Пылесос для сверлилки текстолита
kotu_v
Re: Пылесос для сверлилки текстолита
Сообщение kotu_v »
С пылью как то борятся современные пылесосы, какойто бульбулятор с водой. Может както через воду тянуть?
По сути нужна установка разумных размеров ,для квартиры, размерами 300х300х300мм, которое работает негромко, и пыль стеклотекстолита отсасывает от места сверловки, резки.
Morroc
Сообщение Morroc »
Если лить воду в место реза - тоже эффект очень неплохой :)) Бурбулятор мыть надо - гемор же.
Чтобы негромко - это наверное большую турбинку надо сделать, но с оборотами пониже.
Если помечтать, то на входе можно поставить "циклон", потом какой нибудь сухой фильтр, может быть электростатическую фигню еще какую нибудь - пыль притягивать, потом бурбулятор с ультразвуковым распылителем чтобы там туман всегда был... супермегапылесос :))
А не, туман то выдувать будет - не прокатит, бурбулировать придется.
kotu_v
Сообщение kotu_v »
Со статикой, это интересное дополнение, можно старый картриж разбомбить, и его барабаном собирать пыль.
Кстати в картридже есть устройство ножей снимающих пыль(тонер). В отдельный бункер - Это для картриджей с носитель+тонер. Кенон, ксерокс. Высокое можно тоже с них вытякуть, обычно, это маленькая платка, самостоятельная.
Суть: размеры, не более размера бытового пылесоса, долговременная работа, минимум расходников( часть одноразового пакета сборки пыли), уровень шума в 4-5 раз тише, бытового пылесоса, удобство обслуживания, ну и качество. И что бы жена из комнаты не выгнала, когда ночью сверить буду :)))
Белк
Сообщение Белк »
Есть метод очистки похожий на циклон, но там перед входом ещё и вода распыляется, в результате стенки его всегда мокрые и пыль к ним лучше липнет. У меня кстати есть пылесос с водяным фильтром, но даже в нём после водяного фильтра ещё два последовательно стоят - первый гидрофобный для того чтобы вода если вдруг что в двигатель не попала, а второй с очень высокой степенью очистки задерживает то что прошло сквозь воду.
Хотел приспособить автомобильный пылесос, но оказалось что даже у хороших моделей фильтры так себе, у совсем дешёвых вообще невнятная сеточка. И шумят они громче самого станка.
В далёких планах есть мысли поэкспериментировать с самодельными турбинками с приводом от модельных BLDC, хотя есть сомнения в шумности, с циклоном, электростатическим фильтром, но на выходе всё равно хочу поставить хороший фильтр от большого пылесоса, в надежде что при маленьком объёме прокачиваемого воздуха он не будет давать большого сопротивления.
kotu_v
Сообщение kotu_v »
По сути планы одинаковые 8) .
У меня есть предположение, что с уменьшением обьёма 10мм -вход,( малый циклон) мы можем увеличить скорость протока воздуха, что увеличит центробежные силы, действующие на мелкие частици. И тем больше отберётся пыли на первой стадии очистки, и по стенкам спустится в сборник. Вода там помешает, всё слипнется.
И на тягу какуе то турбинку, может с двумя лопостями. К примеру ДПМ, в трубе, они хорошо закрыты, и охлождаться будут. А статику? Как зарядить частицы? Труба, сетка крупная- под потенциалом, и прогнать в бункер вдоль фотобарабана , заряженного противоположно. А дальше на обычный бумажный фильтр. 8)
Както так :kill:
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
kotu_v писал(а):есть предположение, что с уменьшением обьёма 10мм -вход,( малый циклон) мы можем увеличить скорость протока воздуха
10мм входом вы придушите вентилятор, а не увеличите поток. Чем меньше сечение воздуховода, тем более в нем падает давление, такие дела.
kotu_v писал(а):И на тягу какуе то турбинку, может с двумя лопостями. К примеру ДПМ, в трубе, они хорошо закрыты, и охлождаться будут.
если соорудить классическую улитку, то двигатель будет вне потока воздуха и пыли - можно ставить любой, особо не заботясь о его защите.
kotu_v писал(а):А статику? Как зарядить частицы? Труба, сетка крупная- под потенциалом, и прогнать в бункер вдоль фотобарабана , заряженного противоположно.
имхо достаточно бессмысленное занятие. Статика не сильно что-то там удержит в потоке воздуха.
чем HEPA не нравятся? они разные есть по степени фильтрации.
kotu_v
Сообщение kotu_v »
Но скорость протока увеличится.
Как она выглядит, класическая? В теме, ссылка на которую я заказал, для пробы.
Нера? это что?
arkhnchul
https://en.wikipedia.org/wiki/HEPA
UPD остальное сразу не заметил
kotu_v писал(а):Но скорость протока увеличится.
