Да я и не слушаю!Да не слушай его. И мне схема не нравится, но тъ ее сделал, И говоришь - работает. А он - ерунда одну несет. У него знания на ниво 2-го класса и там и останутся
Схема зарядного устройства 10-200Ah из Польского набора Kit
Re: Схема зарядного устройства 10-200Ah из Польского набора
- RadioSanta
- Сверлит текстолит когтями
Про температуру вопрос снимаю, чтобы не спорить.
Видео будет.
Видео будет.
Привет П. Ну все поняли...
- botchin
Транзистор Т3 управлется через кондензатора!!!! С1. Я впервъе вижу такой метод управления транзистора. Ето никак не могу принять - накачка заряда через кондензатор, но въ говорите - работает.
Как будет контролироватся ток через АКБ? - никак - мне не нравится. Следим только напряжение.
Далее не углублялся.
Извини, если что.
PS: С тем же успехом можно въбросить 4013 (и один из транзисторов Т1, Т2) и поставить 555 в режиме ждущего мултивибратора.
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
- RadioSanta
Развязка по постоянке.
Через С1 открываем затвор, R1 закрывает его через время. U1 закрывается, U2A опять генерит импульс на затвор.
Ограничения по току нет.
я же осциллограмму показывал, брал с выхода З.У. Контроль тока - контролировал (пока) через мультиметр MASTECH MS8268, показания десятых прыгали, потому, что ток импульсный. Думаю, что потом аналоговый амперметр будет показывать нормально, если его зашунтировать конденсатором.
как на картинке.
и по ссылке; http://radioskot.ru/publ/zu/zarjadnoe_u ... /8-1-0-542
Ну ребята! Хватит "кастрацией" заниматься! Ну что за привычка? Ведь это будет совсем другое устройство.PS: С тем же успехом можно въбросить 4013 (и один из транзисторов Т1, Т2) и поставить 555 в режиме ждущего мултивибратора.
- ЗУ на 555
- (100.3 КБ) 422 скачивания
- botchin
Когда говорю про "контроль тока" имею в виду чтобь ЗУ поддерживало постояннъй ток. Поставил ток 5,5А и напряжение окончания зарядки 14,2В и все. А сейчась ток в начале цикла 10А в конце 0А (грубо говоря).
Сейчась ток зависить от степени разрядки АКБ. (Кстати, вот плюс етой схеме управление затвора. Если АКБ разряжена , то через С1 передается меньше енергия для откръвание Т3). И как ни странно зависить и от величиной и качество того-же С1.
Но - въ сказали, что работает.
Почему "кастрация". Здесь U2B - формирователь 50Hz, a U2A - управляемъй (TL431) триггер. Там на въходе только переход важен. Т.е. ничем не различается от такой же схеме на 555. Разве, что - елементной базе.
Но - ето мое мнение.
- RadioSanta
Через С1 подается полное напряжение, но только фронт открытия, а потом напряжение открытия падает.
Но это тоже уже другая будет схема. Это З.У не поддерживает постоянно величину тока, я ранее собирал какую то зарядку(не помню уже) так она могла держать постоянно уровень тока. Но это тоже неудобно, периодически надо самому контролировать состояние аккумулятора, дабы он не закипел.имею в виду чтобь ЗУ поддерживало постояннъй ток
- botchin
Не-е-е. Ето бъли ответъ на "Рад, что тебе схема не понравилась" Мне пришлось один раз сделать ЗУ, так я сделал его на базе БП АТХ, с контролем тока, напряжения и чередующиеся (ну и слово) циклъ заряд/разряд с соотношение токов заряд/разряд = 10/1. К сожалению схему не сохранил, а само ЗУ уже не у меня.
это моя шутка былаЕто бъли ответъ на "Рад, что тебе схема не понравилась"
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... d84dfe514e здесь куча схем зарядок, но я не все просмотрел. Есть желание, тоже посмотри.
- botchin
Понимаеш, я с польским - ни-ни-никак. Да и ЗУ не мое дело.
А почему бы и нет. Конечно можно.
Я уже подключил в зарядное на тиристорном управлении, так сгорел бедняга, вот и тут очкую. Ток то импульсный.
Это как он сгорел? Показания в тиристорном З.У (схему конечно не вижу) могут просто прыгать и все. Зашунтируй вход измерителя конденсатором и показания должны стоять ровно. А на какой ток рассчитан этот измеритель?
Тут я писал, несколько тем внизу
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=138301
10АDemo65 писал(а):на какой ток рассчитан этот измеритель?
Ну и что, все равно не пойму как можно сжечь. Даже на этой схеме. Питание показометра надо было брать от отдельной обмотки трансформатора и не забыть чтобы напряжение питания показомера было стабилизированным..
Нет ни того, ни другого. BAT43 это диод Шотки? можно воткнуть MBR760 или другим из какого -либо блока питания?Demo65 писал(а):если нет BAT43, я поставил вместо него 1N5817
BUZ11 можно заменить на IRFZ46?
нашлись детали, спаялось, но как всегда схема не заработала! Выход с транса 18В. светодиоды светят. детли все холодные подключил АКБ, зарядка не идет. Подскажите как проверить, из приборов только тестер.
