Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение CREATIVE0809 »
musor писал(а):тупее рещения я не встречал...как рыбы прореагтруют на его излучение я не знаю но думаю будут не ввосторге :facepalm:
Ну на личности можно и не переходить, от греха подальше.
Во-первых не рыбы, а рептилии (рыбам достаточно ламп дневного света и то только для красоты). А во-вторых хотя питание всего, абсолютно всего искуственного освещения имеет НЧ составляющую, нити в лампах накаливания просто не успевают остыть (источник 1, источник 2) до следующего импульса. Светодиодные лампы дают сильное мерцание в некоторых случаях, и его легко заметить невооруженным глазом по стробоскопическому эффекту. Но здесь речь не о них.
Так что если подумать еще раз, то наверное да, "рыбы будут в восторге".
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
musor писал(а):если вныкать в сеть на минимуме и плавно крутить увеличивая яркость и выключать наоборот то может и пойдет но ессли забудете убавить и включите...
В этом китайце в потенциометре встроен выключатель. Т.е включется он всегда "с низов".
Добавлено after 5 minutes 30 seconds:
Upgrader писал(а): Надо собрать на КР1182ПМ1, там плавный пуск работает независимо от положения переменного резистора. Работает очень хорошо. Добавить еще термистор - будет сказка.
Почитал про него. Дороже выйдет, но лучше (почитал отзывы по ней - горят часто). А термистор то куда опять и зачем? Последовательно лампе?
Последний раз редактировалось CREATIVE0809 Вс ноя 27, 2016 21:25:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрей Бедов »
Заказывайте.
О сроке службы ламп с этим диммером - отпишетесь.
Сообщение Upgrader »
CREATIVE0809 писал(а):(почитал отзывы по ней - горят часто)
Не верьте глазам своим. Не горят.
Хорошо. Может быть когда-нибудь попробую, а пока жду посылку.
Сообщение diesel170 »
Телекот писал(а):
kentgaryk писал(а):А с мостом однозначно работать не будет
Это точно. Такого рода статей в инете и в журналах очень много, просто пишут их не профессионалы электрики, а бумагомараки.
Эта схема с мостом предназначалась для запуска однофазных асинхронников с пусковой обмоткой (как в холодильнике). Зарядный ток конденсатора течёт через пусковую обмотку, обеспечивая старт, а когда конденсатор зарядился, ток прекращается и обмотка оказывается отключенной. Эдакая замена пусковому реле или специальной кнопке. Только ёмкость нужна весьма большая.
CREATIVE0809 писал(а): А при выключении броска напряжения не будет?
Будет, но приложится он к контактам выключателя. Лампочке ничего не будет. Просто искра в выключателе будет сильнее.
CREATIVE0809 писал(а):Раз лампе важен плавный запуск и плавный останов куплю у китайцев диммер.
Ну зачем китаёзу кормить, неужели все такие безрукие стали? :facepalm:
Можно ведь самому собрать - несколько деталей, выдранных из старых плат. Любой школьник сделает. И надёжнее гораздо, чем китайские поделки.
Сообщение kentgaryk »
diesel170 писал(а):Только ёмкость нужна весьма большая.
Охрененная а не просто большая, в холодильном компрессоре иной раз несколько секунд проходит прежде чем он запустится :))) Да и вообще это другая тема, схема с мостом не обладает свойствами конденсатора.
Сообщение Телекот »
diesel170 писал(а):Эта схема с мостом предназначалась для запуска однофазных асинхронников с пусковой обмоткой (как в холодильнике). Зарядный ток конденсатора течёт через пусковую обмотку, обеспечивая старт, а когда конденсатор зарядился, ток прекращается и обмотка оказывается отключенной. Эдакая замена пусковому реле или специальной кнопке. Только ёмкость нужна весьма большая.
Вот я и говорю что бумагомараки. Что бы так запустить холодильник нужна очень большая емкость, с этим хорошо справляется терморезистор. И интересно как этот холодильник сможет стартовать второй раз? Конденсаторы держат заряд больше суток.
Сообщение musor »
Телекот писал(а):с этим хорошо справляется терморезистор
не термистор (NTС) а позистор (PTC)
причем не любой годны 15-25омные
Телекот писал(а):И интересно как этот холодильник сможет стартовать второй раз? Конденсаторы держат заряд больше суток.
ну обычно стоит резистор разрядный 51-68ком 2вт но схема ущербная пускать холодилу модет тока на холостую и то не всегда
если давление в системе есть не пустится
пауза для перезапуса минкт 10 не мене реално пусить холодилу могли толко 500-1000мк320в от вспышек
Сообщение Телекот »
musor писал(а):не термистор (NTС) а позистор (PTC)
Я не писал термистор, я писал
Телекот писал(а):терморезистор
Это общие название резисторов у которых сопротивление зависит от температуры. Туда входят и термисторы и позисторы.
musor писал(а):ну обычно стоит резистор разрядный 51-68ком 2вт
Где стоит? На схеме я его не вижу, даже в очках. Да мне кажется не одной такой схемы не было сделано.
Телекот писал(а):Что бы так запустить холодильник нужна очень большая емкость, с этим хорошо справляется терморезистор
kentgaryk писал(а):Охрененная а не просто большая, в холодильном компрессоре иной раз несколько секунд проходит прежде чем он запустится
Я же сказал "как в холодильнике", а не "холодильник". :) Есть моторы, гораздо менее мощные, например у меня такой (тип АОЛБ-011-2) даёт 30Вт на валу, это примерно 75-80Вт потребления от сети. Мотор-компрессор холодильника жрёт порядка 200Вт (почувствуйте разницу), я его привёл в качестве примера, потому что это наиболее известный многим мотор такого типа.
Тут действительно нужен конденсатор от вспышки. Мне не хватило даже 100 мкФ для запуска упомянутого мотора.
Для перезапуска нужен естественно, разрядный резистор.
П.С. Мысля появилась. :idea: Взять транзистор, включить его в диагональ моста, а между базой и коллектором - конденсатор. Тогда ёмкость понадобится меньше. Надо будет проверить.
Сообщение hvac14400 »
kentgaryk писал(а):Это правильно! :))
помогите раскурить последний вопрос : )
по переменному току выходное сопротивление источника питания определяется ёмкостью фильтра, насколько меньше сопротивления нагрузки желательно его иметь?
ибо если взять 1%, то на 20 гц ёмкость при нагрузке 8 ом получается примерно 104000 мкф.
или она как и пульсации так же просто уменьшит выходную мощность?
"банки должны быть в 2 раза больше" (c) дед :))
Да бог с ним с сопротивлением выходным, мощность усилителя какая?
Сообщение Slabovik »
Ёмкость фильтрующего конденсатора, что включается после выпрямителя, определяют исходя из допустимого снижения напряжения между пиками полупериодов выпрямленного сетевого напряжения. Оценочно прикидывается легко: расход тока в нагрузке за 1/100 секунды даёт израсходованный заряд, а из этого заряда и допустимой "просадки" легко считается нужная ёмкость.
kentgaryk писал(а):Да бог с ним с сопротивлением выходным, мощность усилителя какая?
да бог с ней с мощностью - вопрос не о ней вообще.
Slabovik писал(а):Ёмкость фильтрующего конденсатора, что включается после выпрямителя, определяют исходя из допустимого снижения напряжения
ага - а допустимое снижение определяют исходя из?
hvac14400 писал(а):да бог с ней с мощностью - вопрос не о ней вообще
Ну не о ней так не о ней ставь свои 100500мкФ и работай, выпрямитель главное не сожги. Зачем спрашивать когда сам все знаешь :wink:
kentgaryk
ты вопрос читал? какое выходное сопротивление ип по переменке нужно иметь, чтобы усил не имел спада ачх на низах - при чём тут фильтрующая способность вообще? либо забота о здоровье диодов - их как собак нерезанных :)
hvac14400 писал(а):ага - а допустимое снижение определяют исходя из?
пожелания левой пятки конструктора и возможностей его же кошелька. И это не шутка...
hvac14400 писал(а):ты вопрос читал? какое выходное сопротивление ип по переменке нужно иметь, чтобы усил не имел спада ачх на низах
А вопрос бессмысленный, усилитель может иметь даже подъем АЧХ на низах при весьма высоком выходном сопротивлении ИП. А вот с мощностью так не получится. Поэтому при мощности 10Вт нудны одни емкости, а при 100Вт другие.
Выходное сопротивление ИП и выходное сопротивление усилителя это не одно и тож, выходное сопротивление усилителя можно при желании даже отрицательным сделать. Только мощности с него не получишь при дохлом ИП.
Но впрочем ты же сам все знаешь :wink:
kentgaryk
сделай мне любое хотя бы положительное заданное выходное сопротивление в усилителе без общей ос :)))
Сообщение musor »
по видимому колеги не знакомы с работами в этом кармане 80хгодов...
