dadigor писал(а):Очень часто получается внутренний обрыв даже из-за небольшого движения/поворота горячей ножки в подплавленном пластике.
Подтверждаю 200%. Не успел написать, dadigor опередил.
Медведь68 писал(а):Был-бы обрыв - вопросов небыло-бы
А тут светится при правильном подключении (только ток через него увеличивается) и при этом имеет сопротивление около 218 Ом в обе стороны (пробит)
dadigor писал(а):... скорее всего на ЧПУ.
Медведь68 писал(а):...ЧПУ в нашей деревне нет...
Бук не будет твёрже дуба
Я с ним работал
Бук очень чувствителен к влажности, его от усушки или набора влажности - сильно ведёт - его нужно выдерживать в помещении где он будет, чтоб выровнял свою влажность
Толстым не сделаешь, а тонкие широкие досочки может выкрутить или выгнуть
Зато он не чувствителен к направлению волокон - режется без задиров во все стороны
Медведь68 писал(а):Например сейчас 24 процента на 27 градусов в комнате
слева температура, справа влажность.
Медведь68 писал(а):У вас температура меньше моей - соответственно и влажность относительная выше
Медведь68 писал(а):Температура совпадает, влажность разница 22-24% между "деревянным" и часами
Похоже не только. Но все паяют часы и молчат.Медведь68 писал(а):Это только нам "повезло" с неточностью
