... поворотный кулак точно вписался и выполняет свою функцию: поворачивается потому что между ним и маховиком задняя ступица с MK CROSS а вес сего изделия составил 11 кг
_________________ Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми слева! Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Наконец-то доделал часы на платах от BlackAlex. Описание изготовления корпуса: СпойлерКорпус сделан из дубовой доски толщиной 4,5 мм. Детали были выпилены с помощью электролобзика, закреплённого пилкой вверх под листом ДСП. Сверху установлена шариковая линейная направляющая от староко настольного ксерокса, на которой перпендикулярно закреплён алюминиевый уголок. Эта конструкция обеспечивает возможность пилить под прямым углом к уже имеющейся стороне доски. В местах соединения деталей корпуса последние спилены под 45 градусов на том же приспособлении для лобзика (с помощью специальной подставки, ставящей деталь под углом). Отвеостия для индикаторов сделаны так: сначала сверлятся небольшие отверстия по периметру будущего выреза, потом середина выламывается, а края обрабатываются надфилями и небольшим точильным камнем в бормашине. Части корпуса склеены с помощью эпоксидного клея. В верхней части велеены пластинки из оргстекла толщиной 3 мм с нарезанной резьбой. В верхней пластие корпуса сделаны углубления с внутренней стороны точно под резьбовыми отверстиями в оргстекле, чтобы можно было закрутить винты нужной длины. По углам вклеены латунные резьбовые стойки для крепления нижней крышки. После того, как всё было приклеено, корпус был покрыт четырьмя слоями акрилового лака из баллона. Подробнее на фото:
Так крепится плата индикаторов:
Вторая плата устанавливается на разъёмах:
В нижней крышке сделаны отверстия для кнопок (тут я немного не попал, пришлось подтачивать надфилем) и крепёжных винтов. Вокруг отверстий сделаны фрезерованные углубления (фрезеровал на координатном столе и станине фирмы Proxxon).
Вечная проблема моих часов - разделительная неонка. Её никак не удаётся красиво закрепить. В этих часах решил опробовать новую технологию. Неонка установлена в стеклянную трубку с запаянным концом. Трубка сделана из старой пипетки. Конец был заплавлен на обычной газовой плите с помощью пинцетаи чьей-то матери. Тем же пинцетом я сформировал нечто, похожее на "сосок" лампы.
Так выглядят часы в собранном виде:
Осторожно, подсветка! Спойлер
Правда, что-то дроссель в преобразователе слишком сильно греется, нужно будет поставить на больший ток.
Заголовок сообщения: Re: Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
Добавлено: Вт ноя 29, 2016 16:41:48
Рейтинг сообщения:8
Допилил таки свои первые часики на ВЛИ. Пилил с апреля сего года. Схема и прошивка изначально были под 7сег индикаторы. Пришлось под прошивку подгонять схему работы ВЛИ.
