Схема зарядного устройства 10-200Ah из Польского набора Kit
Сообщение Demo65 »
Да не слушай его. И мне схема не нравится, но тъ ее сделал, И говоришь - работает. А он - ерунда одну несет. У него знания на ниво 2-го класса и там и останутся
Да я и не слушаю! :)) Рад, что тебе схема не понравилась.
Сообщение RadioSanta »
Про температуру вопрос снимаю, чтобы не спорить.
Видео будет.
Привет П. Ну все поняли...
Сообщение botchin »
Транзистор Т3 управлется через кондензатора!!!! С1. Я впервъе вижу такой метод управления транзистора. Ето никак не могу принять - накачка заряда через кондензатор, но въ говорите - работает.
Как будет контролироватся ток через АКБ? - никак - мне не нравится. Следим только напряжение.
Далее не углублялся.
Извини, если что.
PS: С тем же успехом можно въбросить 4013 (и один из транзисторов Т1, Т2) и поставить 555 в режиме ждущего мултивибратора.
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Развязка по постоянке.
Через С1 открываем затвор, R1 закрывает его через время. U1 закрывается, U2A опять генерит импульс на затвор.
Ограничения по току нет.
Сообщение Demo65 »
я же осциллограмму показывал, брал с выхода З.У. Контроль тока - контролировал (пока) через мультиметр MASTECH MS8268, показания десятых прыгали, потому, что ток импульсный. Думаю, что потом аналоговый амперметр будет показывать нормально, если его зашунтировать конденсатором.
Ну ребята! Хватит "кастрацией" заниматься! Ну что за привычка? Ведь это будет совсем другое устройство. :) как на картинке.
и по ссылке; http://radioskot.ru/publ/zu/zarjadnoe_u ... /8-1-0-542
ЗУ на 555
(100.3 КБ) 423 скачивания
Сообщение botchin »
Когда говорю про "контроль тока" имею в виду чтобь ЗУ поддерживало постояннъй ток. Поставил ток 5,5А и напряжение окончания зарядки 14,2В и все. А сейчась ток в начале цикла 10А в конце 0А (грубо говоря).
Сейчась ток зависить от степени разрядки АКБ. (Кстати, вот плюс етой схеме управление затвора. Если АКБ разряжена , то через С1 передается меньше енергия для откръвание Т3). И как ни странно зависить и от величиной и качество того-же С1.
Но - въ сказали, что работает.
Почему "кастрация". Здесь U2B - формирователь 50Hz, a U2A - управляемъй (TL431) триггер. Там на въходе только переход важен. Т.е. ничем не различается от такой же схеме на 555. Разве, что - елементной базе.
Но - ето мое мнение.
Через С1 подается полное напряжение, но только фронт открытия, а потом напряжение открытия падает.
Сообщение Demo65 »
Но это тоже уже другая будет схема. Это З.У не поддерживает постоянно величину тока, я ранее собирал какую то зарядку(не помню уже) так она могла держать постоянно уровень тока. Но это тоже неудобно, периодически надо самому контролировать состояние аккумулятора, дабы он не закипел.
Сообщение botchin »
Не-е-е. Ето бъли ответъ на "Рад, что тебе схема не понравилась" Мне пришлось один раз сделать ЗУ, так я сделал его на базе БП АТХ, с контролем тока, напряжения и чередующиеся (ну и слово) циклъ заряд/разряд с соотношение токов заряд/разряд = 10/1. К сожалению схему не сохранил, а само ЗУ уже не у меня.
Сообщение Demo65 »
это моя шутка была :)
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... d84dfe514e здесь куча схем зарядок, но я не все просмотрел. Есть желание, тоже посмотри.
Сообщение botchin »
Понимаеш, я с польским - ни-ни-никак. Да и ЗУ не мое дело.
Сообщение brusel2 »
В эту схему можно подключить китайский цыфровой вольтамперметр?
Как он будет показывать?
Сообщение Demo65 »
А почему бы и нет. Конечно можно.
Сообщение brusel2 »
Я уже подключил в зарядное на тиристорном управлении, так сгорел бедняга, вот и тут очкую. Ток то импульсный.
Сообщение Demo65 »
Это как он сгорел? Показания в тиристорном З.У (схему конечно не вижу) могут просто прыгать и все. Зашунтируй вход измерителя конденсатором и показания должны стоять ровно. А на какой ток рассчитан этот измеритель?
Сообщение brusel2 »
Тут я писал, несколько тем внизу
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=138301
Demo65 писал(а):на какой ток рассчитан этот измеритель?
10А
Сообщение Demo65 »
Ну и что, все равно не пойму как можно сжечь. Даже на этой схеме. Питание показометра надо было брать от отдельной обмотки трансформатора и не забыть чтобы напряжение питания показомера было стабилизированным..
Сообщение brusel2 »
Demo65 писал(а):
если нет BAT43, я поставил вместо него 1N5817
Нет ни того, ни другого. BAT43 это диод Шотки? можно воткнуть MBR760 или другим из какого -либо блока питания?
BUZ11 можно заменить на IRFZ46?
Сообщение brusel2 »
нашлись детали, спаялось, но как всегда схема не заработала! Выход с транса 18В. светодиоды светят. детли все холодные подключил АКБ, зарядка не идет. Подскажите как проверить, из приборов только тестер.
