Часы Super Clock
Сообщение skorkin »
dadigor писал(а):Очень часто получается внутренний обрыв даже из-за небольшого движения/поворота горячей ножки в подплавленном пластике.
Подтверждаю 200%. Не успел написать, dadigor опередил.
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Сообщение dadigor »
Медведь68 писал(а):Был-бы обрыв - вопросов небыло-бы
А тут светится при правильном подключении (только ток через него увеличивается) и при этом имеет сопротивление около 218 Ом в обе стороны (пробит)
Если переполюсовки не было, тогда точно пробой по перегреву кристалла. Только чем вызван перегрев... А без резистора Вы их случайно не включали?
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
Сообщение Медведь68 »
Всё происходило на стадии сборки
Проблемы выявлялись при пайке катодов в строки
До этого момента спаенные в столбцы анодами светодиоды пробоев не выявляли
Впрочем пройденный этап
Яркие светодиоды мне в общем-то не очень понравились ещё тем фактором, что луч очень узконаправленный прямо по курсу очень слепят, а стоит только сместиться от оси в бок - их становится плохо видно
Тут или спереди ставить матовое стекло или ещё как устранять эти проблемы
Чем понравились - это цветом, у не ярких более привычный
Ну да ладно, был у товарища, привёз от него вот это:
Сейчас склею, врежу, а потом мы этот дуб ещё мастикой пропитаем, что проявит цвет - будет вообще сказка!
Дело близится к своему логическому завершению... :))
Сообщение dadigor »
Здорово! Аккуратно сделано, скорее всего на ЧПУ.
Опередили, я тоже заготовил дерево, только не дуб, а бук от старых ящиков. У него цвет понежнее, а твердость почти такая же, тоже можно стукать, ронять - вмятин не будет, не то что сосна... А сухой бук - даже потверже дуба, так что несколькими фрезами видимо придется пожертвовать. (( Все никак не решусь, до этого работал только с акрилом, наверное надо заводить ЧПУ на малых подачах. Интересно было бы узнать подробности изготовления деталей.
dadigor писал(а):... скорее всего на ЧПУ.
Не, прострогали на обычном фуганке, распустили на дисковой пиле, прорезь и четверть фрезами, а углы - углорезом
Оргстекло - болгаркой, а потом на шкурке торец
ЧПУ в нашей деревне нет...
Бук не будет твёрже дуба
Я с ним работал
Бук очень чувствителен к влажности, его от усушки или набора влажности - сильно ведёт - его нужно выдерживать в помещении где он будет, чтоб выровнял свою влажность
Толстым не сделаешь, а тонкие широкие досочки может выкрутить или выгнуть
Зато он не чувствителен к направлению волокон - режется без задиров во все стороны
Сообщение dadigor »
Медведь68 писал(а):...ЧПУ в нашей деревне нет...
Я с ним работал
Раз углорез есть - не такая уж глухая деревня. ) Да и сделать себе ЧПУ можно сейчас в любой деревне, было бы денег ))) А эти дощечки лежат у меня в комнате год, до этого у приятеля в гараже лет десять, а до этого лет 20 были стенками ящика в столе... вроде бы не крутит пока. И кстати, бук хорошо шлифуется.
А заднюю стенку делать будете? Я думаю найти для этого буковую фанеру.
Про светодиоды - а может быть паяло пробивает наведенным напряжением?
Да, делается "от положения", или "как Бог на душу положит"
Я когда ехал к товарищу - были только общие представления и что хочу "из дуба"
А конструкция уже рождалась по факту
Заднюю стенку скорее всего буду делать из оргстекла - много отверстий крепёж платы через заднюю стенку
А там "война покажет"
Использование пробитых светодиодов "не по назначению"
Сообщение fedyasolder »
Хорошая идея. Можно и целые использовать, но диффузные с адаптивной подсветкой.
электропримат паяю даже лёжа...
Сообщение skorkin »
Медведь68, какую влажность показывают Ваши часы в комнате и при какой температуре?
По разному, например где (на кухне/ в комнате) и когда - меняется
Например сейчас 24 процента на 27 градусов в комнате
А так от 22 до 28 влажность, температура от 24 до 30 на кухне (там вторые часы на микроволновке стоят - датчики от неё греются)
Вот днём в 16.12 снимал на кухне
Сообщение skorkin »
Медведь68 писал(а):Например сейчас 24 процента на 27 градусов в комнате
Очень сухо. Не правдоподобно. Вот и я не пойму. DHT-22 занижает влажность. У меня два разных датчика показывают примерно одинаковую влажность плюс-минус 1%, но процентов на 20 меньше чем образцовый поверенный психрометр. Я даже собрал на макетке принципиально другой измеритель для проверки своих датчиков. Все равно врут на теже 20%.
схема
слева температура, справа влажность.
Насчёт "брешут" - не скажу не проверял
Но влажность меняется - т.е. реагирует на изменения
Нужно, может, купить пару термометров и проверить
Пока эти не заморачивался
Тут пока с управлением жестами разбирался
Часы стояли за тонкой занавеской из органзы на подоконнике
По этой занавеске как по световоду свет от бегущей строки уходит в верх
И вот при выводе даты, или сообщения в режиме АВТО - переключался в режим вывода бегущей строки
Показывает, показывает время, потом бац и побежало "Пока ни чего не записано..." по кругу
Из-за занавески вперёд на тумбочку выставил - уже часа 4 всё нормально
Повышение температуры всегда приводит к понижению относительной влажности - знаю это по режимам своей бани - только температура полезна выше 50 - влажность нагнать очень сложно и становится невыносимо при попытке "поддать" до требуемой
У вас температура меньше моей - соответственно и влажность относительная выше
Сообщение skorkin »
Медведь68 писал(а):У вас температура меньше моей - соответственно и влажность относительная выше
Понятно что температура у нас разная, поэтому и влажность при одинаковых условиях будет разной, но все равно очень низкие значения. Хотя и у меня датчики реагируют на изменения влажности.
Собираюсь для сравнения приобрести еще такой измеритель:
Есть в наличии только такой:
Сообщение skorkin »
Ну хоть такой... :)
Ну, на моём "деревянном" 47% относительно 24% на часах
Я его кстати проверял градусниками - он показывает относительно "точно" - ну в смысле достаточно близко к истине
Добавлено after 18 minutes 34 seconds:
Проверил ещё
Открыл окно на проветривание
Температура упала и влажность почему-то так-же упала и на часах и на "деревянном"
Температура совпадает, влажность разница 22-24% между "деревянным" и часами
Сообщение skorkin »
Медведь68 писал(а):Температура совпадает, влажность разница 22-24% между "деревянным" и часами
Во-во и я об этом.
Это только нам "повезло" с неточностью показания датчика влажности, или проблема более распространённая?
Сообщение skorkin »
Медведь68, я думаю есть какая-то закономерность в этом. Может контроллер неверно персчитывает или в программе алгоритм "косой". Я на этом форуме пытался выяснить у Maxr1 из Омска, какая влажность отображается на его часах. Он ответил 30-38%. Просто, как я понял, никто особо не заморачивается точностью. Показывает что-то датчик, ну и ладно. А какая влажность фактическая в помещении никто не задумывается. Я уже пробовал два датчика, правда купленных сразу у одного продавца. Покупать третий, не разобравшись, как-то жаба душит. Собрал две разных схемы, на разных контроллерах и с разными прошивками. Датчики ведут себя одинаково в обоих схемах. Одинаково показывают на 20-30% меньше, хотя на изменение влажности реагируют.
И еще Здесь справлялся у Lion_A и почемучки, но вразумительного ответа так и не получил. Вообще РАДИОКОТЫ, поделитесь, у кого какие значения.
Медведь68 писал(а):Это только нам "повезло" с неточностью
Похоже не только. Но все паяют часы и молчат. :solder:
