ремонт Щ-300
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Alnik »
Здравствуйте. Дайте, пожалуйста ТО и ИЭ и схему на Щ300. Вышеуказанные ссылки не работают.
Сообщение А.К. »
Попробуйте вот так: https://www.dropbox.com/s/5c1y4jdrr8umolw/Щ300.zip?dl=0
Хотя, попробовал, ссылка в моем сообщении от Вс май 22, 2016 09:02:24 работает, только кликать по ссылке, а не копировать её. Дублирую ту ссылку:
https://dl.dropboxusercontent.com/s/5c1 ... 0.zip?dl=0
Сообщение Alnik »
Спасибо, большое. Скачал. Думаю приобрести данный приборчик. Интересовал вопрос по штатным щупам. В комплекте идут какие-нибудь особенные щупы, или обычные?
Сообщение А.К. »
Щупы, наверное, как на картинке:
http://vega-brz.ru/products/12160011
А мне достался совсем без щупов.
Сообщение Alnik »
Меня, кажется, ждёт то же самое. Только в чёрном пластмасовом корпусе, и в непонятном состоянии.
Сообщение А.К. »
В моем экземпляре корпус не пластмассовый, а металлический, черный.
Сообщение Tim_L »
Первый раз слышу,чтобы ЗИПовский прибор Щ был в пластмассовом корпусе. Цвет корпуса отличается от года выпуска (грязновато салатовозелёный,серый, чёрный), но пластмасса?!
Сообщение RM4Y »
[uquote="А.К.",url="/forum/viewtopic.php?p=2931581#p2931581"]Попробуйте вот так: https://www.dropbox.com/s/5c1y4jdrr8umolw/Щ300.zip?dl=0[/uquote]
Мне достался в подарок неисправный Щ300 91-го года выпуска. При включении прибора на панели индикаторов на пару секунд высвечивается 10000, затем во всех положениях переключателя режимов только 12000 и ничего не меняется, за исключением переключения децимальной точки. На работе есть еще пара таких же приборов, так что путем перестановки заведомо рабочих плат локализовать неисправность не составило труда - виновата плата пред-усилителя. Кстати, в схеме пред-усилителя неправильно обозначен вывод микросхемы КР544УД1А. Вместо вывода 5 должен быть 3, пятый вывод у этой микросхемы свободный, судя по даташиту.
Теперь, как будет свободное время и настроение, буду отлавливать саму неисправность. В общем-то, горсть полевиков КП301Б и одна микруха, больше там ничего такого нет. Все резисторы исправны, видимых следов чего-то сгоревшего нет. Контактная площадка тоже в порядке. Позже отпишусь, что и как сделал.
Хорошему коту и в декабре - март :)
Сообщение Дмитрий М »
Полевики в интеграторе видимо? Если вспомнить В7-38 тяжкая задача отловить неисправный... и подобрать аналогичный по характеристикам.
Сообщение RM4Y »
Нет, не в интеграторе. Именно в пред-усилителе. Остальное все работает, проверял заменой плат с исправных Щ300.
А чего там 301 делают? Кусиления переключают или входы? Тогда проще, там любой подойдёт. Подбирать не надо...
Сообщение RM4Y »
Заменил транзистор VT9 в блоке пред-усилителя, прибор ожил. Только рано обрадовался. Напряжение измеряет только в положении переключателя от 1mV до 1V, выше - одни нули. Сопротивление во всех положениях измеряет правильно, проверял магазином сопротивлений. Показания в режимах измерения тока завышены примерно на 1 мА, нужно будет попробовать подстроить по эталонному прибору.
После выходных буду ковырять дальше...
Сообщение RM4Y »
Давно что-то сюда не заходил...
В продолжение ремонта Щ300 и отсутствии изменения напряжение выше 1 вольта - как и предполагал, неисправна резистивная сборка ДНД6-11,11-0,02. Точнее, пробит 10-мегаомный резистор в этой сборке. Пока подпаял резистор 10 Мом к контактам сборки, сейчас напряжение прибор показывает на всех пределах. Точность более-менее, погрешность по сравнению с двумя аналогичными рабочими Щ300 не более 0,1 вольта при подаче напряжения 100 вольт. Показания незначительно плавают при длительном прогреве прибора.
Если у кого-то валяется неисправный Щ300 на разборку - куплю ДНД6-11,11-0,02. Он стоИт на плате за правой боковой крышкой (небольшая "коробочка" коричневого цвета).
Сообщение RM4Y »
Еще один прибор Щ300 попал в руки. Неисправна плата синхронизатора. Она на микросхемах серии 136 (за исключением счетчиков и регистров), таких уже не найти, да и схемы на эту плату нет в наличии.
Проще и быстрее оказалось сделать точную копию платы на 158-й серии, благо в наличии оказалась такая рассыпуха. Наваял в DipTrace печатную плату, за пару вечеров сделал. Заработала не сразу, в оригинальной схеме обнаружил ошибку, резистор R8 (на плате слева от D11) указан как 10 ком, на самом деле нужно 1 ком, иначе нет синхронизации.
Сообщение vlad251 »
RM4Y.
Спасибо Вам за информацию по неисправностям и ремонту Щ-300.
Я свой купил в комиссионке в середине 90-х годов. Состояние было рабочее.
Иногда включал для проверки и сравнительных измерений. И где-то в году 2010 без причины
появилась неисправность, описанная Вами. цитата: "При включении прибора на панели
режимов только 12000 и ничего не меняется, за исключением переключения децимальной точки".
Напряжения питания все в норме. Так что в соответствии с Вашими рекомендациями буду пытаться диагностировать и ремонтировать. О результатах, надеюсь, положительных, отпишусь.
Сообщение VOVA2202 »
Здравствуйте,отсутствует микросборка ДНД6-11,11-0,02 может кто измерял.там всего 4 резистора.подскажите номиналы. Достался прибор без этой микрухи. Заранее благодарен за помощь.
Сообщение Mickle »
За информацию о ДНД6 благодарить wan1788.
Огромнейшая благодарность wan1788 за описание ДНД6
Сообщение werwolf_ »
Здравствуйте, достался мне щ301/1 долго хранился в сыром гараже , при включении -00,430 ,был сгоревший ион заменил пока на д818 9в появилось ,с уселителя на интегратор сигнал приходит в интеграторе с9 зарежается , а дальше затык что должно происходить не знаю какой сигнал должен быть на т1 т2т3 т4. И как дальше отследить сигнал.
Сообщение Владимир 85 »
Здравствуйте, товарищи. Не хочу начинать новую тему, напишу тут. У кого-нибудь есть Щ301-1 в эксплуатации, нужна помощь по щупам, куда там что в разъёме подключается у него? Оригинальных щупов не было, переделал ему разъёмы на ШР. Потом достал всё же какие-то щупы с такими, как у него, разъёмами, долго они валялись в углу.. Теперь хотелось бы всё вернуть в оригинальное состояние.
Вернуться в «Измерения»