она увеличилась бы при сохранении перекачиваемого через сечение объема.
kotu_v писал(а):Как она выглядит, класическая? В теме, ссылка на которую я заказал, для пробы.
вид со стороны всасывания.
ничего не мешает сделать маленькую.
Morroc
Сообщение Morroc »
центробежный вентилятор еще эта хрень называется, в общем то их и готовых немало разных
arkhnchul
Morroc писал(а):центробежный вентилятор еще эта хрень называется, в общем то их и готовых немало разных
вот конкретно это зовется именно улитка - одна из компоновок центробежного вентилятора) в обычном пылесосе тоже так-то центробежный.
у готовых проблема в том, что мелкие в основном имеют двигатель внутри потока и на целенаправленное пылесосание не расчитаны. Вообще да, можно взять готовый серверный улиточный кулер, типа такого:
kotu_v
Сообщение kotu_v »
Ого 1,45А , это что, за кулер такой. Он наверно свистит при работе.
Что то, мне указывает, что от коллекторного, я не уйду. У бес коллекторных мощность мала будет, при приемлемых габаритах. :evil:
А так хотелось, малой кровью , отделаться, полотенце сушилку приделать. Но боюсь он слабоват. А с кухонной вытяжки дороговат. :cry:
arkhnchul
kotu_v писал(а):Ого 1,45А , это что, за кулер такой. Он наверно свистит при работе.
вообще да)) оно при включении (пока контроллер еще не в курсе температур и прочего) когда крутит 8000-10000 оборотов, шума дофига.
kotu_v писал(а): У бес коллекторных мощность мала будет, при приемлемых габаритах.
новость, честно говоря. Приемлемые габариты - это сколько?
kotu_v
Сообщение kotu_v »
Сначало сделаю ревизию, имеющегося и близко доступного 8) . А на счёт размера, так маленький, сбор в пластиковую бутылку, плюс вентелятор? , мешок от пылесоса, способ как у НЕРА может сделать из мешка, площадь большая при малых габаритах, хотя и фильтр от карбюратора, тоже не плохо смотрица. 8)
Всё равно , ещё неделя как минимум ждать посылки из Китая. Пока на пылесосе не попробую, дыльше выводы не сделаешь. Что ему достаточно, для работы. 8)
(53.61 КБ) 429 скачиваний
Morroc
Сообщение Morroc »
Китайцы вроде писали сколько достаточно.
Не хватает еще одного размера между 80мм и 300мм - был бы в самый раз :))
Читал, что если взять несколько мелких - это будет эффективнее. Может и правда 3-5 штук мелких поставить и к каждому по бутылке снизу ? :))
kotu_v
Сообщение kotu_v »
Не думаю, что количество заменит качество. Тут частицы в зависимости от скорости, и их веса придавливаются к стенкам бункера, и ссыпаются в низ. Центробежными силами. И от скорости, будут зависить силы действующие, на пылинки. То есть скоростью можно, регулировать уровень очистки.
Morroc
Сообщение Morroc »
Я точно не вспомню какие были аргументы, но в пылесосах с циклоном тоже бывает несколько элементов.
Белк
Сообщение Белк »
kotu_v писал(а):У бес коллекторных мощность мала будет, при приемлемых габаритах.
Я бы сказал наоборот, у меня есть бесколлекторник на 1500 Вт который можно в карман джинсов положить :)
arkhnchul
kotu_v писал(а):скоростью можно, регулировать уровень очистки
не сказать чтобы особо можно.
Morroc
Сообщение Morroc »
Вот еще конструкция https://www.youtube.com/watch?v=gJJyd7fv3Js не совсем для "сверлилки", но можно отмасштабировать наверное :))
Тихая сосалка http://ural-vent.ru/page/view/163/ мощность не пылесосная, но я так понял для удаления мелкой пыли 1 квт и не требуется (ой блин... ну и цены).
О, нашел что то
Батарейные циклоны представляют собой параллельно включенные циклоны малого диаметра. Такие устройства лучше улавливают пыль, т.к. при малом радиусе циклона значительно возрастает центробежная сила.
полностью http://www.oil-filters.ru/cyclones.php
Объем воздуха в единицу времени и диаметр "воздуховода" - это достаточный параметр для определения пригодности вытяжки для конкретного циклона или надо еще на что то смотреть ? Есть довольно мощные канальные вентиляторы - они гораздо тише пылесосов и удобны в установке, правда меньше 100мм не нашел что то. По объему у них все нормально, но они не могут создавать такое давление как пылесос или мощная улитка - вот думаю подойдет (на него ведь по любому еще фильтр надевать, кроме циклона) ? В инете есть положительные отзывы о таком варианте.
kotu_v
Сообщение kotu_v »
Спасибо за видео!
Хороша идея :tea:
Можно пет бутылки порезать, и сделать батарею :kill:
