :)))
Вернуться в «Ничего не работает»
