Телевизор Samsung CK5051A
Re: Телевизор Samsung CK5051A
Да
и базу эммитер HOT на время возни с бп закоротите
ух ты.... показывает
HOT - это земля?12val12 писал(а):Да
Спасибо, сейчас попробую ))
Добавлено after 23 minutes 35 seconds:
Не включился.
От куда - то дым пошел..
HOT - Horizontal Output Transistor, силовой транзистор выходного каскада строчной развертки.
ужас что вы там закоротили
Как были 3 отверстия от транзистора, я так и впаял в них проволочку согнутую буквой M.
Может она и дымила, х.з.
Я же до этого спросил, все 3, т.е. коллектор, эмиттер, базу.
HOT это большой сторочный транзистор
у него закоротить базу - эмиттер
у q803 закоротить все выводы ..выпаивать не нужно
Съездил за деталями...
Хотел узнать, вот на схеме сетевой конденсатор на 150 мкф, а в телевизоре стоит на 100 мкф.
Я купил и такой и такой.
Может поставить как на схеме?
Или на 100 как и был?
fedyaok
Любой.ApTu(T писал(а):Съездил за деталями...
А что со старым?
Не знаю, но ведь на вторичке завышено напряжение...fedyaok писал(а):А что со старым?
Там, где 125v - у меня 137v...
___
Заменил транзистор Q803.
Ну и ещё 3 конденсатора:
C851 = 100uF 400v
С852 = 470uF 16v
С854 = 33uF 16v
Меряю эмиттер с Q805(где должно быть +16.5v) - вообще 0.
Последний раз редактировалось ApTu(T Чт дек 01, 2016 17:09:53, всего редактировалось 2 раза.
fedyaok
R817 значит оборван
Блин, паяльник сгорел...
Хорошо 2й есть...Только мощный больно 100ватт...
Да, резистор сгорел. (
Видимо это он дымил, когда я Q803 закоротил...
Добавлено after 18 minutes 37 seconds:
Тот был 0.47 Ом 1 ватт
Нашел 0.68 Ом 2х ваттный
Он пойдёт ?
По сопротивлению думаю роли не играет, я про мощность.
Он там стоит я так понял типа защиты...
Он пойдёт ?
fedyaok
Пойдёт.
Так, впаял.
Мерю эмиттер Q805.
Включил в сеть - сразу 15.9v.
Включил на кнопку переключения - медленно ползёт вниз, 14.5 14.1 ... 4.2.
При этом из динамика был глухой щелчок(при включении).
Ну это нормально вроде...
Сейчас ещё раз все "точки" замерю.
Добавлено after 42 minutes 50 seconds:
А точно всё нормально будет, если поставить банку как по схеме на 150мкф?
Что этот конденсатор делает? Фильтрует?
Добавлено after 1 hour 14 minutes 48 seconds:
Перепаял, вроде ничего не рвануло...
Замерил:
Сколько по схеме / при включении в сеть / при включении
125 = 137 / 136.5
33 = 32.3 / 32.3
5 = 4.98 / 4.98
16,5 = 15.65 / 1.69 (через ~ 5 сек.)
12 = 13.1 / 1.7 (через ~ 10 сек.)
8 = 7.83 / 1.09 (через ~ 10 сек.)
5 = 4.98 / 4.98
Индикатор загорается примерно через 10 секунд, после включения...
Видимо где - то дальше по схеме конденсатор загнулся?
Мерю эмиттер Q805.
Замерил:
125 = 137 / 136.5
33 = 32.3 / 32.3
5 = 4.98 / 4.98
5 = 4.98 / 4.98
КоЗу ищи.
Короткое замыкание?
Оно самое.См.что запитано по 16в,и проверяем,обычно причина-сгоревшая микросхема УНЧ.
Случайно увидел, что у резистора сбоку покрытия нет, выпаял - не звонится.
Посмотрел по калькулятору маркировки - вроде 1 Ом(цвета плохо видны).
Ну, думаю на схеме посмотрю, ага.
На плате он R826, а на схеме найти не могу, какая - то она дебильная, все дорожки в 1 линию...
Он стоит после L805 в блоке питания, как раз после контрольной точки 125 вольт.
И больше в схеме нигде нет такого. Что за бред...
ApTu(T писал(а):R826
В районе строчной развертки, рядом с ТДКС, на схеме он изображен.ApTu(T писал(а): а на схеме найти не могу,
Ааа, спасибо ))
Добавлено after 36 minutes 32 seconds:
Заменил. Поставил на 2 Вт 0.15 Ом (по тестеру 1.3 Ом)
Включаю в сеть(это только дежурный режим) появился какой - то прерывистый и нарастающий в сторону частоты писк(видимо высокое появилось).
Ну я напугался выключил, разнесёт пол квартиры ещё...
Индикатор не загорелся при включении...
Может строчный транзистор накрылся?
Потому, что плата под ним выглядит так, как будто там бомжи костер жгли...
Но сам он на вид целый(ни сажи ни копоти).
ApTu(T писал(а):Может строчный транзистор накрылся?
А измерение омметром перехода к-э что говорит?ApTu(T писал(а):Но сам он на вид целый(ни сажи ни копоти).
Чего - то я запутался, где стоит строчный транзистор?
Q801 - стоит в первичке бп:
В одну сторону только звонится, сопротивление растёт.
Выпаял, проверил:
Не нашел в интернете какого он типа, просто потыкал в тестер, показало 16 в NPN гнезде.
Q402 - Его коллектор идёт прямо на EY23(10 нога) ТДКС.
Его имя: D5072. На схеме его вообще не нашел. Стоит он прямо впритык к тдкс...
Выпаял.
Все ногоги звонятся в любых направлениях...
Видать накрылся...
Схема кадровой:
Замерил сейчас 125, а там 1 вольт с небольшим...
Выпаял, проверил:
Выпаял.
Видать накрылся...
Схема кадровой:
