Пылесос для сверлилки текстолита
Сообщение Morroc »
Вот тут из вентилятора http://youtu.be/PCwE0nQVPdE (http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=2170&p=4) намного тише пылесоса. Но речь что в этом что в предыдущем не о самых мелких частицах, это все чтобы основной объем в бочку ссыпать, а самую мелкую гадость придется фильтровать HEPA, тонерным фильтром или на улицу выводить (пылесос с очисткой частиц класса H стоит 50-60 тыр - с таким может и париться не надо, кстати есть относительно тихие http://nlfsk.ru/attix-50-2h-xc правда цена и размеры ппц).
К сожалению канальных вентиляторов меньше D=100мм нет ( а это уже по хорошему для батареи из 4х циклонов по 50мм :)) ) и мощность/давление невелики, но у мужика ничего так со станка сосет... вполне годно.
Сообщение arkhnchul »
Morroc писал(а):Есть довольно мощные канальные вентиляторы - они гораздо тише пылесосов и удобны в установке, правда меньше 100мм не нашел что то. По объему у них все нормально, но они не могут создавать такое давление как пылесос или мощная улитка - вот думаю подойдет (на него ведь по любому еще фильтр надевать, кроме циклона) ?
кроме проблемы давления, есть еще две - во-первых, имеем ту же проблему "двигатель в потоке вздуха", из-за которой их производители не рекомендуют (читать "запрещают") использовать их в системах с присутствием твердых частиц, во-вторых - это таки решение для стационарных систем вентиляции или аспирации, а обсуждается, насколько понимаю, нечто мобильное и относительно негабаритное.
еще момент - все варианты использования сего подразумевают "сосем стружку из-под фрезы". Там не надо отрывать ее от поверхности, стружка сама (ладно, фрезой))) раскидывается по всему, так скажем, доступному объему - только увлечь ее с потоком воздуха. От сверлилки текстолита не факт, что получится так же, хотя и вполне возможно.
Сообщение Morroc »
Ну если из китайских циклонов колхозить - подходит, всяко меньше пылесоса и встает прям на циклон :)) Сколько в такой пыли двигатель проживет и сможет ли фильтр типа тонерного "прососать" - это конечно фиг знает,
Сообщение kotu_v »
Ссылки хороши, многие вопросы рассмотрены. Да нужно было 2 или 4 самых маленьких покупать :?
При входном отверстии 10мм, 4 шт- это уже 40мм. А эффективность батареи выше! И сопротивление потоку меньше.
Но не чего :? , пришлют 1, на нём проэксперементирую. 8)
Сообщение Morroc »
kotu_v писал(а): При входном отверстии 10мм, 4 шт- это уже 40мм. А эффективность батареи выше! И сопротивление потоку меньше.
Боюсь там по площади надо считать, а значит мелких нужен мильён :)) Но наверное их с какой то такой целью и делают, куда их еще цеплять непонятно.
Morroc писал(а):Боюсь там по площади надо считать, а значит мелких нужен мильён :))
ага. Ну не мильен, но для эквивалента 40мм надо 16 штук 10мм)
Сообщение kotu_v »
А тут, как заз, и обьясняют эффективность, мелких. http://www.oil-filters.ru/cyclones.php
Сообщение Morroc »
Надо на 3d принтере напечатать массив микроскопических циклончиков тогда :)) Может быть эта идея даже не безумна, но нужен специалист по воздуху в трубах чтоб посчитать :))
Сообщение kotu_v »
Пересмотри ссылки, там на форуме чужом, есть чертежи.
сами циклоны целиком напечатать можно, но весьма геморройно. Если уж хотим печатать, то имхо лучше соорудить вариант "типа розетка" по ссылке выше, напечатав только лопасти и нижний конус, а трубы взять готовые пластиковые.
(15.76 КБ) 448 скачиваний
Сообщение kotu_v »
По сути, пет бутылка, куллер компа, с вырезанным магнитом, пластиковая трубка. Герметичный короб, с патрубком на всос. 8)
(16.99 КБ) 505 скачиваний
кулеры жалко, много надо раскурочить) это вариант скорее для принтера, если же все делать из подручного - проще сбоку трубку воткнуть.
и это, большие сомнения насчет пэт бутылки - она давление снаружи плохо держит. Для примера - дохленький пылесос с циклоном схлопывает внутрь весьма прочную пластиковую евробочку в момент. Не очень дохленький - металлическую.
Сообщение kotu_v »
Так маленькие бутылочки, 0,5л. И 2-4шт . А бункер подаючий , корпус пластиковый Z-46. Он легко герметезируется. Куллер от Пентиума или 486, они там все с изношенными подшипниками.
Как вариант сантехнические трубы от умывальника. 8)
Больше бункеров - меньше сопротивление потоку.
В любом случае это дешевле китайского циклона :music:
Сообщение Okkupant »
Пылесос для тонера, не?
http://toneropt.ru/item/tonernyj-pyleso ... 2419761475
